Выбор качественного защищенного смартфона
Сообщение #1  nch » 17 май 2016, 13:11
Уважаемые участники, здравствуйте!
Озадачился проблемой - нужен качественный и производительный защищенный смартфон на андроиде. Пошарив рынок, пришел к выводу, что... ничего нет о_О
А что, собственно, надо? А все просто:
По производительности и фичам:
- 2 SIM минимум, лучше 3 или даже 4;
- процессор qс snapdragon с поддержкой LTE, никаких MTK и подобных;
- оперативная память (не ПЗУ) минимум 4 Гб (аппарат берется надолго, с заделом на будущее);
- ПЗУ минимум 64 Гб, лучше 128 Гб, впаянное в плату (никаких microsd) - для большой скоросто работы;
- экран не более 4,3 дюймов (ну, 4,5, нуууу, 4,7"), с нормальным разрешением (1920x1080 хотя бы); при этом размер должен быть не монструозным, как у тех же runbo (которые, кстати, так себе аппараты);
- технология экрана - IPS как минимум, максимальная яркость минимум 500 кд/м²;
- экран должен иметь возможность работы в перчатках;
- стекло - горилла минимум 3 поколения + обязательно на него в продаже должны быть дополнительные защитные стекла;
- светодиод, сигнализирующий о каком либо событии (SMS, пропущенный вызов и пр.)
- датчики приближения для экрана + возможность включения экрана двойным тапом;
- никаких хардварных кнопок на лицевой панели, а кнопки включения и громкости - на боковой стороне, причем только на одной;
- никаких наэкранных кнопок - только сенсорные внизу экрана, не съедающие пространство самого экрана;
- никаких выпирающих частей типа антенн, как на аппаратах sonim;
- нормальная, ненагруженная всяким лишним софтом, незамороченная операционка (5.1 желательно), без всяких блокировок загрузчика и возможностью поставить TWRP и свою прошивку соотвественно, и рут само собой;
- вытекающие из типа процессора поддержка всех возможных диапазонов, включая LTE, GPS/GLONASS, NFC (желательно, но не обязательно) и прочего, без ограничений региона + наличие всевозможных датчиков для туризма (компас, барометр, термометр и пр.);
- аккумулятор минимум 6000 мА, и только съемный (ни в коем случае не встроенный) - за толщиной устройства не гонюсь;
- оглушающе громкие и, главное, качественные динамики, а не как у 99% китайских аппаратов;
- три микрофона для шумоподавления, возможность автоматической регулировки громкости слухового динамика в зависимости от окружающего шума;
- наличие креплений на руль велосипеда, мотоцикла, креплений в авто;
- качественная камера, хотя бы как в топовых моделях xiaomi, с качественной оптикой со светосилой минимум 2.0, с лазерным автофокусом и качественными диодами вспышки (которые, конечно же, могут работать как фонарик);
- сильный виброзвонок;
- радио, работающее сразу, без подключения чего-либо;
- рация с диапазоном pmr и 476.500-477.475 для Австралии, работающая без подключения внешних антенн (да, я понимаю, что дальность будет делать лучшего, но тем не менее).
По защите:
- реальные IP68, MIL-STD-810, как у туристических аппаратов garmin, чтобы выдерживал серьезные вибрационные нагрузки (на руле велосипеда при хотя бы легком даунхилле);
- беспроводная зарядка + внешние контакты для передачи данных с/на PC (ни в коем случае никаких заглушек, в т.ч. для наушников - не интересует);
- экран должен быть утоплен в корпус хотя бы на 4-5 мм, чтобы при падении он не доставал до земли;
- корпус должен быть обязательно прорезинен (именно прорезинен, а не пластик типа "тач-софт") практически во всему периметру, как те же туристические навигаторы garmin;
- возможность крепления ремешка на руку.
Нереальные хотелки, ну а вдруг:
- возможность в том числе работы от АА-аккумулятров, как туристические навигаторы garmin, хотя бы в ограниченном функционале типа навигация+позвонить.
Вот как-то так, может еще чего забыл :) Бюджет.... ну, в районе стоимости топового айфона допустим, может дороже. Даже может сильно дороже.
Что есть сейчас: Seals TS3. Аппарат хороший для того времени. Но сейчас уже безнадежно устарел - по сути только звонилка. А хочется иметь аппарат все-в-одном.
Думал, что за несколько лет уж должны в защищенных аппаратах внедрить очевидные вещи, а вижу, что воз и ныне там. Рассматривал даже всякие промышленные motorola TC70, но там характеристики слабые, да и вообще сильно специфичные устройства...
Скажите, пожалуйста, попадались ли кому такие аппараты? Или они реально никому не нужны, и потому их и нет вообще?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Выбор качественного защищенного смартфона
Сообщение #2  Салават67 » 17 май 2016, 13:38
Сам спросил - сам ответил. Ничего подобного нет. Потому что спроса нет. Купи планшет sony с защитой от воды, к нему внешний аккум, чехол и будет тебе счастье.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #3  Салават67 » 17 май 2016, 13:41
Упс, прочитал подробнее запросы, сонька не годится, ничего подобного не видел.
Сообщение #4  nch » 17 май 2016, 13:54
Да в том-то и дело, что никакая из сонек не годится... Я рассматривал вариант простого телефона с защитой от воды + противоударный чехол, и если с характеристиками все более-менее, то с аккумулятором - беда, и поменять его нельзя. Внешний бокс - конечно хорошо, но жутко неудобно + опять же нужна защита самого бокса как минимум...
Да и все равно это не то.
Вот у китайцев аккумуляторы отличные, и корпуса более-менее, но железо древнее и слабое...
Странно, что спроса нет... Айфоны же покупают. Производительные андроиды покупают. Защищенные аппараты покупают.
А на защищенный производительный андроид спроса нет...
Последний раз редактировалось nch 17 май 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
nch
Сообщение #5  Александр L » 17 май 2016, 13:57
САТовский тел поищи
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #6  nch » 17 май 2016, 14:02
Александр L писал(а):САТовский тел поищи
Это в общем-то дешевый китай. Характеристики - слабые, аккумулятор - слабый, защита - слабая, экран - некачественный, технологии не последние, камеры плохие. Не подходит, к сожалению.
Ах, да - там заглушки.
nch
Сообщение #7  Александр L » 17 май 2016, 14:04
инет тупит зараза(((
Последний раз редактировалось Александр L 17 май 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8  начальнег » 17 май 2016, 14:05
поди туда не знамо куда, принеси то не знамо что!!!
такой прибор будет в природе если вы оформите спецзаказ на его изготовление, но пока что увы такое спросом не будет массово пользоваться.
и камеру качественную вам надо и рацию туда запихай и АКБ в 6000мА\ч, и 3 или даже 4 симки (почему не 5 ??? :lol: )и стекло горилла, и память по самую попу и т.д., ну и улыбнуло - экран утоплен почти на полсантима :lol:
Универсальность ведет к избыточности и не надежности к тому же очень сильно удорожает изделие, на который вообще не будет спроса. Айфон это тупо имиджевый массовый продукт с посредственными характеристиками. А то что вы хотите это должно быть класса "профи", тут вопрос про спрос на такое изделие.
телефон защищенный должен выполнять одну функцию ЗВОНИТЬ (там где есть сотовая сеть), для всего другого есть другие средства.
P.S. просто порой сам забираюсь в далекие дебри и до цивилизации как до пекина (на охоту) и где только на себя и свои силы можно будет положится чтобы выбраться в экстренной ситуации.
Последний раз редактировалось начальнег 17 май 2016, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #9  nch » 17 май 2016, 14:12
начальнег писал(а):Товарищ... телефон защищенный должен выполнять одну функцию ЗВОНИТЬ (там где есть сотовая сеть), для всего другого есть другие средства.
Да, так и есть. Потому сейчас в самые попы беру Nokia 6250 + garmin + olympus tg-4.
Но! Ведь хочется универсальности :)
Утопленность экрана - стандартная фича всех нормально защищенных устройств.
2 симки - это миниму сейчас лично для меня + у меня как минимум еще 2 симки международных операторов.
По спецзаказу пока что получил ценник предварительный в почти 250 тыс. руб. от "качественных" китайцев. Ну... недешево, конечно. Но если не найду чего-то более дешевого, может и сделаю спецзаказ.
Скажите, а что это за модель первого? Какие характетистики?
У сонима характеристики слабые.
nch
Сообщение #10  Александр L » 17 май 2016, 14:19
nch писал(а):Скажите, а что это за модель первого? Какие характетистики?
http://www.uazzz.ru/catalog/not_rigid/z ... orex_mini/ первый
http://viwer.ru/smartfon-cat-deystvitelno-neubivaem/
Сообщение #11  Александр L » 17 май 2016, 14:20
Во еще
Сообщение #12  Александр L » 17 май 2016, 14:22
Сообщение #13  nch » 17 май 2016, 14:23
Понял, спасибо. Видел его, слабенький он... И аккумулятор так себе... В общем, CAT не подходит...
Я немного поясню еще: вот сейчас я поставил garmin oregon 600 или garmin montana 610 на руль велика, и могу с раннего утра спокойно со включенным gps и экраном кататься весь день, не думая про аккумулятор. А его еще почти 30% остается к позднему вечеру. Мой xiaomi mi4c в таком режиме сдохнет часа за 4, seals ts3 дохнет за 7-8 часов.
А хотелось бы, чтобы к концу этого самого дня оставалось хотя бы на позвонить.
nch
Сообщение #14  nch » 17 май 2016, 14:24
Александр, спасибо за эти чудесные китайские образцы :) Но ни один из них не соотвествует даже близко вышеобозначенным требованиям ))
nch
Сообщение #15  Александр L » 17 май 2016, 14:26
nch писал(а):А хотелось бы, чтобы к концу этого самого дня оставалось хотя бы на позвонить.
да тут однозначно надо внешний аккумулятор надо иметь
