Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #76  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 21:51
если быть внимательным, то я писал про это ранее. Но по факту если система чистая, то всё норму будет (ведь там колечки работают и если шарик в среднем положении, то зод шарик забиться может бяка, я так понимаю), но по факту у меня просто на 2-х шаровых сальник в среднем положении подкапывал и я просто гунбуксу подтянул и всё.
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #77  Viktorovich » 07 ноя 2015, 21:55
Koc
А не проще поставить насос на обратку, чем менять все трубы? :D
Сообщение #78  Viktorovich » 07 ноя 2015, 22:00
Гарик Олд писал(а):Viktorovich
Так сразу и пишите, а то 12 лет без проблем....
Подкапывание и подтяжка это нормально? Хозяин барин....
Сообщение #79  Viktorovich » 07 ноя 2015, 22:14
По теме:
Можно попробовать на второй этаж поставить насос на обратку... у кого какие мнения по этому поводу
спецы?
Сообщение #80  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 22:17
т.е. у вас всё вечно? да не смешите, "усё жалеезе", требует ухода и обслуживания. И наивно полагать, что сделая ремонт "я больш и пальцем не пошевелю". Для аналогии автомобиль (всякие ТО-123,,,). Где почистить, где поменять, где отремонтировать, ... И подтянуть грунбуксу ключиком на 10 для меня не проблема, я больше затрачиваю времени на удаление воздуха с батарей (или проверка отсутствия). Ну и если честно, то я и сам котелок полностью разбираю и очищаю от накипи (раньше раз в 3 года, теперь опираясь на опыт раз в 5 лет) и... как ни странно жив-здоров и мне не в облом. Как ты написал "Хозяин барин".
А куда насос то спрятать? я склонен мудрить что-то так в котельной.
Сообщение #81  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 22:21
А кстати а что уже если хозяин полезит в систему отопления, то вместо шаровых пусть поставит нормальные ргулировочный вентиль (или как там его).
Сообщение #82  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 22:45
Viktorovich писал(а):По теме:
спецы?
Насос на обратку поставили год назад, но только не на ветку второго этажа, а общий. А отдельно на второй поставить... Ну вообще мысль. Что действительно народ скажет?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #83  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 22:47
Гарик Олд писал(а):А кстати а что уже если хозяин полезит в систему отопления, то вместо шаровых пусть поставит нормальные ргулировочный вентиль (или как там его).
В смысле? На батарее? Или в котельной перед насосом?
Вячеслав75
Сообщение #84  Viktorovich » 07 ноя 2015, 22:59
"Шаровой кран Bugatti имеет только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт. Не допускается использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры (любое промежуточное положение), что ведет к сокращению срока службы и выходу из строя крана. ".
Я понимаю, что производители кранов Bugatti перестраховываются, тем не менее... ;)
Сообщение #85  Гарик Олд » 07 ноя 2015, 23:21
Ну в общем мы говорим об одном и том же.
Вячеслав75
Ну если вы в конце концов что-то будете менять, так уже чтоб не только трубы и насосы, но и запорно-регулирующую арматуру поставить, а не шаровые (там где надо, чтобы можно было скажем уменьшить условный проход (создать дополнительное сопротивление), поджав в частности 1, 3 этаж).
Сообщение #86  Koc » 07 ноя 2015, 23:38
Viktorovich писал(а):Koc
Не передёргивайте пожалуйста. Я предложил поменять только 3-4 метра (при максимальной цене не больше 100 руб/метр). А если покупать нормальный насос, то это около 10000 руб, а то и больше. :деньговсе:
Koc
Сообщение #87  Viktorovich » 07 ноя 2015, 23:46
Я не передергиваю, Ваши 3-4 метра общей картины не изменят. Разве на пол градуса... :D Если не прав, готов посмотреть Ваши расчеты... ;)
Сообщение #88  Вячеслав75 » 07 ноя 2015, 23:50
Не, господа, какие 3-4 метра? Площадь второго этажа 170 кв.м, 13 батарей с нижней подачей воды, т.е трубы соответственно находятся в полу.
Вячеслав75
Сообщение #89  Viktorovich » 07 ноя 2015, 23:51
Мы говорим о разных вещах. Вы можете ваши китайские краники хоть каждый месяц передергивать, Ваше право, просто зачем трогать хорошую вещь хоть раз в год,если ресурс работы шарового крана Бугатти составляет до 20 тысяч циклов открытие-закрытие, гарантированный срок службы при правильном монтаже и эксплуатации достигает 50 лет... ;) :D Это не реклама, если что.... :D
Последний раз редактировалось Viktorovich 07 ноя 2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #90  Viktorovich » 07 ноя 2015, 23:52
Вячеслав75 писал(а):Не, господа, какие 3-4 метра? Площадь второго этажа 170 кв.м, 13 батарей с нижней подачей воды, т.е трубы соответственно находятся в полу.
Вот и я о том же. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Ильич и гости: 12
