ГБО и все что надо ЗНАТЬ
Re: ГБО и все что надо ЗНАТЬ
Сообщение #316  ЮРИЙБ » 25 янв 2018, 15:36
Какую систему посоветуете на наш бегамотик.
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #317  Iokes » 25 янв 2018, 15:40
ЮРИЙБ сколько людей - столько и мнений. Выбирай по возможностям. :dzun:
На мое оборудование дали гарантию 3 года и 150000 км.
Благодарил (а): 454 раз.
Сообщение #318  Iokes » 25 янв 2018, 21:04
Макс1987, я честно говоря даже не знаю, что такое вариатор. Позвоните в Максима ГБО и они скажут, что мне ставили.
Сообщение #319  kontakt2000 » 26 янв 2018, 09:20
Макс1987 писал(а):Iokes
Добрый день! Я себе купил такую же установку один в один, но начитавшись сообщений в подобных форумах теперь не могу решиться на установку. Подскажите пожалуйста устанавливали ли вы вариатор?
http://www.microluch.com/auto.htm
на авто с 2014 года ставится этот
http://microluch.shop/dlja-avtomobilej- ... luch-shmel
+0950214476 можно по вайберу
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #320  Макс1987 » 26 янв 2018, 12:58
Спасибо за инфу, учту. Осталось в городе найти спецов, которые смогут установить и настроить вариатор. Предыдущая машина была акцент, там обошёлся без вариатора. Проблем не было.
Макс1987
Местоположение: Россия, Ставрополь
День рождения (покупки) авто: 05.01.2018
Сообщение #321  Iokes » 31 янв 2018, 15:47
Вот такие показатели по расходу газа и деньГов у меня, после установки ГАЗа. :class:
Сообщение #322  man210769 » 31 янв 2018, 19:41
чето расход большой
какой редуктор, форсунки, мозги Вам поставили
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #323  Iokes » 31 янв 2018, 20:04
man210769, разве это большой расход? :shock:
Тут народ такой расход на бензине имеет. Если учитывать, что я передвигаюсь только по городу с его неизменными пробками и в день наматывают не менее 100 км., то это отличный результат.
А какие фарсунки и прочее, я не знаю. :oops:
Сообщение #324  ЮРИЙБ » 31 янв 2018, 20:57
Поставил DIGITRONICв Люберцах.Первые впечатления положительные.Баллон53л при первой заправке51л.ЗАПЛАТИЛ28т с документами в ГАИ.
ЮРИЙБ
Сообщение #325  ЮРИЙБ » 01 фев 2018, 21:55
ЮРИЙБ писал(а):Поставил DIGITRONICв Люберцах.Первые впечатления положительные.Баллон53л при первой заправке51л.ЗАПЛАТИЛ28т с документами в ГАИ.
ЗАПАСКУ ПОЛОЖИЛ В ГАРАЖ.
ЮРИЙБ
Сообщение #326  Макс1987 » 05 фев 2018, 12:08
Доброго времени суток! На днях был у мотористов Hyundai, посоветоваться на счёт установки ГБО. Утверждают что двигатель G4KD после установки ГБО ждёт неминуемая гибель, особенно это касается клапанов ГБЦ. Связывают это с высокой температурой сгорания газа по сравнению с бензином. Поделитесь пожалуйста информацией кто сколько откатал на газу и какие были проблемы с двигателем.
Макс1987
Сообщение #327  Sergei75 » 24 фев 2018, 21:15
Макс1987 писал(а):Доброго времени суток! На днях был у мотористов Hyundai, посоветоваться на счёт установки ГБО. Утверждают что двигатель G4KD после установки ГБО ждёт неминуемая гибель, особенно это касается клапанов ГБЦ. Связывают это с высокой температурой сгорания газа по сравнению с бензином. Поделитесь пожалуйста информацией кто сколько откатал на газу и какие были проблемы с двигателем.
- А вдоль дороги...мертвые с косами стоять ! И тишинааааа...
- БрЯхняяя !
:D :D
При правильно отрегулированном ГБО это сделать очень проблематично. Это вообще должна не работать система CVVT, чтобы топливо догорало в вЫпуске.
Если ехать пару-тройку часов от 4000 оборотов и выше летом в +40 в тени, то можно и бензином их прожечь, но газ ставят для экономии, а не для гонок - там закись азота вам в помощь.
На газу 3000 км за 2 месяца.
Приведу сегодняшний пример на морозе и дам в связи с этим совет, который мне (лично) помог.
На улице -23, стал заметно хуже тянуть, временами двигатель начинал троить, независимо от оборотов и скорости машина 1-2 сек дергалась, как-будто ей не хватало смеси. При обгонах в кикдаунах после перехода на бензин и падении оборотов, назад на газ переключалась с большой неохотой, зумер пищал ошибку по низкому давлению газа на выходе из редуктора. После приезда и подключения к газо-мозгу это подтвердила и программа. Днем "потеплело" до -16, но все оставалось также - троение, дерганье, потеря мощности. Давление на выходе из редуктора точно не упало - проверял вечером ДО поездки, было 1,14. По приезду колыхалось 1,14-1,16.
"Чека" на панели приборов не выскакивало, но и так было понятно, что движку не хватает газа и смесь бедная. Проехал на такой смеси 150 км при оборотах от 3000 и выше - клапана не прогорели.
Еще один любопытный факт: решил снова откалибровать форсунки, ну типа мало ли...только-только прирабатываются...но не смог этого сделать, т.к. программа упорно ждала температуру редуктора +50, но так и не дождалась :D На полностью прогретом двигателе при -16 воздуха показывало температуру редуктора +41.
А теперь как это исправить. Перелопатил инет - люди меняют заправку, меняют магистраль от баллона до редуктора на более широкую, дуют компрессором в баллон, чтобы поднять в нем давление газовой подушки, рассверливают жиклеры во впускном коллекторе, форсируют редуктор, удаляя перегородки и рассверливая клапана в редукторе. В общем...Кулибин жил, Кулибин жив, Кулибин - Дункан Маклауд ! (х/ф "Горец"):D
Оказалось все гораздо проще.
По совету установщика-спеца поставил в настройках программы во вкладке "Настройки газа" - "минимальная температура газа": -5 градусов. У меня стоял по умолчанию 0.
После пробной езды был сильно удивлен результатом - начал тянуть как на бензине. Исчезли и провалы, и троить перестал.
Всем добра.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #328  Iokes » 25 фев 2018, 00:22
За 5 недель на газу накатал около 4000 км., проблем нет.
Sergei75, у нас пока не было -23°, но в -18° у меня все было нормально, тяга не праподала, троения не было. Видимо сразу нормально отрегулировали при установке.
Сообщение #329  Виктор35 » 25 фев 2018, 01:17
Iokes писал(а):За 5 недель на газу накатал около 4000 км., проблем нет.
Lokes, ты в не юном возрасте своего ДВС решил поставить ГБО, ушатал в его установку около 40 тыс. руб примерно (извини, не изучал все посты), ты посчитал офигенно рентабельно заморачиваться на этом деле, сколько по времени будут отбиваться эти вложенные деньги? У меня на работе товарисщ с ГБО на Шевроле Каприва 2008 г.в. с ГБО. Что-то его затраты/расходы с ездой на этом ГБО совсем его не радуют, и меня озвученный им ценник на его транспортные расходы дико удивляет, экономии, как говориться, хер, да копейки! А другой товарисщ, реально еврей по принадлежности, долго думал, и как оказалось, передумал ставить ГБО в свой бегемот Orlando, мотивируя тем, что вложенные 38 тыс руб. на момент 2015 года, он зае...ётся отбивать, ему это не рентабельно, не интересно. А ты вот так в лёгкую на это пошёл? Пруф ит.
Виктор35
Сообщение #330  Iokes » 25 фев 2018, 09:42
Виктор35, конечно я все посчитал, но мои подсчёты оказались не точны. В реалии ГБО у меня окупается гораздо быстрее, чем я думал. За эти 5 недель я сэкономил на газу 9000 руб. :D
