Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #16  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 09:48
Ну хз с другой стороны, у меня 1 дома насос (встроенный в котелок) на 2 этажа маслает (9 батарей, + 3 змеевика в полу).
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #17  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 10:09
Viktorovich писал(а):
Гарик Олд писал(а):НВячеслав75
Если перекрыть 2 ветки, а 3-ю ничего не менять. То станет ли тепло? Если да, то насос справляется.
Станет.Думаю,что мощность насоса 2 этажа не соответствует количеству батарей....
К одной теплоцентрали подключены три одинаковых насоса,но один контур больше остальных.Кстати,блоки управления насосами...у каждого свой?На какое давление рассчитаны насосы и какое в системе?
Управление насосами у каждого свой. Работают на третьей скорости. Давление в системе 1,5 атм.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #18  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 10:12
Если перекрыть 1-й и 3-й этажи, то на втором конечно жара, т.к все давление идет только на второй.
Вячеслав75
Сообщение #19  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 10:17
Четыре ветки. Одна - бойлер, остальные 1,2,3 этажи
Вячеслав75
Сообщение #20  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 10:25
Но на этом же втором этаже давление создаёт один насос? Т.е. я склонен, что производительности всё-таки хватает насосу преодолеть сопротивление 13-т батарей, а вот при одновременной работе и начинаются косяки, и виной может быть та ветка где меньше батарей (меньше сопротивление, а насос такой-же). Тогда поиграться: придавливаем менее загруженную ветку (прикрываем вентили, увеличиваем тем самым сопротивленение), давая тем самым свободу загруженной (т.е. 2-му этажу). Безусловно яж не знаю как у вас всё смонтировано, ибо у себя я все контуры могу перекрыть, а их у меня 4).
Сообщение #21  Viktorovich » 06 ноя 2015, 10:26
Вячеслав75
Добавьте скорости на второй этаж или убавьте на первом и третьем и посмотрите,что получится. ;)
Сообщение #22  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 10:35
Viktorovich писал(а):Вячеслав75
Когда такие махинации проделываешь, то да, эффект есть.
Вячеслав75
Сообщение #23  Viktorovich » 06 ноя 2015, 10:45
Про махинации не знаю, не спец.Почитайте тут:
http://okolotok.ru/archive/index.php/t-19389.html
Вячеслав75
Сообщение #24  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 11:45
Вот тоже интересная статья про насосы. Похоже действительно надо подумать о замене насоса на более мощный
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety ... eniya.html
Вячеслав75
Сообщение #25  Егерь » 06 ноя 2015, 11:49
значит Старый Гарри прав - насос 2го несправляется из-за 1го и 3го... либо насос мощней, либо 1й и 3й прижать... :?
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #26  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 12:12
Ну вообщем получается так. Как поменяем насос, отпишусь, расскажу помогло или нет.
Просто изначально смущало то, что у последних батарей верхняя часть горячая, а низ холодный. Просто мне казалось, если насос не справляется, то эти батареи вообще должны быть просто еле теплые. Мы даже на батареях регуляторы сняли, поставили заглушки. Не помогло.
Вячеслав75
Сообщение #27  artyom_z » 06 ноя 2015, 12:15
работаю в крупной климатической компании . пишите в ЛС телефон или как связаться . дам вам человека проектировщика . он поможет . если надо конечно .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #28  Viktorovich » 06 ноя 2015, 12:22
Вячеслав75 писал(а):Ну вообщем получается так. Как поменяем насос, отпишусь, расскажу помогло или нет.
Низ холодный от нехватки давления, верх от воздуха в системе...как то так.
Сообщение #29  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 12:26
Ну т.е так и будет, если маленькое давление, то верх горячий и низ холодный? Не вся батарея должна быть теплой?
Вячеслав75
Сообщение #30  Viktorovich » 06 ноя 2015, 12:43
Вячеслав75 писал(а):Ну т.е так и будет, если маленькое давление, то верх горячий и низ холодный? Не вся батарея должна быть теплой?
Думаю, дело в этом:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
