Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1486  perimidon » 21 окт 2014, 11:54
Привет Павел, в октябре 2012 чипанул у тебя свой авто. Проехал 26 000 км, поведением авто доволен,никаких проблем только положительные эмоции. С тех пор на твою тему форума читать не заходил,так получилось, поэтому сейчас прочитав о необходимости заливать 95 меня напрягло. Расскажи это требования к более поздним прошивкам, так как в то время меня об этом никто не предупредил и я использую исключительно 92 (полагалю что без присадок он более качественный и полезный для авто). Повторюсь работа авто устраивает расход нормальный по городу зимой не больше 11,5 л/100 км.И еще разъясни могут ли быть отр. последствия и стоит ли переходить на 95 (не хотелосьбы)? спс
perimidon
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: МОСКВА
Автомобиль: ix-35, бензин 2.0 GLS AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.09.2012
Сообщение #1487  katena_ » 21 окт 2014, 11:57
А авто с гарантии не снимут? Или ОД не заметит? :?
katena_
Сообщение #1488  Iokes » 21 окт 2014, 12:27
katena_ писал(а):А авто с гарантии не снимут? Или ОД не заметит? :?
Обязательно заметят, потому что Павел на капот изнутри клеит наклейку "Репрог от paulus". :lol:
Уже 1000 раз писали, что ни один ОД не обнаружит замены ПО, так как они туда не залезают, им там делать не чего. ;)
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #1489  Ярс » 21 окт 2014, 12:36
Если не говорить то и не заметят.
Полную диагностику будут делать только при поломке двигателя, но не факт, что заметят измененные данные, так как там несколько листов и каждое значение надо проверять с эталоном.
Был случай. Приезжает на Чипованном Акценте водитель на ТО. Его в лоб спрашивают - "Чиповался" он сознался и машину сняли с гарантии.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1490  bimon » 21 окт 2014, 12:50
perimidon писал(а):И еще разъясни могут ли быть отр. последствия и стоит ли переходить на 95 (не хотелосьбы)?
Ага, меня тоже смущает переход на 95-й бензин.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #1491  Ярс » 21 окт 2014, 13:03
Три года на 92 и год на 95. Пока полет нормальный.
Хотя Павел рекомендует 95.
Ярс
Сообщение #1492  ValeryPVE » 21 окт 2014, 15:22
У меня 9 месяцев на стоке+92. Потом чиповка от paulus'а и 92 - ещё 6 месяцев. Затем - переход на 95. И вот уже ~1,5 года я УБЕЖДЁН, что чиповка+95 - это ХОРОШО. )))
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #1493  Iokes » 21 окт 2014, 15:48
да полет то на 92 и будет нормальный, а вот если выкрутить свечу и посмотреть во в внутрь цилиндра, в каком состоянии находится поршень? Детонация делает свое дело потихоньку.
нормальный, рабочий поршень.
поршень, долгое время работавший в условиях детонации.
Сообщение #1494  Егерь » 21 окт 2014, 15:52
Iokes писал(а):да полет то на 92 и будет нормальный, а вот если выкрутить свечу и посмотреть во в внутрь цилиндра, в каком состоянии находится поршень? Детонация делает свое дело потихоньку.
я тоже после той статейки 5й лить начал... ;) :D
а потом ещё узнал что и Паулюс "рекомендует"... :D
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #1495  bimon » 21 окт 2014, 16:08
А кто-нибудь уже чиповал рестайл с двигателем NU 2.0?
Какие впечатления?
bimon
Сообщение #1496  ЕВГЕНИЧ » 21 окт 2014, 16:12
Везёт Вам 95-й есть нормальный, а у меня Тойота Аурис 2008 г.в. 95 тыс пробег без всяких чиповок на 95-ом поехала хуже чем на 92-м (оба от лукойл)... теперь теперь гоняю только на 92 и только не от Лукойл... раздумываю о чип-тюнинге своего ix35, но рекомендация 95+ сразу опечалила почему-то... :cry:
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #1497  Shee-Lin » 21 окт 2014, 17:34
ЕВГЕНИЧ, да не парься, чипуй. Я езжу на 92-м, уже 15 т. намотал. Пробовал переходить на 95-й, разницы не почувствовал (лью Лукойл), остался на 92-м. (Да простит меня уважаемый paulus.)
За это сообщение автора Shee-Lin поблагодарил:
ЕВГЕНИЧ
Shee-Lin
Сообщение #1498  atv78 » 22 окт 2014, 08:13
bimon писал(а):А кто-нибудь уже чиповал рестайл с двигателем NU 2.0?
Какие впечатления?
чиповал. почитай мои посты в данной теме :)
atv78
Местоположение: Россия, М.О.Балашиха
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD TRAVEL + репрог от Paulus
Сообщение #1499  perimidon » 22 окт 2014, 08:40
На представленных снимках, мой взгляд, тот поршень, что после детонации выгладит посимпотишней здоровых :D.
perimidon
Сообщение #1500  Сергей64 » 22 окт 2014, 18:41
Добрый вечер.
Подскажите:
Как узнать какя прошивка на машине(декбрь 2013)?
Есть возможность самому провести диагностику через штатный дигност. разъём(что для этого нужно)?
Спасибо.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
