Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 24 фев 2014, 18:29.
Сообщение #1113  Таёжник » 06 фев 2014, 09:41
Не верьте наклейке на бензобаке.
У нас степень сжатия для 95-го.
Павел уже отвечал на сей вопрос:
"95. Степень сжатия современного мотора напрямую даёт такие рекомендации)
Добавлю по поводу мифов про 95 "не бывает", "не качественный" итд.
Простой и засадный вопрос -в таком случае 92 есть 80 с присадками?
Расскажу откуда взялись рекомендации про 92 невзирая что степень сжатия подбирается к 11))
1. Упоминание о "допустимости применения" в РЭ например. Ну так всегда проще продать машину с меньшим car индексом)) как впрочем и интсрумент))))) менеджера по продажам. Это как в истории с ремнями ГРМ и заменой через 200 тыс)))) якобы доходит.
2. Лет пять назад в МСК и многих регионах были реальные проблемы с избыточным содержанием дешёвых октан бустеров на основе железа. те самые ферроцены. Свечи дохли на самом деле. Производитель не компенсировал дилеру по гарантии. Мы со стороны сервиса "заряжали" выпускающих менеджеров склонять клиентов к 92- на нём отравлений было меньше. Проблема ушла -но легенда осталась)
А вообще НЕ НИЖЕ рекомендаций завода изготовителя. Чипованный он или нет.
Тем более если уж хотим получать отдачу от авто по высшей планке не стоит заниматься кроиловом."
За это сообщение автора Таёжник поблагодарил:
Bigboss105
Таёжник
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 06 фев 2014, 13:23.
Сообщение #1115  Taraskin » 06 фев 2014, 09:51
Таёжник
Алексей, проконсультируй про программу на ГБО. Нужно ли перепрошиваться специально для ГБО. Если "перешиться" сейчас на ВАШУ прошивку(репрог), ездить на бензине, нужно ли будет потом при установке на ГАЗ делать возврат на стандарт или...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 06 фев 2014, 13:24.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 06 фев 2014, 13:25.
Сообщение #1123  Таёжник » 07 фев 2014, 16:28
Taraskin писал(а):Таёжник
Повторюсь по ГБО. :)
Расклад такой:
Если ездить будем и на ГАЗу и на бензине то льем обычную тюненговую прошивку.
Если будем ездить только на ГЗАу, а на бензине только прогрев - льем модификацию "под ГАЗ". На такой прошивке на бензине гонять не стоит. Углы чисто газовые.
Taraskin
Таёжник
Сообщение #1124  Taraskin » 07 фев 2014, 16:37
Таёжник
спасибо, Алексей. Всё думки думаю про ГБО. А у Сергея в ЕКБ есть прошивка под газ?
Taraskin
Сообщение #1125  paulus » 08 фев 2014, 22:50
у него есть прямая связь со мной -определив версию софта -пошлёт запрос с техзаданием и далее мне надо 20 мин.
так что вопрос о наличии чего либо программного на Икса не стоит в принципе :) .
+79161950991
+79258562973
paulus
