Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1546  paulus » 24 ноя 2014, 11:48
многие мои представители есть действующие сотрудники дилерских центров)
посему если это моё творчество -то тут и обсуждаем. если что то иное -явно не в этой теме)
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1547  s12345 » 28 ноя 2014, 17:52
Покатался на прошивке от Паулюса, накручено более 2500км
Первые выводы: CHEK не выбило ни разу, машина значительно резвее хотя ix35 "бегемот" к спортивному стилю не шибко распологает. Расход в городе 10-11, по трассе 10,6 при 130км\ч при 120 же 6,7! при чем расчеты не по бортовому компьютеру (теперь надо думать как откоректировать покзания) а самым простейшим способом - от заправки к заправке через 400км так что прогресс явно налицо.
s12345
Настоящее имя: Сева
Местоположение: Беларусь
Автомобиль: 2.0 бензин механика
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Сообщение #1548  Сергей64 » 28 ноя 2014, 20:15
Добрый вечер.
s12345 писал(а):Расход в городе 10-11, по трассе 10,6 при 130км\ч при 120 же 6,7! при чем расчеты не по бортовому компьютеру (теперь надо думать как откоректировать покзания)
У вас полный привод или передний?
Непонял зачем редактировать? :o
Спасибо.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Сообщение #1549  Комбат » 28 ноя 2014, 20:38
s12345 писал(а):Покатался на прошивке от Паулюса, накручено более 2500км
Первые выводы: CHEK не выбило ни разу.
Раньше часто вылазил check? Меня достал уже после заправок 95, причем даже после нормальных типа ВР.
Комбат
Местоположение: Москва, ТИНАО
Автомобиль: ix35, 2wd, AT, 2011 г.в., чип от Павла
День рождения (покупки) авто: 05.11.2014
Сообщение #1550  ValeryPVE » 28 ноя 2014, 21:22
Комбат писал(а):...check? Меня достал уже после заправок 95, причем даже после нормальных типа ВР...
Сергей, осмелюсь предположить, что с заправкой 95-м на ВР (сам заправляюсь там же и так же не первый год) появление сигнализации "проверьте двигатель" не связано никак (ИМХО)... Инфа об "ошибке двигателя" сообщает именно об ошибке двигателя - инфа от дилетанта. ))) А количество вариантов первопричины - весьма велико.
Сообщение #1551  Cлавян-1 » 28 ноя 2014, 21:29
Комбат писал(а): ...Раньше часто вылазил check? Меня достал уже после заправок 95, причем даже после нормальных типа ВР.
Можно просто попробовать... для начала снять клеммы АКБ мин на 15! ;)
Сообщение #1552  ViktOr 911 » 28 ноя 2014, 21:41
Заправка 95 на Вр и чек не связаны!с новья лью в бегимота 95 и не каких чек нет .От Вр ультимэйта только свечи пришлось менять на ТО 1 ,бордовые стали ,присадок в нем дофига.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #1553  Комбат » 28 ноя 2014, 23:33
Скидывал клемму, чек пропадает, но после первой же заправки вылазиет снова! Пока забил, езжу так, Претензий к работе движка-коробки нет, жду диагностический прибор elm327 с ебэй, на днях придет - отдиагностируюсь! Замена свечей была 2 месяца назад, тогда же на диагностике ошибок не выявили, хотя чек так же периодически вылазил и пропадал!
Комбат
Сообщение #1554  Комбат » 28 ноя 2014, 23:34
Кстати, чек пропадает сам после трассы, 130-140 км/ч пролетишь и нет чека)))
Комбат
Сообщение #1555  ViktOr 911 » 28 ноя 2014, 23:52
Кат не проверяли или лябмбы????на них похоже
Сообщение #1556  Комбат » 29 ноя 2014, 12:07
ViktOr 911 писал(а):Кат не проверяли или лябмбы????на них похоже
42000 пробега!!!
В любом случае, диагностика все скажет, жду прибор!
Комбат
Сообщение #1557  roger6510 » 30 ноя 2014, 18:37
Здравствуйте ! Подскажите есть ли представители в Минске ?? Прошивка NU 2.0 ix35 2014 год .Спасибо !
roger6510
Местоположение: Минск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2014
Сообщение #1558  paulus » 01 дек 2014, 10:51
roger6510 писал(а):Здравствуйте ! Подскажите есть ли представители в Минске ?? Прошивка NU 2.0 ix35 2014 год .Спасибо !
пишите в личку пришлю контакт
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #1559  FILF » 03 дек 2014, 10:25
Приветствую!
Простите, но BP уже давно не показатель качественного бензина это лично для меня. В рольфе сказали, что на BP плохой бензин и свечи после этой заправки постоянно выкидывают, но это мнение рольфа. Заливал бензин на многих заправках до чиповки и после чиповки у Паулюса. Так же до чиповки пробовал 92 лить. При движении на 92ом рядом с отбойником при резком нажатии "газа" слышен раздражающий меня звон, предположительно в районе выхлопной трубы(в этот момент я вспоминаю Волгу, когда в нее заливаешь 92ой и начинается грохотание глушителя. Кто постарше думаю поймут о чем я), при заправке 95 ым такого звука не наблюдается.
на сегодняшний день я остановился на нефтьмагистраль. заправившись на ней педаль газа значительно отзывчивей на моём иксе, а вот мазде сх7 этот бензин не нравится.
Так что, ребята, надо пробовать бензин на разных заправках, а не заправляться там где якобы хороший когда-то был
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #1560  Таёжник » 25 дек 2014, 09:23
Небольшое Новогоднее объявление от Павла Иванова ака Паулюса. Цитирую:
"В период с 25 декабря до 10 января 2015 года чип тюнинг клубных авто будет происходить со скидкой минус 1000 от прайса!
По регионам у представителей должно быть также ( посмотреть оных можно тут www.paulus-chip.ru ) Если что - ссылаемся на это моё сообщение.
По МСК (то есть ко мне лично) запись строго по телефону 89161950991 или 89258562973." (С) Павел
Таёжник
