Чип-тюнинг ix35 CRDi двигатель D4HA9U, 184л.с.
Re: Чип-тюнинг ix35 CRDi двигатель D4HA9U, 184л.с.
Сообщение #316  Толька » 25 янв 2014, 21:23
kstovchanin писал(а):..
Алексей добрый вечер.
Вот если у владельца дизельного их35 возникает желание отключить EGR, что бы вы посоветовали? Нужно ли в мозги(эбу) вносить изменения?
Вообще,как правильно реализовать всё это?
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #317  kstovchanin » 26 янв 2014, 08:10
Добрый. Вносить изменения в программу необходимо. Правильно реализовать просто, отглушить канал рециркуляции заглушкой. Я бы посоветовал не трогать, просто периодически чистить впуск.
kstovchanin
Автомобиль: TLC 200
Сообщение #318  Толька » 26 янв 2014, 09:06
Так не интересно :(
Сообщение #319  kstovchanin » 26 янв 2014, 11:09
Тем не менее, это правильно. Мотору пофигу на эстетику, это владельцу нравится смотреть на чистый впуск. Главное, чтобы клапан работал и впуск не был забит сажей наглухо.
На динамику, исправно функционирующая система рециркуляции, не влияет никак.
kstovchanin
Автомобиль: TLC 200
Сообщение #320  Толька » 26 янв 2014, 11:13
А вообще там датчики на egr стоят какие либо? А то я в сервисной не увидел.
На траках отключаем егр и турбину менять приходится и мозги исправлять - капремонт двс не через 500000км а через 900000-1000000
Сообщение #321  kstovchanin » 26 янв 2014, 16:11
Анатолий, у меня легковая тема, за тяжелую ничего не скажу, каким таким волшебным образом ресурс мотора в два раза вырастает, не знаю. Может стоять датчик температуры ОГ, хотя он и не на системе рециркуляции стоит, но с ней завязан.
kstovchanin
Автомобиль: TLC 200
Сообщение #322  Николай12 » 25 фев 2014, 17:30
Уважаемы1 кстовчанин.
Пользуюсь вашей прошивкой уже больше года, но нигде не смог найти замеры на дино стенде. Может есть у вас, покажите публике. А то только на словах додумываем сколько и чего там прибавилось)))
Заранее спасибо.
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #323  Толька » 25 фев 2014, 19:00
Алексей говорил что погрешность у стенда не даст объективной информации для оценки.
Сообщение #324  kstovchanin » 25 фев 2014, 19:15
Здравствуйте, Николай. Пользуетесь больше года, нравится? Я к чему это. Кто вообще сказал, что замеры на диностенде нужно делать? Вот как издавна на форумах повелось, мол, явите нам цифры, это будет факт, все остальное из области плацебо. Факт чего? То, что мотор в режиме максимальной нагрузки отдаст больший момент? На моих прошивках совсем не факт. И сделано это из соображений ресурсосбережения. Эдакая защита от дурака с педалью, извините. Приложил две картинки, чтобы было понятно, чем отличается прошивка для стенда и прошивка для реальной дороги. Как видно, наибольшие изменения в первой картинке в зоне максимальных оборотов-нагрузок, именно там, где идут измерения. Во второй картинке изменения в диапазоне рабочих нагрузок, в зоне максимальных нагрузок изменений нет. Первая покажет результат на стенде и сократит ресурс мотора и навесного, вторая на дороге и ресурс останется сохраненным. Все еще хотите результаты со стенда? Я и сам порой, уже задолбавшись отвечать на этот вопрос, просто скажу цифры прироста, потому что невозможно всем объяснять вот так.
Да и погрешности стендов таковы, что достигают величин изменений на турбодизелях. Плюс-минус лапоть.
За это сообщение автора kstovchanin поблагодарил:
Николай12
kstovchanin
Автомобиль: TLC 200
Сообщение #325  Николай12 » 25 фев 2014, 19:30
Конечно нравиться, но просто сам себе задаю вопрос, сколько же л.с у меня теперь. как изменилась "полка"???? просто для себя.
И где цифры, обещанные?)))
Николай12
Сообщение #326  Толька » 25 фев 2014, 19:34
Я всем говорю что у меня 225лс и момент 450нм
Сообщение #327  Николай12 » 25 фев 2014, 19:37
Толька писал(а):Я всем говорю что у меня 225лс и момент 450нм
)))))ну ты Толька и понтовик))))
Я вообще некому ничего не говорю)
Николай12
Сообщение #328  Толька » 25 фев 2014, 19:39
:))) иногда ведь спрашивают: "ну чо? Как дизель?"
Сообщение #329  Николай12 » 25 фев 2014, 19:41
Толька писал(а)::))) иногда ведь спрашивают: "ну чо? Как дизель?"
Ну а что же не говоришь что у тебя 450 л.с????)))) вдруг там столько, просто мы не знаем :D
Николай12
Сообщение #330  lumax » 25 фев 2014, 23:16
Про цифры и замеры.
Если честно, то я абсолютно ничего не понял из тех картинок, которые Алексей разместил. Да оно мне и не нужно.
Господа, а как вы относитесь к цифре мощности в ПТСе величиной в 249 л.с.? :D Как она получается, зачем и почему? :?
А как вы думаете производитель нам дает 184 л.с. на весь срок эксплуатации, или всё же, покатавшись какое-то время заявленные лошади уже не те?
А вы в курсе как законно можно пересмотреть и записать в "простыню" и свидетельство реальные цифры мощности?
Если не пробовать изменения от прошивки на практике, то разговоры про длину и толщину (в "см" :D ) так и останутся рассуждениями.
Больше полугода прошло после кстовчанинского колдовства и мне по-прежнему нравится мой "подкачанный" бегемот, времени и денег, затрачченных на процедуру не жаль, полный позитив.
И к стати, как-то сучайно после ТО, очень удивился свежей ретивости своего бегемота. А потом, поразмыслив, сообразил, что во время ТО снимали аккумулятор для замены топливного фильтра и следовательно адаптивность под себя с АКПП слетела. И получилось, что после ТО получил машинку с как бы "кстовчанинскими заводскими" настройками! Короче говоря, кому из прошитых приелось и хочется новых версий, рекомендую просто сбросить клемму с аккумулятора - эффэкт новизны осчусчений будет обеспечен.
P/S. Сказки Алексея про погрешности стендов считаю ни чем иным, как просто отмазкой от надоедливых вопросов про замеры. Потому что нифигасе какая тогда допускается (или может быть) погрешность у этих стендов! Вероятность того, что у Кстовчанина от клиентов просто отбоя не будет после того, как здесь в теме появятся динамометрические пиктограммы и весёлые картинки с красочными графиками до кучи с теоретическими умозаключениями и суждениями, - ничтожно мала. Потому как - более вероятным станет обсуждение вопросов "а те ли это графики, а тот ли этот стенд, а в правильной ли позе проводились измерения" и т.п. Чтобы понять цели и масштаб Кстовчанина, надо для начала хотя бы на его сайте побывать. А сказать нам откровенно что-нить типа "вам надо - вы и организовывайте лабораторные замеры и испытания" культура общения и такт не позволяют.
lumax
Местоположение: СССР
