Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1096  Егерь » 24 янв 2014, 08:34
sh_ruslan писал(а):вот что Павел отвечал когда-то на подобный вопрос
А: Что происходит с расходом топлива?
Q: В крейсерских режимах возможно даже немного снизится. В режиме ударных ускорений можно на пол-литра более спалить при однозначно более интересной динамике.
у меня увеличился расход... "однозначно более интересной динамики" замечено не было...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #1097  paulus » 24 янв 2014, 08:42
GOLDMEMBER писал(а):Да, прошивался у Руслана. Я и сам хотел прошиться, поэтому и предоставил свое авто. Но хотелось бы узнать, расход должен уменьшиться от прошивки?)
не во всех режимах. кроме того пока пробуем "что мы теперь умеем" лишний раз кидая машину в разгон....ну вы понимаете)))
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1098  paulus » 24 янв 2014, 08:48
если плюсов не ощущается -надо было вернуться в течении ближайших дней -недель -вернули бы то что там было и деньги.
кайен то в любом случае вряд ли получится :D в чём проблема? никто ничего не навязывает. или может за пару тройку мясяцев прикатались и снова мало -и такое бывает.
По расходу при прочих равных больше точно не будет. Где то в другом подвох.
вот по такому морозу я пока прогрею уже на заправку надо бы если бы бак не 100 л :lol:
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1099  Егерь » 24 янв 2014, 08:55
я без претензий - знал на что шел...
мож и прикатался... но как в гору не тянула, так и не тянет...
тут не прошивку, тут машину менять надо... ;)
Сообщение #1100  Shee-Lin » 24 янв 2014, 10:25
SAS77 писал(а):... но как в гору не тянула, так и не тянет...
Какой уклон горы?
У меня как до перепрошивки тянула, так и после тянет, только получше.
Shee-Lin
Сообщение #1101  Егерь » 24 янв 2014, 11:41
Shee-Lin писал(а):Какой уклон горы?
Поймите меня правильно - я не хочу вступать в палемику относительно мощности/тяговитости наших авто, при покупке я целиком и полностью отдавал себе отчёт в том, что ТТХ данного автомобиля на "пограничном значении" известной формулы машин с автоматом - не МЕНЕЕ 1л/с на 10кг веса, поэтому, возможно, я слишком много ждал от прошивки... но чуда не произошло... возможно стало лучше, и я благодарен Павлу за его работу и потраченное на меня время, но розовые очки снять пришлось...
Благодарю за понимание, ни о чём не жалею, Павлу спасибо...
Сообщение #1102  kontakt2000 » 24 янв 2014, 12:30
SAS77 писал(а): ни о чём не жалею,
Меня больше интересует вопрос о задержке ускорения ( реакции дросселя) и не всегда оправданных поздних переключениях вверх АКПП. Эти моменты уменьшились?
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #1103  Iokes » 24 янв 2014, 12:55
kontakt2000 писал(а):Меня больше интересует вопрос о задержке ускорения ( реакции дросселя) и не всегда оправданных поздних переключениях вверх АКПП. Эти моменты уменьшились?
Уменьшились % на 70 примерно. Если хочется более отзывчивой педали, то надо сильнее давить на "гашетку" или ставить "шпору".
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1104  Denis77 » 25 янв 2014, 21:47
Извините если задаю вопрос на который уже отвечали но просто не осилил всего форума. Скажите в г. Челябинск есть ваш представитель? Или может собираетесь посетить наш город. И цена чиповки осталась прежней 6000? Или для регионов другие цены?
Denis77
День рождения (покупки) авто: 20.05.1979
Сообщение #1105  sh_ruslan » 26 янв 2014, 18:26
Иван
Тел: (908) 578-97-69
sh_ruslan
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Набережные Челны
Автомобиль: Мондео4
День рождения (покупки) авто: 18.07.1980
Сообщение #1106  paulus » 02 фев 2014, 09:28
Господа соклубники -хочу извинится за нарушение традиции акции программирования со скидками на НГ -в связи с загрузкой работ по новым системам вылетело из моей пустой головы. Акция будет чуть позже -возможно приурочим у к 23 февраля. Сообщу дополнительно.
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1107  Егерь » 04 фев 2014, 12:36
Zetetic
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 04 фев 2014, 17:53.
Сообщение #1109  Bigboss105 » 06 фев 2014, 07:17
Доброго времени суток всем! Подскажите , а после чиповки можно будет ездить на 92-ом?
Bigboss105
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 01.09.2012
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 24 фев 2014, 18:29.
Bigboss105
