Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #31  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 13:15
Viktorovich писал(а):
Вячеслав75 писал(а):Ну т.е так и будет, если маленькое давление, то верх горячий и низ холодный? Не вся батарея должна быть теплой?
Думаю, дело в этом:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F ;)
Виктор, спасибо за ссылку конечно! Но после уравнения Фика честно говоря я завис :) Мне б если можно попроще, типа: Слава, короче меняй насос. И все! :)
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #32  Viktorovich » 06 ноя 2015, 13:20
Думаю, дело в этом:
Слава, короче, меняй насос. :D
Вячеслав75
Сообщение #33  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 13:28
Я бы не спешил.
Вот ещё для понимания:
1. на фото - верхний насос труба прямо, какое тут сопротивление? минимум по сравнению с остальными.
2. насос ниже Т образная труба + потоки от верхнего и нижнего насоса. ... и т.д.
Обратные клапана толку не дадут, ставили.
Погуляйтесь скоростью насосов, если результат не устраивает, то пробуйте шаровыми кранами (они же на фото есть, до и после насоса). Конечно шаровый кран работать идеально будет в положении ОТКР или ЗАКР, но как показывает практика если кран качественный, то и в полуоткрытом состоянии пропуска не наблюдается.
Причём я даже вспомнил, что я как-то свой насос переключил на 1 скорость и забыл, так у меня всё равно всё грелось, только реле протока плохо срабатывало.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #34  Viktorovich » 06 ноя 2015, 13:30
Гарик Олд писал(а): только реле протока плохо срабатывало.
Это хорошо?
Сообщение #35  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 13:48
Это плохо :). У меня котелок 2-х контурный без бойлера, ну в общем площади меньше и соответственно система отопления меньше и котелок всего на 23 кВт (и то это с запасом),... ну для сравнения я в год сжигаю газа около 4 к кубов (готовка еды+отопление+нагрев воды).
А реле протока выглядит как весло находящееся в трубе (находящееся перепендикулярно потоку), поток воды за счёт сопротивления отодвигает это весло на определённый угол и происходит замыкание микрухи и т.д., в моём случае реле протока из-за малой скорости давала сигнал на мозги: вода не течёт, наверное насосу кранты, чечас ты котёл перегреешся, так что стоп мафина. Я приезжаю домой, а дома дубарина, обидно.
Сообщение #36  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 13:48
Сейчас звонил работнику, который там развлекается с краниками :D Говорит так: когда играешься скоростями насосов - ничего не меняется. Когда играешься краниками - эффект есть. Ну т.е из этого всего можно примерный вывод сделать такой: Как надоест играться краниками, поставить большой насосик и играться уже насосиками :D
Вячеслав75
Сообщение #37  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 13:51
Ну хозяин барин, только ж насосы старые не выкидывай.
Сообщение #38  Viktorovich » 06 ноя 2015, 13:53
Все это очень занимательно...но что Вы посоветуете Вячеславу конкретно? ;)
Разные "игры" редко доводят до добра....технологию нужно соблюдать.
Сообщение #39  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 13:56
Сейчас спросил про "реле протока". У нас такого нет. Хотя, я понял что вещь вообщем-то нужная. Т.е, когда сильно падает давление воды, вырубается автоматика?
Вячеслав75
Сообщение #40  Гарик Олд » 06 ноя 2015, 14:30
Вячеслав не беспокойся реле обязательно должно быть в котле, если он на газообразном топливе и не самодельный. У вас всё сделано добротно (ну что-то не досчитали) и я уверен, что если разобраться, то вся автоматика в порядке.
П.с. проверить просто перекрываете вход или выход на котле, сразу должна сработать автоматика и котёл должен выключится.
Страшнее если дымоход забит (напр гнездо, или как у меня было птица лапой зацепилась и умерла... висев в трубе) тогда при больших отрицательных темп. наружного воздуха может создаться отсутствие тяги и тогда всё потянет в дом... тогда и угореть (не дай бог) можно. Но за отсутствие тяги отвечает тоже определённый датчик. Также можно самому проверить тягу(спичкой самый примитивный способ), но по законодательству (по крайней мере у нас) проверять всё должны соответствующие службы.
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
Вячеслав75
Сообщение #41  Толька » 06 ноя 2015, 14:35
Ну что? Разобрались с вопросом? Всю ветку бегло прочитал, может чего и пропустил :)
Можно теперь я :)))) Небольшой глюк с сечением на подаче. Перед насосом. Настройте работу насосов с поочередным включением. Может у вас автомат стоит, который следит за температурой на каждом уровне?
Либо еще проще схему: 1 насос и соленоиды на каждом контуре.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #42  Viktorovich » 06 ноя 2015, 15:01
Толька Я правильно понял?
Применение гидроколлектора в отопительных системах с несколькими контурами В сложных многоконтурных отопительных системах присутствуют несколько циркуляционных насосов, отвечающих за обеспечение работы отдельных контуров. Для того чтобы уравновешивать потоки теплоносителя от разных насосов используют гидравлический распределитель или коллектор. Это устройство позволяет компенсировать перепады давления в различных контурах и ответвлениях отопительной системы. Без гидроколлектора пришлось бы использовать балансировочные вентили, что значительно усложняет настройку и работу отопительной системы и обустройство горячего водоснабжения.
Сообщение #43  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 16:00
Толька писал(а):Ну что? Разобрались с вопросом? Всю ветку бегло прочитал, может чего и пропустил :)
Толь, то что немножко не угадали с сечением, тут согласен, косяк в пректировании. Автоматика завязана только на треходовые краны, т.к мозги стоят на котле и четыре датчика температуры, которые стоят в котельной на линиях:
1 линия - бойлер, 2 - батареи, 3 - теплые полы 4 - бассейн. Поскольку все это монтировалось 13 лет назад, то сделано честно говоря через ж.пу: датчиков температуры в комнатах нет, регуляторв тоже. Т.е все примитивно, но при этом стоит самый дорогой котел какой только можно было придумать с самой дорогой автоматикой - которая в результате управляет треходовым краном :lol: Итог: автоматикой никто не пользуется, все происходит в ручном режиме.
Вячеслав75
Сообщение #44  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 16:03
Viktorovich писал(а):Толька Я правильно понял?
Вот у нас очень похоже на нижнюю схему
Вячеслав75
Сообщение #45  Толька » 06 ноя 2015, 17:03
Схему бы исполнительную с диаметрами и прочей навеской.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
