Подключить стиралку к горячей воде?
Сообщение #1  DmP » 29 фев 2016, 11:23
Холодное водоснабжение, проточный газовый нагреватель, настроенный на ~55 градусов, стиралка. Давление в водопроводе плавает примерно на 0.5 атм.
Греть воду электричеством с 35 до 40 в 5 раз дешевле, чем с 15 до тех же 40.
Как подружить стиралку с газовой колонкой, желательно без "активной" арматуры, смешать горячую и холодную так, чтобы на выходе было градусов 35, исключив переток из холодной магистрали в горячую? Обратные клапана с подпружиненной тарелкой ставить стремаюсь, т.к. непонятно, как сопротивление зависит от расхода и что за смесь получу на выходе.
Вариант "э/м клапана на холодную и горячую" не нравится наличием электрики. Вариант "убавлять колонку перед стиркой" тоже не нравится - забудешь и кирдык тряпкам. Лучше один раз помучаться и не вспоминать.
Кто делал подобное?
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Подключить стиралку к горячей воде?
Сообщение #2  sasa66 » 29 фев 2016, 12:23
:D много ли ты cэкономишь на этом? Что малые дети и стирка идет постоянно? ИМХО задача очень сложная, я распрощался с колонкой 16 лет назад, сейчас конечно другие наверно колонки, с точки зрения автоматики. Как это было у нас... труба водопровода раздваивалась и одна шла на газовую колонку, а вторая как бы оставалась холодной. Поймать нужную температуру крайне трудно, ведь подмешивая холодную воду мы автоматически снижаем давление воды в "горячей" трубе ибо вода даже при постоянном давлении идет по пути наименьшего сопротивления, а именно минуя колонку, да, была там лягушка которая должна была регулировать подачу газа от давления воды, но работала она из рук вон... вплоть до закипания воды в колонке. Причем колонка была в ванной, а пользовался водой на кухне например. Те везде присутствует страшная нелинейность, что без активной арматуры и мозгов...надо систему автоматического управления (САУ) мутить и пока все переходные процессы минуют все перерегулирования придут в норму (а иногда система переходила в неустойчивую если за управление бралась жена ;) ) набегаешся :D ну ты справишся, но стоит ли оно того?
DmP писал(а):Греть воду электричеством с 35 до 40 в 5 раз дешевле, чем с 15 до тех же 40.
Правильная вроде арифметика, и в ПЯТЬ РАЗ внушает, но сколько это в рублях? Нас 4 в семье, одним сейчас стало меньше (учиться уехала) но стиралка и посудомойка практически не выключаются, дом без газа и за электричество набегает рублей 500. Стоит ли оно того?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #3  Shee-Lin » 29 фев 2016, 14:22
Как вариант купить смеситель с термостатом. Но это, если не задавать вопрос
sasa66 писал(а):много ли ты cэкономишь на этом?
Shee-Lin
Сообщение #4  sasa66 » 29 фев 2016, 14:30
Shee-Lin писал(а):Как вариант купить смеситель с термостатом. Но это, если не задавать вопрос
Поглядел цену термостатных смесителей :shock: .... наверно можно советовать и отдельную колонку для стиралки, настроенную на 40 градусов
sasa66
Сообщение #5  DmP » 29 фев 2016, 14:35
sasa66 писал(а): Как это было у нас... труба водопровода раздваивалась и одна шла на газовую колонку, а вторая как бы оставалась холодной. Поймать нужную температуру крайне трудно, ведь подмешивая холодную воду мы автоматически снижаем давление воды в "горячей" трубе ибо вода даже при постоянном давлении идет по пути наименьшего сопротивления, а именно минуя колонку, да, была там лягушка которая должна была регулировать подачу газа от давления воды,
Схема именно такая.
Если про советскую колонку с двумя чёрными ручками - лягушка, вроде, не регулировала, это чисто защита с двумя крайними положениями. Подстраивать температуру - то ещё удовольствие, с ужасом вспоминаю. Менял как раз лет 15-16 назад. Нынешняя сама включается-выключается и держит температуру в широком диапазоне расхода, можно регулировать температуру смесителем. Одно неудобство - нельзя пустить горячую тоненькой струйкой, отключает.
sasa66 писал(а):но работала она из рук вон... вплоть до закипания воды в колонке. Причем колонка была в ванной, а пользовался водой на кухне например.
Угу. Только у нас наоборот, колонка на кухне.
sasa66 писал(а):Правильная вроде арифметика, и в ПЯТЬ РАЗ внушает, но сколько это в рублях?
У нас 300кВт*ч в месяц уходит на всё. Правда с освещением явный перебор, везде ЛДС/диоды ватт по 100, и общеквартирный стабилизатор. Введут квоту - буду плакать.
Сообщение #6  ProstoLos » 29 фев 2016, 15:00
Всю жизнь прожил с колонкой. Про советскую даже говорить не буду-там только полностью открытый кран! Современные, как мне кажется, тоже не достаточно адекватны в плане саморегулировок напор-нагрев. Поэтому мне представляется данное предприятие весьма сомнительным. Да, ещё вопрос... А полоскать вы тоже горячей водой собираетесь??? :shock:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #7  DmP » 29 фев 2016, 15:16
ProstoLos писал(а):А полоскать вы тоже горячей водой собираетесь??? :shock:
А это плохо?
Про колонку - до ремонта была акриловая ванна со врезанным в угол дополнительным смесителем, единожды настроенным на комфортную температуру (не термостат, обычный с "джойстиком", один из самых дешёвых). Перед смесителем два э/м клапана от стиралок (то ли с помойки, то ли подарил кто-то) и таймер на 22 минуты, за которые набиралось примерно две трети. Вполне жизнеспособно, как оказалось.
Сообщение #8  ProstoLos » 29 фев 2016, 15:27
С колонкой, ИМХО, всё просто, когда воду открыл на полную-закрыл полностью. Мне только не понятно, для чего подмешивать холодную воду к горячей после колонки? У нас всю жизнь колонка была отрегулирована на комфортную температуру и при этом холодную воду вообще не трогали. Перегревать колонку очень вредно, поэтому грела воду она только комфортной температуры и не выше. А если надо было погорячей-чуть приворачивали напор и вуаля! Ну может это привычка с советской колонки-там неадекватная лягушка у которой вечно то мембрана дубеет, то просто своей жизнью живёт... Сейчас проще-Аристон поадекватней и там ещё на самой колонке проток регулируется. Кстати, тоже в Люберцах стоит))))
А полоскать вроде холодной надо.
ProstoLos
Сообщение #9  DmP » 29 фев 2016, 15:39
ProstoLos писал(а):Мне только не понятно, для чего подмешивать холодную воду к горячей после колонки?
Для мытья посуды, мытья тушки и стирки нужна разная температура, поэтому колонка настроена на максимальную из них.
P.S.: Самым простым и приемлемым вариантом будет, похоже, разблокировка стиралки кнопкой рядом с колонкой. Сходил до колонки, убедился, ткнул кнопку. Всех затрат - беспроводной звонок или что-то в этом роде.
Последний раз редактировалось DmP 29 фев 2016, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10  Vovan K » 29 фев 2016, 15:41
А это плохо?
У моего знакомого раньше была машинка подключена через колонку в этом нет ничего хорошего,у стиралки своя программа ей нужна как и холодная так и горячая вода для цикла стирки.Короче стиралось все плохо,а сейчас подключено все как надо и ок.
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #11  DmP » 29 фев 2016, 16:02
http://volna2m.ru/hot-water.html
Мда...
Геморройней, чем казалось. Про важность полоскания холодной не знал.
А что, в комнате +40 не бывает?! Есть у меня сомнения, что +40 в начале вызовет ошибку.
Сообщение #12  Бульдог » 29 фев 2016, 16:04
А это плохо?
Бельё полоскается в холодной воде ;)
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #13  DmP » 29 фев 2016, 16:07
Бульдог писал(а):
А это плохо?
Думал, вопрос комфорта и экономии, а оно вон как. Поверхностное натяжение. Когда машинка "ручная" была, в горячей полоскал.
Можно, наверное, пару клапанов, и, скажем, первые 3 раза лить горячую, потом холодную. Понаблюдать, что ли, в какие моменты греет?
Сообщение #14  Бульдог » 29 фев 2016, 16:12
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
ProstoLos
Сообщение #15  ProstoLos » 29 фев 2016, 16:14
DmP писал(а):Для мытья посуды, мытья тушки и стирки нужна разная температура, поэтому колонка настроена на максимальную из них.
...У нас всю жизнь колонка была отрегулирована на комфортную температуру и при этом холодную воду вообще не трогали... ...А если надо было погорячей-чуть приворачивали напор и вуаля!...
В общем регулировали температуру напором. Колонка висела на кухне а ванная комната в другом конце квартиры. (за стенкой, но обходить всю квартиру приходилось)))
ProstoLos
Сейчас этот форум просматривают: Aleks 123 и гости: 13
