Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #196  Таёжник » 10 янв 2012, 10:22
Александр!
Можно залить обратно заводскую и обратить внимание на вибрацию в районе тыщи.
Я на связи. Телефон прежний. )))
Таёжник
Сообщение #197  ramus66 » 11 янв 2012, 23:50
Вчера сделал чиповку у Павла. Очень доволен результатом. Мащина начала тянуть с низов. И вообще двигатель стал как будто эластичней.
ramus66
Настоящее имя: владимир
Местоположение: москва
Сообщение #198  Киря » 13 янв 2012, 14:10
Прошился летом у Сергея (Екатеринбург). Вопрос Павлу. Во время езды (было несколько раз) резко увеличивались обороты двигателя примерно на 1тыс. При этом педаль газа была в одном положении, никакого разгона. Рев двигателя и все. Что это? автоматическое переключение скорости?
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #199  paulus » 14 янв 2012, 12:20
Киря писал(а):Прошился летом у Сергея (Екатеринбург). Вопрос Павлу. Во время езды (было несколько раз) резко увеличивались обороты двигателя примерно на 1тыс. При этом педаль газа была в одном положении, никакого разгона. Рев двигателя и все. Что это? автоматическое переключение скорости?
надо понимать прочие условия)
если дорога идёт в подъём даже небольшой система может принять решение по переходе на передачу ниже. Чего же тут ненормального?
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #200  paulus » 14 янв 2012, 12:23
ramus66 писал(а):Вчера сделал чиповку у Павла. Очень доволен результатом. Мащина начала тянуть с низов. И вообще двигатель стал как будто эластичней.
конечно эластичней. Плюсы крутящего момента в средне -низовом диапазоне как раз и определяют понятие эластичности двигателя 8-)
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #201  paulus » 14 янв 2012, 12:38
polkownik62 писал(а):как быть тем кто живёт в Челябинске, у нас только суровые мужики, а спецов как Павел нет. а шарлатаны за неизвестно какую чиповку просят 60000руб.
Это не ошибка? Шестьдесят??? :D
чёб я так жил))))
жуть.
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #202  Киря » 16 янв 2012, 19:31
Возникало при спокойной езде по ровной дороге. И жена то же обратила внимание.
Киря
Сообщение #203  Pavel » 08 фев 2012, 21:29
Вопрос к Павлу (paulus).
У меня IX35 2.0 бензин. На днях обновил прошивку у ОД и теперь собираюсь к вашему представителю в Саратове. Улучшения от ваших прошивок уже понял по отзывам одноклубников. Но интересует один момент. Есть мысли по переводу авто на газ (пропан/бутан). Соответственно есть ли смысл делать чип тюнинг если буду ездить на газе?
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Сообщение #204  Таёжник » 14 фев 2012, 15:24
Объемомеры "настраивать" - каменный век. :)
Они Госповерителем опечатываются. Нарушать пломбу - палево.
Все давно на программном уровне делается. :D
Таёжник
Сообщение #205  sferolit » 17 фев 2012, 19:58
Таёжник когда можно ожидать следующую прошивку?
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #206  supchik » 19 фев 2012, 16:36
На 150км по одометру уже можно чиповаться? :)
supchik
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Сообщение #207  Таёжник » 20 фев 2012, 08:31
sferolit писал(а):Таёжник когда можно ожидать следующую прошивку?
Сразу после следующего озарения Павла. :)
Я так думаю что может быть летом. Я в апреле Спортик беру. Вот думаю что тогда мы плотненько с Павлом над этим вопросом поработаем. :)
Ну а дальше - дело техники, спроецировать откатанное на другие авто.
supchik писал(а):На 150км по одометру уже можно чиповаться? :)
Вот полный ответ на Ваш вопрос viewtopic.php?f=21&t=176&start=600#p45000
Таёжник
Сообщение #208  paulus » 20 фев 2012, 18:54
Pavel писал(а):Вопрос к Павлу (paulus).
вот уж под ГБО прошивать однозначно - фаза горения пропанбутановых смесей совсем иная) правда изыски под ГБО я не закладывал в стандартный пакет представителя -так что мне бы заранее -чтобы я на связи был...это пред пусть озаботится.
+79161950991
+79258562973
За это сообщение автора paulus поблагодарили - 2:
Сергей Николаевич, Pavel
paulus
Сообщение #209  Pavel » 20 фев 2012, 22:01
А можно еще про особенности прошивки под ГБО поподробней. Таежник писал, что если прошивка под ГБО, то на бензине вообще ездить нельзя. Так ли? И если газ кончится, что тогда? Сколько можно на бензине проездить?
Pavel
Сообщение #210  supchik » 21 фев 2012, 18:03
Заезжал сегодня к Павлу.
Получил наказ пока в светофорных гонках не участвовать, так что полные впечатления отпишу чуть позже отредактировав данное сообщение.
Если не будет как поршкаййен - приеду за возвратомденегобратна!!! ;)
supchik
