Не работает омывашка!!!
Сообщение #1  57 RUS » 02 янв 2016, 12:45
Други,
Перестал омыватель брызгать!!!!
Куда копать? Где там предохранители стоят для начала?
Подскажите кто знаком с этим!!!
Помогаю кому делать нечего!
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Re: Не работает омывашка!!!
Сообщение #2  Александр55 » 02 янв 2016, 13:01
Замерзла жидкость вероятно.
Щетки двигаются?
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #3  57 RUS » 02 янв 2016, 13:12
Александр55 писал(а):Замерзла жидкость вероятно.
Щетки двигаются?
Щетки работают, жижка вроде тоже в норме.
57 RUS
Сообщение #4  Александр55 » 02 янв 2016, 13:13
Может закончилась? :D
Форсунки, шланги надо ещё посмотреть.
Александр55
Сообщение #5  57 RUS » 02 янв 2016, 13:18
Александр55 писал(а):Может закончилась? :D
Да все смотрел уже ...
57 RUS
Сообщение #6  Александр55 » 02 янв 2016, 13:31
У меня в начале зимы замерзала жидкость, пока на ночь в теплое помещение не поставил ни как не хотела изливаться. Предохранитель отдельно на омывайку вычислить не получилось. Видимо он совместно с каким то другим оборудованием.
Александр55
Сообщение #7  Валерон » 02 янв 2016, 13:35
Предохранитель в салоне N13 WIPER FRT (рисунок, стекло с дворником) 25 ампер.
Как у вас с морозами? Может замерзло просто. У меня омывайка -17 перестала лить. Хотя написано "Арктика" -30 :D :x
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #8  Александр55 » 02 янв 2016, 13:44
Щетки машут, значит пред целый.
57 RUS
Александр55
Сообщение #9  Валерон » 02 янв 2016, 13:56
Александр55 писал(а):Щетки машут, значит пред целый.
Согласен.
Сообщение #10  Мэтр » 02 янв 2016, 14:01
Замерз соответственно, не сам расширительный бачок, а в трубке от него)
У меня тоже вчера так было....Пока в гараже не постояла - не полилась)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #11  57 RUS » 02 янв 2016, 17:48
Валерон писал(а):Предохранитель в салоне N13 WIPER FRT (рисунок, стекло с дворником) 25 ампер.
Как раз у нас и - 17 а омывашка была - 30 :D
57 RUS
Сообщение #12  vlad766 » 02 янв 2016, 18:56
вода со стекла попадает и замерзает в пысалках. Полей на них из чайника.
vlad766
Сообщение #13  serpent » 03 янв 2016, 10:56
vlad766 писал(а):... Полей на них из чайника.
Только не КИПЯТКОМ
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #14  DmP » 09 янв 2016, 01:26
Мэтр писал(а):Замерз соответственно, не сам расширительный бачок, а в трубке от него)
Назад трубка где у нас проходит? Опять замёрз задний, протапливание салона печкой не помогло (на EsHy помогало, на AE100 - нет. Или наоборот, не помню).
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #15  cthnbabrfn » 09 янв 2016, 01:44
Справа под пластиком по порогу
