Чип-тюнинг ix35 CRDi двигатель D4HA9U, 184л.с.
Все что касается чиповки двигателя
Re: Чип-тюнинг ix35 CRDi двигатель D4HA9U, 184л.с.
Сообщение #511  Александр160775 » 08 авг 2018, 10:08
Делали в сервисе(600 р работа и 200 р баллон для очистки карбюратора.Правда делали в Калужской обл,в Москве 3800р) В принципе ничего трудного открутить хомут входящего патрубка,снять патрубок, отсоеденить разъем управления дроселем,открутить 4 болта крепления дросселя.Снимаем дроссельный узел и моем из баллона
[color=#FF0000]только обязательно снять с дросселя резиновое кольцо с 4 усиками т.к. его разъедает очиститель!!!!!![/color]
Саму заслонку лучше не трогать так как там внутри пластмассовые шестерни.Очиститель справляеться полностью сам.Внутренние стенки дроселя можно потереть.
Александр160775
Местоположение: РФ Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 2.0 184(220)л.с.
День рождения (покупки) авто: 28.03.2016
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #512  Генза » 16 окт 2019, 07:44
В Ростове который на Дону есть чип люди толковые? С удалением сажевого и катализатора?
Генза
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Россия, Таганрог
Автомобиль: Ix35 CRD
День рождения (покупки) авто: 05.05.1920
Сообщение #513  Фтвкун » 16 окт 2019, 08:49
https://www.oktja.ru/topic/89798-%D1%80 ... %B1%D0%BB/
вот список представителей Паулюса.
после 22.10 числа спрашивайте.
За это сообщение автора Фтвкун поблагодарил:
Генза
Фтвкун
Местоположение: Владимир
Сообщение #514  Толька » 16 окт 2019, 09:32
Кстати, пробег на прошитом дизеле более 220тыс.км. Отлично все.
Благодарил (а): 1687 раз.
Сообщение #515  Таёжник » 16 окт 2019, 17:18
Анатолий, если память мне не изменяет, то егорка и сажа гасились сразу?
С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге +7921-946-69-72.
Таёжник
Автомобиль: KIA Sportage-3 184HP CRDI
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #516  Толька » 17 окт 2019, 21:06
Таёжник писал(а):Анатолий, если память мне не изменяет, то егорка и сажа гасились сразу?
Через некоторое время егр и сажа была отключена. Разрыв тысяч 70км.
Таёжник
Сообщение #517  stefankuzmin » 24 июн 2020, 05:50
Здравствуйте , такое дело , прогорел сажевик на дизельном ix мотор d4ha, сейчас задумываюсь как это лечить , есть два пути
1) выбить сажевый и поставить обману
2 ) выбить сажевый заглушить егр , но тут уже и прошивка , это дело не дешёвое
3) все тоже самое что и в пункте 2 , но сверху ещё делаем чип
Так вот какой вариант будет самым лучшим ? Если делать прошивку то сращу и чипануть стоит , как по мне , может кто делал так , есть ли смысл от чипа , и какие плюсы и минусы обманки , прошивки , так же хотелось бы узнать об изменении в расходе , с пунктом 2,3
stefankuzmin
Настоящее имя: Стефан
Местоположение: Россия , Красноярск
Автомобиль: Hyundai Tucson 2011
День рождения (покупки) авто: 05.06.2011
Сообщение #518  svip » 24 июн 2020, 21:12
Я делал по пункту 2 +3
Вынули сажевый ( кат остался) заглушили егр программно +чип
По расходу ну может с натяжкой минус 700 грамм, интенсивная езда, без стояния в пробках средняя по б.к 48км.ч 7.4- 8.0, если пенсионерить то 6.0.-6.4. Трасса с встречными обгонами более 140км.ч не летаю больше 8.6. не видел, средняя по б.к 86.
Про чип шустрее после 120
До
После
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
stefankuzmin, Толька
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #519  Толька » 25 июн 2020, 06:10
stefankuzmin писал(а):Так вот какой вариант будет самым лучшим ?
Выяснить причину почему прогорел сажевый и устранить.
Удалить сажевый + заглушить физически egr + прошить = самое верное решение. Результат есть.
За это сообщение автора Толька поблагодарили - 2:
stefankuzmin, 799
Сообщение #520  stefankuzmin » 25 июн 2020, 08:27
Все большое спасибо , в чем тогда минус обманок?
stefankuzmin
Сообщение #521  Фтвкун » 25 июн 2020, 14:20
нет обманок сажи
stefankuzmin
Фтвкун
Сообщение #522  Basillio » 29 июн 2020, 04:17
Фтвкун писал(а):нет обманок сажи
ошибаиссся, есть обманки сажи, они кстати довольно простые, и даже в разных вариантах - электронные и механические
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #523  Фтвкун » 29 июн 2020, 14:44
вы с катализатором не путаете?
Фтвкун
Сообщение #524  Basillio » 01 июл 2020, 02:52
Фтвкун писал(а):вы с катализатором не путаете?
нет, не путаю. :lol:
чтобы сделать любую обманку надо знать какой датчик мониторит состояние данного узла, что он делает и при каких условиях он прописывает ошибку
состояние сажевого фильтра контролирует только датчик диффдавления ДДД, по его показаниям идет оценка работоспособности СФ, по нему же может происходить внештатная регенерация
на сажевик ругаться ДДД будет в трех случаях -
если перепад на фильтре нулевой - выкинет ошибку Р2002
если перепад больше 80 кпа - накопление сажи (номер ошибки не помню)
если изменение давления не коррелирует с показаниями массового расхода воздуха во впускном тракте (тоже 2002 ошибка - эффективность сф ниже пороговой)
задача проста - сделать так чтобы ДДД видел перед собой исправный сажевик в ситуации его физического отсутствия, вот и подумай как это можно сделать. :oops:
решение есть и несколько, на такой обманке я на прошлом дизеле 200 ткм проездил не перешивая мозги
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #525  Фтвкун » 01 июл 2020, 13:39
про темпу сажи забыли
Фтвкун
Вернуться в Чип-тюнинг двигателя
cron
