Есть у нас электрики? (220 вольт)
Re: Есть у нас электрики? (220 вольт)
Сообщение #16  cthnbabrfn » 21 окт 2017, 19:33
Вячеслав75
Удачи ;)
Сообщение #17  Aleks 123 » 21 окт 2017, 21:46
Вячеслав75 писал(а):cthnbabrfn
Вот. Последняя мысль мне очень нравится.
Т.е, если сунуть вилку в розетку на которой будет стоять диф, его просто выбьет и я спокойно пойду бухать дальше?
А если все автоматы будут обычные, а групповой будет диф? Выбьет групповой и я пойду бухать? Или в этом случае бухать уже будут без меня?
:D :class:
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #18  groover » 22 окт 2017, 12:47
А в чём проблема-то? Диф, это УЗО + однополюсный автомат в одном корпусе. Занимает два юнита. Стоит дорого (АВВ) и экономит один юнит. Я два таких ставил в квартиру исключительно для экономии места. Один у меня с током утечки 30 мА, идёт на кухню. Второй с током утечки 16 мА идёт в ванную.
На входе в квартиру УЗО 80А 30мА + двухполюсный автомат на 64А
Сообщение #19  Aleks 123 » 22 окт 2017, 13:05
groover писал(а):На входе в квартиру УЗО 80А 30мА + двухполюсный автомат на 64А
А зачем так много 80А.?
Сообщение #20  groover » 22 окт 2017, 13:55
Входной автомат на 64А. УЗО должно быть не меньше чем входной или выше. Это по нормативам.
Разница в цене была небольшая, поэтому взял с запасом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
