Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Все что касается чиповки двигателя
Сообщение #1  paulus » 05 мар 2011, 13:59
Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Прошивка paulusа убирает провал на средних оборотах, двигатель становится более эластичным.
Внимание: После чипа необходимо заливать 95+ бензин!
Программный тюнинг системы управления двигателя (чип тюнинг в народе) автомобилей IX 35 c бензиновыми двигателями.
Стоимость работ для данного клуба 6000 руб (8000 для не зарегистрированных здесь, не обременённых символикой клуба итд)
Как это происходит: красиво) без вскрытия блока, через штатный интерфейс диагностической колодки.
Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 8-12 процентов в среднем. В самом пике мощности (6000 -6500) запас скромнее.Плюс более "понятная реакция" на приращении дросселя. Снижение расхода в крейсерских режимах.
Настройка для работы с ГБО и альтернативные системы выпуска без катализатора.
За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливоподачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эконормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя.
И что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются.
А на ГТО в части газоанализа: те режимы что меряют на ГТО не являются рабочими и не содержат модификаций целевого состава :D То есть всё соответствует нормам.
Это кто такой умный! На заводе инженера типо лучше свои моторы знают: наверное знают всё таки. Если вышел бюллетень производителя по ЗАМЕНЕ калибровки, признанной дефектной ввиду переобогащения состава на высоких оборотах/нагрузках -то явно понимают что и куда. Жаль с первого раза не всегда получается. Плюс жёсткий евростандарт (35 и одноплатформенники реально пострадал и заметно) -заставляет искать компромиссы между производительностью ДВС и эконормами. Увы -решения не на пользу конечного потребителя в разрезе тяговитости мотора. Умники :) это:
Дизасемблирование и разбор математики системы: Дмитрий Котов (Тольятти) - DIK.
Настройка режимов,логика топливоподачи и общий инжиниринг: Иванов Павел (Москва) -Paulus
У меня и так самый быстрый икс: прекрасно. Если не нужен 10 процентный плюс момента и пони в запасе -ездим как есть. Пока не станет интересно "как можно".
Если не понравится: вернём штатку и деньги.
Можно воспользоваться услугами по прочим авто: Форд Фокус 2, Санта фе, Соренто, Соната, Спортаж, Туссан, Киа Сид, Элантра -вобщем кореяпром много чего и не только. По рекомендации одноклубника также получат скидку знакомые родственники и друзья на прочих моделях.
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
Чип-тюнинг и настройка корейских автомобилей. Бензиновые и дизельные двигатели.
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Re: Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Сообщение #2221  Sergei75 » 19 дек 2018, 22:15
Бустер - это как молитва. Произнес на ново-греческом, нифига не понял, толку ноль, но вроде как большое дело сделал :D
Небольшое "разочарование" бустера с графиком:
https://adact2.ru/chip-tuning-engine/v/pedal-booster
больше минусов и вообще никаких плюсов.
Более точного описания и искать не надо:
https://www.drive2.ru/l/288230376152087033/
Ну и еще про одну "пустышку":
К этой же серии относятся всевозможные "буст-боксы", внедряемые в разрыв проводки
и изменяющие сигналы, как правило, ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) и ДТВ
(датчика toC воздуха).
Принцип тот же - исказить сигналы упомянутых датчиков ("задрать" вверх тарировку ДМРВ
и показывать toC входящего воздуха всегда отрицательной ).
Появление всех этих "бустеров" вызвано единственным условием -
отсутствием стороннего доступа к программе управления двигателем
того или иного автомобиля: марки, модели.
Т.е. невозможность изменения алгоритмов работы ЭБУ двигателя,
кроме как самим производителем.
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #2222  Iokes » 19 дек 2018, 22:27
Sergei75 все твои познания о бустерах только из интернета, личного опыта нет?
Благодарил (а): 473 раз.
Сообщение #2223  Sergei75 » 19 дек 2018, 22:43
Iokes а Вы, как непосредственный пользователь, можете по-другому объяснить их "работу" ? Готов внимательно изучить (лично Ваше виденье) техническую пользу сей "ускорялки" :oops:
Сообщение #2224  Iokes » 19 дек 2018, 22:54
Sergei75 я не могу с технической точки зрения описать работу бустера, так как не компетентен. Очень много ребят с форума ездят с бустером и вроди все довольны поведением машины. Эта тема о чипе, не будем её засирать, можем перебраться в соответствующую для дальнейшего разговора.
Сообщение #2225  SerGT » 20 дек 2018, 09:03
Sergei75 писал(а):внимательно изучить (лично Ваше виденье) техническую пользу сей "ускорялки"
речь идет не о "технической пользе", а только лишь об удобстве и комфорте водителя по управлению автомобилем...
причем у каждого свое субъективное мнение (все фломастеры разные...) ;)
SerGT
Сообщение #2226  Oleg2909 » 11 фев 2019, 21:32
Алексей. добрый вечер! Хотел узнать у вас - данная чиповка двигателя G4KD возвращает ли ему стандартные возможности в 163 л.с. при переходе на ЕВРО-2?Спасибо за внимание. Вопрос для Таёжника.
Oleg2909
Местоположение: Россия, Гатчина
Автомобиль: Хундай, IX 35
День рождения (покупки) авто: 30.06.2011
Сообщение #2227  Таёжник » 22 фев 2019, 10:16
Упс! Не заметил вопроса.
Не обязательно вариант Е-2. Обычный тюнинг и тюнинг е2 отличаются только контролом за катализатором и возможностью выкинуть как сам кат, так и вторую лямбду (кислородник).
Павел Паулюс нашел где у нас "откусили" те 13-14-15 лошадей от импортного двигателя и вернул их. На себе проверял то открытие в начале 2014 года...
Сами чувствуете где их не хватает: до 4500-5000 бодро докрутилась, а дальше "ревет и медленно набирает".
С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге +7921-946-69-72.
Таёжник
Автомобиль: KIA Sportage-3 184HP CRDI
Сообщение #2228  Александр55 » 22 фев 2019, 10:51
Таёжник писал(а):Сами чувствуете где их не хватает: до 4500-5000 бодро докрутилась, а дальше "ревет и медленно набирает".
А это "дальше" так ли необходимо и часто ли используется?
Ну 4000-4500 ещё попадается перед глазами, когда "кнопка в пол", но выше ......
И про найденный небольшой табун вы "немного" преувеличиваете.
Нет там ни каких лошадей и обязательное использование 95 после смены прошивки тому доказательство.
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Сообщение #2229  Таёжник » 22 фев 2019, 17:16
Это уж Вам решать надо или нет. И судя по всему уже все давно "выяснено".
Таёжник
Сообщение #2230  oleg38 » 17 мар 2019, 21:39
Александр55 писал(а): обязательное использование 95 после смены прошивки
Кстати не обязательно. Павел, я так думаю, несколько перестраховывается. Если 92-й качественный ( где взять не спрашивайте), то вполне можно на нем ездить, но на 95-м в любом случае будет правильнее и не важно заводская прошивка или тюнинговая.
За это сообщение автора oleg38 поблагодарил:
oleg38
Местоположение: Рязань
Автомобиль: Теперь IX35
Сообщение #2231  Александр55 » 20 мар 2019, 09:53
У меня вопрос к торгующим прошивками.
Планирую удалить нейтрализатор, с этой процедурой предлагают прошивку с отключением датчика от паулюса.
Какая будет цена этой прошивки? С учётом присутствия на этом форуме или нет?
Сообщение #2232  Фтвкун » 20 мар 2019, 10:02
здесь нет торгующих прошивками.
можете обратится к автору в лично (Паулюс)
Фтвкун
Местоположение: Владимир
Сообщение #2233  alekseu29 » 20 мар 2019, 10:29
В шапке темы :(
Стоимость работ для данного клуба 6000 руб (8000 для не зарегистрированных здесь, не обременённых символикой клуба итд) 8-)
alekseu29
Сообщение #2234  Александр55 » 20 мар 2019, 11:06
alekseu29 писал(а):Александр55
В шапке темы :(
Это при условии прошивки от офф представителей паулюса.
Но у нас оказывается есть и те, кто "шьёт", скажем так, без лицензии.
У них просто есть прошивка. Они же занимаются и удалением нейтрализаторов.
Сообщение #2235  Фтвкун » 20 мар 2019, 12:02
так у них и спрашивайте.
здесь тема немного не та и не о них.
Фтвкун
Вернуться в Чип-тюнинг двигателя
