Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #46  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 17:23
Толька писал(а):Схему бы исполнительную с диаметрами и прочей навеской.
Со схемой проблема. Ее надо рисовать, а тот сотрудник который развлекается с краниками, ну совсем не художник. Знаю диаметр труб на батареях, это 1/2.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #47  Толька » 06 ноя 2015, 17:50
Вячеслав75 писал(а): а тот сотрудник который развлекается с краниками, ну совсем не художник.
Там то на уровне - палка-палка огуречек можно схему накидать.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #48  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 17:56
Ну вот они у меня как раз на этом уровне :) Попробуем. Просто если там еще пару помидорчиков появится, ну уж извините :)
Вячеслав75
Сообщение #49  Вованец » 06 ноя 2015, 18:47
контакты специалиста проектировщика/монтажника могу дать :oops:
За это сообщение автора Вованец поблагодарил:
Вячеслав75
Вованец
Сообщение #50  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 19:19
Вованец писал(а):контакты специалиста проектировщика/монтажника могу дать :oops:
Спасибо, Владимир! Тут в принципе не такая проблема для привлечения специалиста. Вернее, проблема есть, но как-то глобально ее не устранить. Только если заменить насос на мощный. Не поможет, ну значит будем дальше играться краниками :D
Вячеслав75
Сообщение #51  Сергей Ильич » 06 ноя 2015, 21:16
Ничего менять не надо . Для начала" сильнее задушить"этаж на котором меньше всего Количество секций ,"слегка придущить другой этаж и посмотреть что будет со вторым этажом .Разломать и поменять всегда успеется !
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #52  Вячеслав75 » 06 ноя 2015, 21:45
Душили. В задушенном состоянии проблемный этаж работает хорошо.
Вячеслав75
Сообщение #53  Сергей Ильич » 06 ноя 2015, 23:41
Вячеслав75 писал(а):Сергей Ильич
" Душили" - это и есть баловаться кранами на подаче и обратке.Краны шаровые прикрываете па половину или треть пропускной способности .
Сообщение #54  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 00:00
Вот и я ж про тоже.
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #55  Сергей Ильич » 07 ноя 2015, 11:52
Гарик Олд писал(а):Вот и я ж про тоже.
вода бежит туда где легче бежать ( на 2-й этаж )
Сообщение #56  Taraskin » 07 ноя 2015, 15:29
Диаметр труб, материал?
Был случай в моей практике, что при сварке труб ППРС почти полностью "заплавляли" проходное сечение трубы. Тоже самое может быть и при других материалах трубы...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #57  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 17:48
Taraskin
Диаметр труб 1/2, материал - медь.
Вячеслав75
Сообщение #58  Viktorovich » 07 ноя 2015, 18:11
Taraskin
Вы с какой страницы эту тему читаете?
Вячеслав75
Слава, проверь давление в системе перед холодными трубами, если в насосы играть не хочешь. А там дальше думать будем... ;)
Сообщение #59  Koc » 07 ноя 2015, 18:14
Добавлю свои мысли. По роду занятий в своё время занимался сантехникой, ну и отоплением тоже. Так вот взглянув на ваше фото создаётся впечатление, что проходного сечения магистральной трубы от котла до разводящего коллектора явно не хватает. Из практики знаю, что сечение подводящей трубы должно быть больше суммы сечений магистралей на которые она делится. Отсюда может и проблема возникать - при "нехватке" теплоносителя насосы естественно качают туда, куда им легче это сделать, ну а придавливая 1 и 3 этаж вы компенсируете эту нехватку и у вас начинает нормально работать 2 этаж, где гидросопротивление больше. Выход - посчитать сечения, подобрать нужную трубу и поменять эту магистраль и коллектор на больший диаметр.
Да, и ещё небольшая ремарка. Все эти высказывания относятся и к трубопроводу обратной трубы. Причём диаметр обратных труб должен быть больше диаметра подводящих (прямых).
Удачи, коллега!
За это сообщение автора Koc поблагодарил:
Вячеслав75
Koc
Сообщение #60  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 18:29
Koc
Да, Константин, согласен насчет сечения труб. Я в этом конечно мало что понимаю, но даже на это уровне моего познания, понятно, что на 13 батарей (причем немаленьких), труба 1/2 это немножко не то. Вот 3/4, было супер! Но тут уже конечно о переделывании чего-либо речь не идет, т.к дом стоит, люди там живут, проблема эта существует уже 12 лет, но поскольку я "дела" принял только недавно, то и о проблеме узнал тоже недавно. И как мы уже выяснили, есть только два пути решения проблемы. 1 - замена насоса, 2 - игра в краники :D
Вячеслав75
