Специалисты по отоплению есть?
Re: Специалисты по отоплению есть?
Сообщение #91  Viktorovich » 07 ноя 2015, 23:59
Немного флуда для истинных "спецов":
Вопрос:"Из пункта А в пункт Б вышел человек. Идет мимо бассейна с тремя трубами. Из третьей трубы течет гораздо хуже, чем из первых двух вместе взятых.
Спрашивается: Когда они встретятся, если второй вышел накануне?". :lol:
Сообщение #92  Гарик Олд » 08 ноя 2015, 00:28
пипец у меня уже подгорает.
1. ТО готовы выкидывать нериальные средства на бренд.
2. Но в тоже время есть желание сэкономить.
Я полагал, что идёт речь дёшево и сердито всё исправить, но 2 переписчика упираются и требую расчётов. КТО ???? буыдет тратить своё время на расчёт! и доказательству упёртых людей? Для чего? Столько специалистов готовы были предложить свои услуги, но нет нам давай дёшево и сердито. Так что я из практики пробовал что-то донести, ну нет так нет. Я не специалист в конце в концов.
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #93  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 00:36
Игорь, все правильно! Речь шла дешево и сердито. Т.к дорого с заменой труб, это будет уже пипец как дорого. Поэтому я и думал решить проблему более мощным насосом, либо как в красивой фразе - "мыши плакали, кололись и продолжали жрать кактус". :D
Расчеты вещь хорошая, но в моем случае они уже бесполезны.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #94  Гарик Олд » 08 ноя 2015, 01:17
Для понимания следующих:
Дано:
1. дом 3-х этажный с площадью 600 м2.;
2. 1, 3 этаж отапливается с температурным режимом удовлетворяющим хозяина;
3. 2 этаж самый большой по площади и существующими батареями отапливается с температурным режимом НЕ удовлетворяющим хозяина (т.е. холодно);
4. трубы медь. причём на 1-3 этажах вмонтированы в пол (а кстати байпасы (или перемычки под батареями есть?);
5. в топочной вся развязка, насосы, и т.д.
Требуется:
1. хозяин желает в этом осенне-зимнем периоде чтобы на 2-м этаже было тепло;
2. затраты в этом сезоне минимальны, т.е. можно что-то менять только в топочной.
Слава если что дополняй как тебе надо.
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
Вячеслав75
Сообщение #95  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 09:14
Все верно, Игорь. Условие задачи именно такое.
Вячеслав75
Сообщение #96  Viktorovich » 08 ноя 2015, 09:26
Вячеслав75 писал(а): Мне б если можно попроще, типа: Слава, короче меняй насос. И все! :)
Повторю:Слава, короче, меняй насос. :D
Сообщение #97  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 09:59
Да, Виктор, это я уже понял. Завтра озадачусь :?
Вячеслав75
Сообщение #98  Koc » 08 ноя 2015, 10:03
Если соберёшься менять насос, то выбирай не по большей производительности (она конечно должна быть не меньше чем сейчас), а по большему чем у имеющемся у тебя давлению. Иначе замена ничего не даст.
Koc
Сообщение #99  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 10:43
Koc писал(а):Если соберёшься менять насос, то выбирай не по большей производительности (она конечно должна быть не меньше чем сейчас), а по большему чем у имеющемся у тебя давлению. Иначе замена ничего не даст.
Вот. Я уже весь мозг взорвал с этими насосами. Смотрю на насос бОльший по номиналу, а он оказывается хуже по характеристикам. Блин. Может кто разбирается в них?
У меня такой
DAB VA 55/130
Вячеслав75
Сообщение #100  Viktorovich » 08 ноя 2015, 11:02
Вы о производительности и максимальном рабочем давлении? :D Тогда нужно именно по большей производительности, а не давлению... ;)
Сообщение #101  Viktorovich » 08 ноя 2015, 11:10
Вячеслав75
http://www.en-store.ru/shop/pumps/circu ... a-55-130/#
Там под фото насоса таблица со всеми характеристиками. Думаю смотреть надо Ном. об\мин.Koc, поправьте меня, если что. 8-)
Сообщение #102  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 11:27
Вот в этом и вопрос. Следующий насос после 55-го идет 65/130
Но там получается так: максимальный напор больше, т.е 6.3, а пропускная способность меньше т.е 3 против 4.2
Хрень какая-то!
Вячеслав75
Сообщение #103  Viktorovich » 08 ноя 2015, 11:47
"Подбор циркуляционного насоса для системы отопления
Если описать этот процесс в двух словах, то выйдет следующее: при движении теплоносителя по трубам затрачивается некоторое количество энергии, на разных участках оно разное вследствие разных диаметров труб, изгибов, поворотов, входов в приборы и так далее. И вот чтобы скомпенсировать эти потери, как раз и необходим циркуляционный насос.
При выборе насоса требуется опираться на два основных фактора – развиваемый напор и пропускная способность. Напор как раз и служит для компенсации потерь энергии на перекачку, а пропускная способность показывает, сколько раз за определенный интервал времени у Вас в приборах отопления полностью поменяется теплоноситель.
Давайте рассмотрим пример. У Вас небольшой домик около 200м2, следовательно, Вам необходимо около 20 кВт тепловой мощности. Для простоты возьмем 10 радиаторов Kermi 22 типа объемом по 5,42 литра. Значит, общий объем системы составит примерно 80-100 литров. Насос, который Вы хотите купить – Grundfos 25-60. Расшифруем маркировку: 25 – данный насос перекачивает 2,5м3 в час; 60 – напор, создаваемый данным насосом, составляет 6 метров. Так вот, делим 2,5м3 (2500 литров) на 100 литров и получаем коэффициент оборачиваемости теплоносителя 25. Значит, 25 раз за час у Вас полностью сменится теплоноситель в приборах.
Для подбора насоса по пропускной способности существует следующая зависимость:
G= (0,86*P*Qc)/ (t1-t2)
p – плотность теплоносителя, кг/м3;
Qc – тепловая мощность всей системы, кВт;
t1-t2 – это разность температур теплоносителя на входе в прибор и на выходе, обычно принимается 15-200С (К);
В нашем случаем получаем:
G= (0,86*1000 (плотность воды при 20 C)*20 кВт)/ (70 C — 50 C)=860 (литров)
Вот и получается, что нам необходим насос с расходом не менее 1м3.
С напором сложнее. Но для простоты и удобства рекомендую следующую зависимость:
на каждый метр трубы приходится 0,01 метр потерь напора
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод: при отапливаемой площади до 250м2 и высотой здания до 10м Вам требуется насос Grundfos 25-60, не более того. "
Сообщение #104  Вячеслав75 » 08 ноя 2015, 11:54
Ну т.е при выборе насоса в моем случае надо смотреть на значение максимального напора? Правильно понял?
Вячеслав75
Сообщение #105  Viktorovich » 08 ноя 2015, 12:05
Вячеслав75 писал(а):Viktorovich
Ну да, думаю пропускной способности 3 против 4.2 вполне хватит.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 7
