Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1171  cardo » 14 мар 2014, 13:19
paulus писал(а):
cardo писал(а):ЧИП есть только на мотор,или АКПП тоже чипуется? Машина Бензин 2WD
касаемо Х35 то прошивать коробку надо согласно заводскому бюллетеню на авто самых первых выпусков -2010 год по май месяц.
Там дефектная прошивка и моторника и коробочного проца -что признано производителем и выпущен бюллетень.
в более свежие изделия в коробочную программу лазить незачем.
Павел спасибо. Коробку значит оставляем в покое. Другой вопрос, несколько раз уже его задавал, но он остался безответным, уже у вас прошивался, есть ли на данный момент новые или обновленные прошивки под бензин 10г. Или из новых только адаптированная под движки Nu?
Последний раз редактировалось cardo 14 мар 2014, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
cardo
Сообщение #1172  Егерь » 14 мар 2014, 13:26
cardo писал(а):несколько раз уже его задавал, но он остался безответным, уже у вас прошивался, есть ли на данный момент новые или обновленные прошивки под бензин 10г. Или из новья прошивка только адаптированная по движки Nu?
+1 к вопросу...
есть практика обновлений/улучшений уже прошитых пользователей? :oops:
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #1173  Dentist79 » 14 мар 2014, 13:43
В Омске к кому можно обратиться прошить обновленного ?
Dentist79
Автомобиль: IX 35 NEW
День рождения (покупки) авто: 18.10.2013
Сообщение #1174  Фтвкун » 14 мар 2014, 14:05
SAS77 писал(а):есть практика обновлений/улучшений уже прошитых пользователей?
как Паша уже писал ранее - "обновления пишут те, кто не понимает, что крутит".
Фтвкун
Местоположение: Владимир
Сообщение #1175  cardo » 14 мар 2014, 14:21
Тут можно и так сказать "нет предела совершенству" на программных продуктах под VAG постоянно что то модифицируют.
cardo
Сообщение #1176  paulus » 14 мар 2014, 14:52
cardo писал(а):Павел спасибо. Коробку значит оставляем в покое. Другой вопрос, несколько раз уже его задавал, но он остался безответным, уже у вас прошивался, есть ли на данный момент новые или обновленные прошивки под бензин 10г. Или из новых только адаптированная под движки Nu?
На Нюшке вообще другой блок управления -ничего от старого туда не адаптировать)
Все обновления делались вдогонку сменам серийного софта -но новые серийки не работают вместо старых -то есть всё пишется согласно исходному id. кроме самой первой версии -которую менять согласно бюллетеню необходимо.
+79161950991
+79258562973
За это сообщение автора paulus поблагодарил:
cardo
paulus
Сообщение #1177  ale43 » 14 мар 2014, 15:53
Вопрос к Павлу я с Вологды хочу чип тюнинг на ах35 2010 года где есть ваши ближайшие представительства сделать прошивку ...
ale43
Настоящее имя: александр
Местоположение: Вологда
Автомобиль: ах35
День рождения (покупки) авто: 20.02.2011
Сообщение #1178  paulus » 15 мар 2014, 09:51
посмотрите в разделе представителей.
и вот что если у вас окажется софт EAR0RL0A
то то надо бы у дилера бюллетень сделать для начала.
там же и коробку перешивать. моторный менять на EAR0RM2A надо -это представитель сделает. но тогда у дилера вопрос будет почему коробочный старый и моторник обновлён)
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1179  Grifon » 15 мар 2014, 10:44
не смог найти в ветке кто в барнауле чипует, не знаете ?
Grifon
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: iX 35 4WD AT Cеребро Престиж
День рождения (покупки) авто: 16.02.2013
Сообщение #1180  Фтвкун » 15 мар 2014, 11:09
Grifon набираешь paulus-chip.ru попадешь в раздел офф предствители Паулюса по регионам. выбираешь свой округ и далее поймешь.
Фтвкун
Сообщение #1181  Alekseyblaga » 15 мар 2014, 11:11
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, в Благовещенске (Амурская область) есть возможность сделать чип-тюнинг??? Машина выпуска март 2014 года 2.0 бензин, 4 wd, комфорт и нэви. И есть ли смысл?
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #1182  Alekseyblaga » 15 мар 2014, 11:12
....машина выпуска март 2013 года...
Alekseyblaga
Сообщение #1183  paulus » 15 мар 2014, 13:02
Alekseyblaga писал(а):Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, в Благовещенске (Амурская область) есть возможность сделать чип-тюнинг??? Машина выпуска март 2014 года 2.0 бензин, 4 wd, комфорт и нэви. И есть ли смысл?
насчёт смысла не знаю) всё устраивает -не надо ничего делать. надо чуть резвее -делать.
Этот выбор всегда за владельцем.
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1184  rust » 19 мар 2014, 18:14
Прошил авто(бензин,на ручке,рестаил)пропала задумчивость при ускорении(раньше старался лишний раз не обгонять)стало комфортно передвигаться,на зиму залил масло 0W20 динамика ураган.Огромное спасибо Павлу и его представителям.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #1185  ДИС » 19 мар 2014, 18:32
rust писал(а):Прошил авто(бензин,на ручке,рестаил)пропала задумчивость при ускорении(раньше старался лишний раз не обгонять)стало комфортно передвигаться,на зиму залил масло 0W20 динамика ураган.Огромное спасибо Павлу и его представителям.
а я все отзыв жду) рад что понравилось :)
Офф представитель Паулюса в г Уфа и Стерлитамак 8 919 60 60 600 Эдуард.
Представитель в г. Магнитогорск, только по предварительной записи раз в месяц.
ДИС
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Стерлитамак(Башкирия)
