Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #61  Viktorovich » 07 ноя 2015, 18:34
Koc
Константин, Вы в многоквартирном доме когда ни будь жили? Там по 15 этажей и больше...трубы одного диаметра, количество труб и батарей на этаже разное.Там давление в трубах просто ДОСТАТОЧНОЕ.... ;)
Сообщение #62  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 18:38
Viktorovich писал(а):Сергей Ильич
Taraskin
Вы с какой страницы эту тему читаете?
Вячеслав75
Слава, проверь давление в системе перед холодными трубами, если в насосы играть не хочешь. А там дальше думать будем... ;)
Давление на входе в дом показывает 3 атм, это на регуляторе. Давление в нашей системе поддерживаем примерно 1,6-1,8 атм.
А насчет игры в краники... Я не уверен что это будет правильно. Хотя, если мне скажут что ничего страшного в этом нет, то почему бы и не поиграть :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #63  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 18:40
Viktorovich писал(а):Koc
А какое кстати давление например в 9-ти этажной панельке? Просто чтоб понимать.
Вячеслав75
Сообщение #64  Viktorovich » 07 ноя 2015, 18:42
Вячеслав75
Не полностью открытый, закрытый, краник со временем коксуется и имеет свойство выходить из строя. Какой бы дорогой и крутой он ни был...Т.е., если поставили его в такое положение. то навсегда...и комплект кранов в запас...
Сообщение #65  Viktorovich » 07 ноя 2015, 18:44
Не знаю. Но у меня на десятом трубы греются все и равномерно, значит достаточное. :D
Сообщение #66  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 18:50
Маленькое отступление.
У нас офис на Смоленке, в жилом доме на первом этаже. Так в этом доме отопление хитрое, он идет не снизу вверх, а с верху вниз. Поэтому к нам в офис когда попадает тепло, оно уже прям совсем не тепло. Вызвав сантехников, они нам открыли эту страшную косячную тайну )) И сказали - тут уже ничего не сделаешь, одевайтесь теплее :lol:
Вячеслав75
Сообщение #67  Viktorovich » 07 ноя 2015, 19:09
Вячеслав75
У вас там трубы старые? Со сталинских времен? Если да, то не сделаешь, если нет, то п...т сантехники... :lol:
Сообщение #68  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 19:14
Viktorovich писал(а):Вячеслав75
Скорее наверно Сталинско-Хрущевские ))
Вячеслав75
Сообщение #69  Сергей Ильич » 07 ноя 2015, 20:29
Вячеслав75 писал(а):Маленькое отступление.
верхняя или нижняя подача не в этом дело . каждый радиатор дает теплопотери и если перед каждым радиатором не стоит мост ( бойпас который подпитует систему отопления горячей водой ) то последний радиатор ( на стояке отопления ) будет прохладным . Разница температуры воды (на котле или в котельной ) между подачей и обраткой 20 градусов . Городские теплосети давление дают обычно от 4 до 6 атмосфер ( салинские котельные и кренские магистрали ). Похорошему в каждой многоэтажке должна быть рамка управления системой отопления ,где стоят манометры,насосы,и куча разных прибомбасов. У нас же как всегда все по плохому.
Последний раз редактировалось Сергей Ильич 07 ноя 2015, 20:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #70  Viktorovich » 07 ноя 2015, 20:37
Сообщение #71  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 20:44
Уже 12 лет краниками балуюсь, ничего не закоксовалось. Ну с учётом что я их 2 раза в год кручу.
Причём краники -то у меня галимый китай.
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #72  Сергей Ильич » 07 ноя 2015, 20:49
Закоксовывается из-за того что часто сливают воду из системы отопления . Ведь в частом доме этого нет,поэтому и работает система годами
Сообщение #73  Esquire » 07 ноя 2015, 21:16
Доброго дня,господа!
Попытаюсь объяснить данную проблему. Дело не просто в давлении(кстати, оно действительно должно быть достаточно, и устанавливается расчетным путем). Более важно для работы системы отопления здания любой этажности - это так называемый "перепад давления", т.е. разница между давлением в подающем и обратном трубопроводах. Чем выше здание и чем больше этажей, тем выше должен быть и "перепад". Этот "перепад" обеспечивает циркуляцию теплоносителя в трубах системы отопления. Без циркуляции трубы и радиаторы соответственно прогреваться не будут, какое давление не подай. Есть еще параметры, которые должны соблюдаться для обеспечения нормального теплоснабжения - это часовой расход и температура теплоносителя в системе отопления здания. Часовой расход тоже устанавливается расчетным путем, а температура величина переменная и устанавливается в соответствии с температурным графиком работы отопительной котельной. Например, у нас в Симферополе при +- 0*С наружного воздуха температура в подающем трубопроводе котельной +74*С.
Все это, конечно, будет работать в том случае, если трубы и радиаторы внутридомовой системы отопления не забиты( не заилены) шламом и накипью или другой какой-нибудь хренью.
Вот примерно так! :oops:
Esquire
Сообщение #74  Viktorovich » 07 ноя 2015, 21:21
Гарик Олд писал(а):Viktorovich
Ради бога. 8-)
http://www.bugatti-spa.ru/tehinfo5.htm
Сообщение #75  Koc » 07 ноя 2015, 21:44
Я жил не в одном доме и во многоэтажных и в одноэтажных. И как уже писал, сам делал отопление и канализацию и не по наслышке знаю как у нас делают и как должны делать, чтобы потом с этим не заниматься пол...ми актами. Так что уж извините, что не по вашему свои мысли изложил. :D
Вячеслав75 писал(а):Koc
Да, Константин, согласен насчет сечения труб. Я в этом конечно мало что понимаю, но даже на это уровне моего познания, понятно, что на 13 батарей (причем немаленьких), труба 1/2 это немножко не то. Вот 3/4, было супер! Но тут уже конечно о переделывании чего-либо речь не идет, т.к дом стоит, люди там живут, проблема эта существует уже 12 лет, но поскольку я "дела" принял только недавно, то и о проблеме узнал тоже недавно. И как мы уже выяснили, есть только два пути решения проблемы. 1 - замена насоса, 2 - игра в краники :D
Ну а трубу поменять - не вижу проблем. Не сейчас конечно. Лето придёт, и замените. Я думаю она не больше 3 метров получится. И не обязательно медную ставить, сейчас пластиковые паяются на раз-два.
Удачи вам в решении тепловой проблемы.
Koc
