Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1561  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 11:03
Как заманчиво!!!!+давно хочу ,но блин ехать в противоположную сторону и праздничный гиморой..надо время найти!!!!!
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #1562  Slava_B » 06 янв 2015, 18:51
Доброго дня. Живу в Ижевске, офф. представителей тут нет.
Может кто собирается к нам???
Slava_B
Местоположение: Ижевск
Автомобиль: ix35 travel
День рождения (покупки) авто: 30.05.2014
Сообщение #1563  ViktOr 911 » 06 янв 2015, 22:46
Вот сегодня чипанулся и потом пробег в 650 км ,отчёт после возвращения в Moscow
Сообщение #1564  Комбат » 07 янв 2015, 13:06
Вот и я наконец-то чипанулся с отключением 2 лямбды! По ощущениям отпишусь. Павлу спасибо за работу даже в Рождество!
Комбат
Местоположение: Москва, ТИНАО
Автомобиль: ix35, 2wd, AT, 2011 г.в., чип от Павла
День рождения (покупки) авто: 05.11.2014
Сообщение #1565  dimon_mw » 10 янв 2015, 17:20
День добрый !!!
Прошу подсказки.
У меня машина ix35 2010 г. 4wd
Поставил ГБО 4 поколения, загорелся чек инженер.
Ошибки:
P0032 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (текущая)
P0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен. (текущая)
P0170 ошибка образования смеси (FREEZE)
В планах сначала поставить ГБО потом к кому то из ребят на пере прошивку.
Эти ошибки прошивкой исправятся или что то установщики ГБО могли накасипорить ???
Насколько я понимаю можно отключать только датчик кислорода за нейтрализатором ?
Заранее благодарен. Дмитрий.
dimon_mw
Местоположение: Пятигорск
День рождения (покупки) авто: 01.03.1979
Сообщение #1566  kontakt2000 » 11 янв 2015, 12:19
Неисправности не устраняются чипом.
Банальный случай. Вам неповезло с мастерами ГБО. Похоже выбор оборудования неудачен.
Обратитесь к ним, пусть устраняют или демонтаж и возврат денег. Затем найдите толковых в вашем регионе и будет все ОК.
И если Вы решили сделать чип-тюнинг, то оптимальней сначала прошивка Е2 затем инсталяция ГБО. Хотя для нормальных газовщиков подправить после чипа не проблема.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #1567  Вячеслав75 » 12 янв 2015, 17:04
Кто-то нам обещал отчет после возвращения в Москву? Или ты еще не вернулся? :oops:
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #1568  ViktOr 911 » 13 янв 2015, 17:26
Блин вернулся ,но честно не понял :D :D :D
Я прошился по пути в долгий перебег и пошёл пошёл пошёл+покатушки по бездорожью :D
А если серьезно, то ревёт больше ,едит шибче(вроде),жрёт больше :D
Переключатся на пониженную при нажатии резко на газ шибче стала ,ппри чём при резком нажатии сразу -2 передачи ,например :
Идёшь 100 выходишь на обгон ,давишь тапочку ,взревела и полетела ,прошу не путать это не самолёт s класса 500 ,но вроде как пошустрее стала набирать и откликаться.
С Сузукой 2.0l соревнования устраивал по прямой делаю легко.
Сообщение #1569  Комбат » 13 янв 2015, 20:20
Я после прошивки проехал чуть больше 200 км. Пока ощущения такие:
1. Разгоняется повеселее и увереннее
2. В пробке не "прыгает вперед" при нажатии на газ, а просто едет
3. На скорости (на 6 передаче) при резком нажатии на газ перестала перепрыгивать вниз на 2 передачи, опускается на одну и прет дальше
4. Как ни странно, по ощущениям стала есть меньше ( по пробегу и остатку в баке сужу), но теперь только 95, поэтому финансово то же самое)))
5. Двигатель стал по другому работать, мягче что ли, пока непонятно
ИТОГ: пока доволен
Комбат
Сообщение #1570  pas » 14 янв 2015, 18:04
Ребят, а где в Москве можно чипануть дизель 184 л.с. за адекватные деньги.
pas
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: москва
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #1571  Iokes » 14 янв 2015, 18:07
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1572  ViktOr 911 » 14 янв 2015, 20:36
Все под ним ходим :D
Сообщение #1573  Вячеслав75 » 15 янв 2015, 13:50
Сегодня вообщем не выдержал, съездил чипанулся.... Вроде шустрее пошла, но правда в баке 92 пока залит, залью 5-й, посмотрим
Вячеслав75
Сообщение #1574  Егерь » 15 янв 2015, 14:04
Вячеслав75 писал(а):Сегодня вообщем не выдержал, съездил чипанулся.... Вроде шустрее пошла, но правда в баке 92 пока залит, залью 5-й, посмотрим
в нашем ряду прИбыло... :D у тя щас какой пробег, Слав?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #1575  Вячеслав75 » 15 янв 2015, 14:14
Пробег 10800 км.
Вячеслав75
