Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #136  Carden » 16 сен 2011, 09:55
По регламенту ТО в любом случае подключается диаг-компьютер и проверяется наличие доступного обновления для прошивки, если таковое имеется, происходит обновление, по идее можно этот момент уточнить у мастера приёмщика, но не обязательно он будет знать об этом (диагност может не проинформировать его), но в любом случае узнать имело место обновление или нет можно и нужно через мастера.
За это сообщение автора Carden поблагодарил:
maik66
Carden
Местоположение: Мытищи
Сообщение #137  Граф-Алекс » 17 сен 2011, 19:29
Yustas007 писал(а):На обслуживании в Рольф-Алтуфьево. Что именно нужно говорить на языке ОД, если хочешь обновить ПО ?) Наверняка, с первого раза дилеры тупить будут,если сказать что "хочу обновить у Вас ПО на IX35" (это ж не комп). Это как-то по-другому официально называется на их языке?
Второй вопрос, как я читал тут, ПО могли уже обновить при предыдущем визите к ОД (а я второй хозяин, купил годовалый IX, одно ТО уже было, не в курсе, обновляли что, или нет).
Просто еще раз повторюсь, это реально необходимо перед прошивкой или можно на любое ПО прошиться?
p.s. вообще процедура платная у ОД ?
так и называется, программное обеспечение на двигатель и коробку , оно бесплатное ;)
перепрограммируй и на чиповку милости просим.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #138  Таёжник » 18 сен 2011, 14:32
Что значит "узнать у мастера" про обновление???
У нормальных ОД все прописывается в карте техобслуживания.
Лично видел запись "об обновлении ПО" и "возвращал радость владения авто" владельцу ix35-го... :)
Таёжник
Сообщение #139  paulus » 18 сен 2011, 21:16
Carden писал(а):По регламенту ТО в любом случае подключается диаг-компьютер и проверяется наличие доступного обновления для прошивки, если таковое имеется, происходит обновление, по идее можно этот момент уточнить у мастера приёмщика, но не обязательно он будет знать об этом (диагност может не проинформировать его), но в любом случае узнать имело место обновление или нет можно и нужно через мастера.
Совершенно верно. Добавить нечего.
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #140  Yustas007 » 19 сен 2011, 01:20
Ок, спасибо
В будни звякну в рольф, попробую заскочить
Yustas007
Автомобиль: IX35 2.0 AT 2WD Comfort Cool brown
Сообщение #141  Граф-Алекс » 20 сен 2011, 21:38
авто мир фили
на данный момент проверяется
Последний раз редактировалось Граф-Алекс 06 окт 2011, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #142  прохожий » 20 сен 2011, 21:44
ИРБИС (ВДНХ) Автогермес ( ш. Энтузиастов)
прохожий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #143  Shum » 20 сен 2011, 21:49
Леон Ателье в Крыладском.сам там делал перед чиповкой!
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #144  paulus » 25 сен 2011, 17:02
1 октября точно буду в Смоленске. Если есть желающие -оставьте контактный телефон. В личку. или на мой телефон 89161950991.
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #145  пирожкоффф » 04 окт 2011, 12:46
Всем привет !!!
Вопрос после прошивки как быть с ТО да да его ведь реально придётся проходить :( , а не покупать :P
это я к тому что на сколько я понимаю уровень СО будет зашкаливать или я ошибаюсь ?
Просветите !
пирожкоффф
Автомобиль: ix35 2.0 АКПП
Сообщение #146  Strong » 04 окт 2011, 13:38
Может и будет. А кто его будет проверять? Я уже 2 раза ТО проходил, скоро третий будет после чипа. Вообще никаких проблем! Даже на последнем ТО какие-то хрени по гарантии поменяли - не помню уже. А.... задние стойки стабилизатора, хоть они меня и не беспокоили... Так что никто ничего проверять не будет.
Или ты имеешь ввиду ТО у Гайцов? вроде как ни у кого авто до этого возраста не доросло еще, чтобы ТО у гайцов проходить. Да и когда я проходил на своей второй машине, она у меня хоть и не чипованая - никто этот уровень тоже не замерял...
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #147  Yustas007 » 06 окт 2011, 18:01
Полку "очипованных" прибыло :)
Сегодня прошился у Павла. К сожалению, в моем иксе был старый софт, но и при этом реально ощутимы изменения после чиповки.
Очень доволен, что все-таки решился. Намного приятнее и понятнее едет авто. В терминах не силен, но при разгоне менее ощутимы переключения передач, обороты набираются увереннее и плавнее.
При случае, в будущем, попробую обновить софт и прошиться еще раз.
Еще раз большое спасибо Павлу (paulus) за его работу :so_happy:
Yustas007
Сообщение #148  vadimi » 06 окт 2011, 18:32
Граф-Алекс писал(а):авто мир фили
Граф-Алекс, и всем, кто собирается обновляться в "Филях":
Только что вернулся из "Автомир-Фили" с плохими новостями. Как Вы посоветовали, записался туда на обновление программного обеспечения на двигатель и коробку.
При приёмке авто, мастер был явно не в курсе поставленной ему задачи. Хотя, я подозреваю, что они просто не хотят это делать. Я объяснил что конкретно мне нужно и что Граф-Алексу уже делали здесь обновление системы. В итоге продержали авто около 3 часов и сделали совмем другое обновление не имеющие отношение к прошивке двигателя. А именно, какие-то махинации связанные с улучшением работы магнитолы/флешки. Выкладываю выписку из заказа-наряда.
Заказ-наряд
Последний раз редактировалось vadimi 06 окт 2011, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #149  Граф-Алекс » 06 окт 2011, 18:46
50% кто чиповался у Павла, обновляли софт в Филях!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #150  kaa » 06 окт 2011, 19:27
В Уфе такая же фигня. Приехал - ни о какой прошивке новой ничего не знают. А перепрошится хочется... После первой чиповки - хорошо, но чувствуется резерв ещё есть. Что делать не знаю. Может столица чем-то поможет - какой нибудь номер сервисной акции подскажите или ещё какой реквизит, что бы знать что от нашего дилера требовать.
kaa
Местоположение: Уфа
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort AT Sirius Silver
Благодарил (а): 19 раз.
