Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #16  Shum » 15 мар 2011, 08:34
А у меня вообще 10л,если ехать по мкад,вечером,в выходной,без светофоров :D :D ;) ,а по городу значения прыгают,в зависимости от пробок и светофоров,но все ровно держится в районе 11л,хотя все эти показания достаточно относительные :?
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #17  Shum » 15 мар 2011, 08:35
Граф-Алекс писал(а):
Strong писал(а):
2. Напишите пожалуйста показания компа по расходу в городе и по трассе после чиповки. Очень хочется понять разницу по расходу?
до чиповки 12.5-13.5 литра, после 11-11.5 литра, при спокойной езде соответственно ;)
Алексей а ты какой бензин льешь?
Shum
Сообщение #18  Strong » 15 мар 2011, 10:18
Shum писал(а):А у меня вообще 10л,если ехать по мкад,вечером,в выходной,без светофоров :D :D ;) ,а по городу значения прыгают,в зависимости от пробок и светофоров,но все ровно держится в районе 11л,хотя все эти показания достаточно относительные :?
Мне для сравнения по вождению и показателям у людей.
У меня если без светофоров сейчас 9.8 примерно, если с пробками 12 - 13 ... это без чиповки... лью 92 BP всегда. Я так понимаю после чиповки будет на 1.5 литра меньше?
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #19  Strong » 15 мар 2011, 10:48
Shum писал(а):Расход на прямую зависит от манеры езды!
Это все понятно... Вот Саш у тебя определенная манера езды, расход до чиповки был - ???? После чиповки стал - ???? Вот это меня интересует!!!
Strong
Сообщение #20  Shum » 15 мар 2011, 11:02
Ты знаешь,до чиповки иногда в пробках доходило до 16л это на первой стоковой прошивке,потом я у ОД поменял прошивку на более свежую расход упал до 12-13, ну а сейчас 10-11,при достаточно агесивном стиле вождения,но без фанатизма
За это сообщение автора Shum поблагодарил:
Strong
Shum
Сообщение #21  Strong » 15 мар 2011, 11:05
Вот это меня и интересовало!!!! СЕНЬКС ЭЛОТ!!!
Strong
Сообщение #22  Граф-Алекс » 15 мар 2011, 13:01
Shum писал(а):Алексей а ты какой бензин льешь?
только 95
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #23  admin » 15 мар 2011, 18:14
:twisted: По общим вопросам все в тему Чип-тюнинг! все что нужно знать о нем!
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Сообщение #24  behappy78 » 16 мар 2011, 00:58
Сегодня прошился у Павла.
Были сомнения. Надо ли мне оно? Будет ли заметна разница? Но решил: не хочу всё время ездить и думать: а вдруг она может лучше ехать?
Результат однозначный: разгон стал увереннее и плавнее. Пропали запаздывания и провалы. Расход по компьютеру около 11/100 по городу без пробок в активном режиме на 92-м, а до этого не опускался ниже 12-13/100 (но расход вообще трудно измерить более-менее точно), а безопасность для двигателя только время покажет, но что-то мне подсказывает, что с этим всё в порядке (мне кажется, при адекватной работе двигателя надёжность только повысится должна).
Большое спасибо Павлу! Ничуть не жалею о содеянном. Сомневающимся советую.
behappy78
Автомобиль: Белый ix 35 Prestige
Сообщение #25  Strong » 19 мар 2011, 19:50
Сегодня прошился у Павла за 2 минуты.
Могу сказать одно, теперь это та машина, которую я хотел. Сейчас она едет именно так как мне надо, а не "якорь в воду, плуг в землю и все рычаги на себя". Я проехал сегодня 150 км с момента прошивки. По расходу пока особо не понял - пока показатель устаканился на 11.6 л. - это с пробками и светофорами посмотрим что будет дальше. НО... Мои убеждения были раньше о том, что машина с 150 л.с. и 2 литровым движком так херово ездить не должна... Теперь она так и не едет...
Разгон стремительный, газ ощутимый, провалов на переключении нет... Сейчас это нормальный двух литровый авто. Не знаю как на автомате, но на механике я рвал сегодня всех и вся...
В общем я тащусь. Паша респект тебе уважуха от меня и от моей жены!!! ОГРОМНЕЙШИЙ!!!
Strong
Сообщение #26  Сочинец » 19 мар 2011, 21:40
Блин,уже хочется чипануться,но я так далеко от Москвы!
Сочинец
Местоположение: Россия,Сочи
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #27  badmadbug » 23 мар 2011, 11:29
А если ОД при очередном ТО внезапно по vin-номеру решит что надо обновить прошивку? Кирдык чип-тюнингу? =)
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #28  Граф-Алекс » 23 мар 2011, 14:30
приедешь к Паше опять и перепрошьёшь бесплатно!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #29  paulus » 24 мар 2011, 11:13
badmadbug писал(а):А если ОД при очередном ТО внезапно по vin-номеру решит что надо обновить прошивку? Кирдык чип-тюнингу? =)
Пр запросе с GDS на сканере будет понятно что в обновлении софт не нуждается.
Если хорошо владеть предметом -можно в ручном режиме всё таки снести прошивку)))
Но уверяю -тут когда требуется обновление -и то с трудом приходится его выбивать)))
Так что -исключено.
И как верно подмечено - отреставрировать калибровку мне быстрее чем напрягаться со сканера)
Измором возьмём :lol:
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #30  Хоттабыч » 24 мар 2011, 13:58
Paulus,
родился вот такой вопрос: а есть куда расти мощщи у того же 2.0 VVT бензинника с родными корейскими 166 л.с.? Перепрошивается ли он до 170-180 л.с.?
Искал в конфах - ответа так и не нашёл.
Хоттабыч
Автомобиль: Разные
