Сгорела компьютерная акустика. Нужна помощь!
Сообщение #1  Atskiy Nomadetz » 17 фев 2018, 13:20
Доброго дня всем!
Комрады, помогите советом!
Имеется компьютерная акустика SVEN MS-3000 http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.1/ms-3000.htm
Приобреталась новой. Но однажды пропал звук на колонках.
В ремонте сказали сгорела какая-то микросхема. Заменили на новую. Взяли не дорого. Сообщили, что микросхема какая-то двухэтажная что ли. Вообщем сложно паяется, с двух сторон одновременно.
При этом сказали, что внутренности у блока - фуфло, долго не проработает.
Вскоре так и произошло, снова пропал звук. Спецы отговаривают делать повторный ремонт - пустая трата денег, снова сгорит, мол, сама схема усилителя и всех внутренностей - гумно.
Выкидывать систему жалко. Колонки у нее вполне прилично звучат на компьютере (игры, музон на рабочем месте и т.д.)
Советуют подыскать для этих колонок какой-нибудь б\у музыкальный миницентр 2.1 (ММЦ).
Может кто на форуме посоветует конкретную модель ММЦ или вообще иной вариант задействования этой акустики?
Жалко, стоит без дела.
ЗЫ: Кстати, пробовал подключить саб из комплекта вместо штатного на бегемоте. Разницы нет, бубнит так же как и штатный.
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Сгорела компьютерная акустика. Нужна помощь!
Сообщение #2  Валерон » 17 фев 2018, 19:44
3- копейки своих добавлю. Скорее горит микросхема усилителя. От перегрева (любите потгромче послушать? Басы выдать?). Может все же сделать ремонт и попросить наложить алюминиевый радиатор если возможно и если можно с вентилятором (кулером).
Сам не электронщик. Так чуть чуть паяльник держу.
Видеть бы что сгорает, как на плате расположена и маркировку.
Atskiy Nomadetz
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #3  Alest » 18 фев 2018, 01:34
Валерон,
там усилитель класса D на двух двухканальных микросхемах TPA3123D2, где два канала одной м/с работают чисто на сателлиты, а два канала другой на саб. Радиатор предусмотрен, да и вроде сами м/с не должны в нем сильно греться.
Atskiy Nomadetz,
перепаять - ничего сложного. Главное вычислить почему вылетает? Если я правильно понял саб-то работает? Электролит в цепи питания усилителя какой стоит: 1800 или 2200? БП сколько выдает, должен 22В?
За это сообщение автора Alest поблагодарил:
Atskiy Nomadetz
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #4  Atskiy Nomadetz » 18 фев 2018, 09:40
Alest
Спасибо, что откликнулись
В ближайшее время сфотаю внутренности
Работу саба проверю
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Сообщение #5  Atskiy Nomadetz » 18 фев 2018, 13:25
Валерон писал(а):любите потгромче послушать? Басы выдать?
Ну не без этого. Но без фанатизма.
Установлен изначально (виден на фото).
Фото выложил. Признаков сгорания не видно.
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Сообщение #6  Atskiy Nomadetz » 18 фев 2018, 13:38
Alest писал(а):на двух двухканальных микросхемах TPA3123D2
:apl: :apl: :class:
Вы не поверите! Сегодня подключил, чтобы проверить саб. Всё работает - саб и лев\прав каналы (мать их)!!!!
Что это было - хз.
Когда пропадал взук пробовал выключать\включать чз пульт и тумблером. Тоже подозревал перегрев.
Паузы делал между включениями- час, два, день. Пофиг - не работало! А щас работает.
Чудеса!!! :shock:
Фото внутренностей прилагаются.
ЗЫ: посмотрел на микрухи повнимательней. Следов новой пайки (ремонта) не увидел. :(
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Сообщение #7  Alest » 18 фев 2018, 15:20
Atskiy Nomadetz,
по ходу в первый раз просто развод был, а не ремонт, самое крайнее просто замена электролита, не более (ИМХО)?! По всей видимости проблема по питанию, если не включался и вдруг заработал. БП какое напряжение выдаёт на выходе, есть возможность померить? - должно быть 22 Вольта. Включи, погоняй на высокой громкости минут 10-15, выключи и прощупай пальцем все электролиты в верхней части, какой-то из них должен греться, думаю, что самый большой. Посмотри каким номиналом электролит стоит выделенный мной на первой картинке и что за ключ рядом?Может весь ремонт и был только, где выделил на третьей картинке? Вроде похоже, если правильно рассмотрел?..
Alest
Сообщение #8  Atskiy Nomadetz » 18 фев 2018, 18:21
Alest писал(а):если не включался и вдруг заработал
Включался. Питание было как обычно, все кнопки\крутилки работали, что подтверждалось показаниями встроенного дисплея
Не было звука
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Сообщение #9  Валерон » 19 фев 2018, 16:52
Atskiy Nomadetz писал(а):1. ..В ремонте сказали сгорела какая-то микросхема. Заменили на новую. Взяли не дорого. Сообщили, что микросхема какая-то двухэтажная что ли. Вообщем сложно паяется, с двух сторон одновременно....
2. При этом сказали, что внутренности у блока - фуфло, долго не проработает.
...Спецы отговаривают делать повторный ремонт - пустая трата денег, снова сгорит.. ..
Спецы то похоже не спецы!!
Производитель реальный и репутацию свою терять не будет.
1. Микросхема по поводу пайки фуфло.. С навыками можно снять с платы обычным паяльником и паяльником опять же впаять.. Так что высокие технологии типа горячим воздухом фена паяльной станции можно и не говорить...
На стабилизатор, тот что зелёной стрелкой можно радиатор прикрутить с любого блока питания или просто алюминиевую пластину.. Только что бы не касалась других токоведущих частей. Заодно и пропаять обязательно ножки. Если стабилизатор имел место быть грется, возможно появились микротрещины вокруг пайки. Посмотри внимательно с увеличительным стеклом... Это нормальная ситуация... ( возьми канифоль и прогрей контакты,
можно и припоя добавить). Да и однозначно, пропаяй, прогрей паяльником.
Ёмкость (конденсатор) все же замени... Тоже сделаешь сам.. Простым паяльником... Прогреваешь одну ножку, чуть вытаскиваешь наклоняя конденсатор, потом другую и так постепенно. После как вытащил., в голове возникнет вопрос! Дырок нет... Подточи щубочистку, ппогрей пятачок пачльником и ей проткнти. ( уд извини, как чайнику рассказываю) Да сразу обрати внимание. Конденсатор имеет полярность..минус помечен полосой... Другой должен так же по полярности установить.. Иначе пиз.да..нет..красиво.... :D У нормального производителя обычно минус на плате тоже краской помечен.
Советую ёмкость поставить побольше...
Пример.. Если стоит 1000 мкф (микрофарад) смело ставь 1200 .. Можно и 1500. Все написано на корпусе. Если 2200 ставь смело 2600..Если допустим вольтаж 16 V, поставь на 25... Не навредишь, это точно!!! Будет реальный запас.
Ну и то что жёлтым кольцом на радиатор..туды спокойно можно, на сам радиатор ещё прикрутить алюминия... Если через термопасту вообще будет класс!
Был бы рядом, сейчас за пол часа бы сделал тебе. Радиаторы я думаю найдёшь.. Если сложно, со старья сгребу и могу выслать.. Пересылка дороже будет конечно, чем сам аллюминий...
Извиняюсь за фото и стрелки... Все делаю с телефона...
И сейчас продолжение будет. Боюсь с телефона потерять все что накидал..
Последний раз редактировалось Валерон 19 фев 2018, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Atskiy Nomadetz
Сообщение #10  Валерон » 19 фев 2018, 17:34
Ну и вот тут...Alest правильно указал.. Это очень частое явление плохого контакта. Тем более акустика.. Дребезг, вибрации и все прочее..
Сними с платы разъёмы и запаяй непосредственно вместо них провода.
И думаю будет тебе счастье.
Alest спасибо и тебе!!! :apl:
Atskiy Nomadetz
Сообщение #11  Валерон » 19 фев 2018, 17:48
Ну а вообще вы Москвичи...! Обратись к Letnaps... Андрей немного шарит в схемах, а может и много по сравнению со мной.. (Я практик)но перепаять и навернуть алюминия, спаяет и на вернёт.. В этом не переживай.. :D
Разводят тебя сервис мэны.
. похоже откат с продаж имеют..
Сообщение #12  Atskiy Nomadetz » 19 фев 2018, 22:01
Спасибо большущее за инструктаж!
Паять не боюсь. Что такое МКФ - знаю 8-)
Подберу детали, найду время (наверное на вЫхах) и сделаю как сказано выше.
Еще раз благодарю всех за участие!
Позже отпишусь о сделанном.
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
