Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1081  Таёжник » 14 янв 2014, 09:59
Zetetic писал(а):Это первый не гуд отзыв про чиповку, который я вижу.
…детонация на хх :?
Из того что там написано - я так понимаю что там заводская прошивка. И бензин быстрей всего 92-й. И товарищ любит на ХХ газом обороты по-подкидывать... круто жешь! :)
И саму по себе детонацию возможно путает с вибрацией.....
Нету никакой детонации не на заводской прошивке не на прошивке Павла. Нигде. При условии что бензин не с помойки.
Таёжник
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 14 янв 2014, 21:43.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 14 янв 2014, 21:42.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 16 янв 2014, 21:04.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 16 янв 2014, 21:03.
Сообщение #1088  paulus » 22 янв 2014, 09:17
Честно говоря ничего не понял -возможно утро так влияет -детонируют у меня остатки мозга :D
Итак -детонации на ХХ не бывает -не возможно по определению процесса. Ну то есть можно попробовать добиться -в теории может и получится такую прогу сочинить)))
Теперь насчёт вибрации на ХХ. Обсуждаем при условии исправного двигателя и своевременно замененных расходников.
На всех современных кореямоторах холостой ход значительно ниже -нежели был например в 2008 году. сделано ввиду снижения выбросов на ХХ. Снова экология. Иногда абсурдные вещи. Пример: соренто/сантафе FL -ХХ прогретого 650-680 . Точно такой же мотор на оптиме 2.4 и почему то всего 600. Некоторые делают замечания по поводу паразитных вибраций на ХХ (само по себе вредно -ибо и масляное голодание рядом ходит) Какой такой могучей логикой руководствовались разработчики кроме забористой травы мне неведомо. На Оптиме я по умолчанию немного изменил настройки -вибрация ушла.
Теперь к нашим машинам -на Иксе и Спортике ХХ прогретого 620 и массовых пожеланий что то изменить не было. за исключением отдельных просьб приподнять до 700 на ручной коробке -ибо трогаться так намного внятнее. Особенно с прицепом (вспоминаю все случаи с такими просьбами)
Резюме -всё в наших силах -если по каким то соображениям надо изменить холостой ход - я сделаю без проблем.
Насчёт последнего рестайла -делаю пока что я лично и некоторые представители (ветераны организованной банды паулюса :D )
Технологию к передаче в массы по всем представителям готовим пока что.
+79161950991
+79258562973
За это сообщение автора paulus поблагодарили - 2:
пав, Таёжник
paulus
Сообщение #1089  GOLDMEMBER » 22 янв 2014, 12:34
Всем привет. 21.01.14г. прошил свой рестайлинговый Hyundai ix35 4WD+AT. Очень доволен! Педаль газа, хоть и электронная, стала намного чувствительнее на нажатие. Немного поднажал и машина поехала. А то я привык к своей прошлой "прошитой" Элантре. Сейчас машина как будто стала легче. Тянет лучше, разгон стал пободрее. По расходу пока не знаю, еще бак не откатал. Дальше будет видно. Надеюсь что снизится. В общем, прошивками от Паулюса очень доволен!
GOLDMEMBER
Настоящее имя: Рустем
Местоположение: Набережные Челны
День рождения (покупки) авто: 05.12.1983
Сообщение #1090  пав » 22 янв 2014, 13:02
БЛИН в третий раз пишу,не детон. а НЕБОЛЬШАЯ вибрация на хол.ходу.в мороз не замечаю ее (обороты больше,да и в машине не сижу).ну ошибся словом с кем не бывает.а прошивку в регион очень жду.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #1091  азамат » 22 янв 2014, 15:34
А в Башкирии(Уфа ,Нефтекамск) кто-нибудь чипует и за сколько?
азамат
Настоящее имя: азамат
Местоположение: башкирия
Автомобиль: хендай 35
День рождения (покупки) авто: 20.12.2010
Сообщение #1092  Таёжник » 22 янв 2014, 16:03
Эдуард +7919-606-06-00
должно быть за столько же.
Таёжник
Сообщение #1093  paulus » 23 янв 2014, 19:55
GOLDMEMBER писал(а):Всем привет. 21.01.14г. прошил свой рестайлинговый Hyundai ix35 4WD+AT. Очень доволен! Педаль газа, хоть и электронная, стала намного чувствительнее на нажатие. Немного поднажал и машина поехала. А то я привык к своей прошлой "прошитой" Элантре. Сейчас машина как будто стала легче. Тянет лучше, разгон стал пободрее. По расходу пока не знаю, еще бак не откатал. Дальше будет видно. Надеюсь что снизится. В общем, прошивками от Паулюса очень доволен!
Руслан прошивал?) вам спасибо за предоставленную возможность считать полностью код с машины для анализа. И тестирование маскировки проверок аутентичности ПО.
кстати проверку на ремаппинг -которую будут использовать у дилера прошивка на вашей машине пройдёт))
именно для тестирования маскировки и было пару попыток неудачной записи))
серых пятен по новой системе больше нет :)
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1094  GOLDMEMBER » 23 янв 2014, 21:34
Да, прошивался у Руслана. Я и сам хотел прошиться, поэтому и предоставил свое авто. Но хотелось бы узнать, расход должен уменьшиться от прошивки?)
GOLDMEMBER
Сообщение #1095  sh_ruslan » 24 янв 2014, 08:30
вот что Павел отвечал когда-то на подобный вопрос
А: Что происходит с расходом топлива?
Q: В крейсерских режимах возможно даже немного снизится. В режиме ударных ускорений можно на пол-литра более спалить при однозначно более интересной динамике.
sh_ruslan
Настоящее имя: Руслан
Автомобиль: Мондео4
День рождения (покупки) авто: 18.07.1980
