Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Re: Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Сообщение #2071  Fenix » 21 сен 2017, 11:26
1. является ли клубная карта символикой клуба, что бы воспользоваться скидкой? (или обязательно надо налепить наклейку);
2. если да, то можно ли по данной карте рассчитывать на скидку на чиповку другого авто нежели IX35? (например тусан 2017, крета, и другие);
3. если да, то эту скидку должны обеспечивать все представители или как?
нужен подробный развернутый ответ, спасибо!
moder: Максим, с точки зрения клуба:
1. Да, достаточно карты или даже записи на форуме.
2. Да.
3. Да.
А как на самом деле, надеюсь, paulus прокомментирует...
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #2072  Fenix » 22 сен 2017, 13:24
Fenix писал(а):moder: Максим, с точки зрения клуба:
2. Да.
3. Да.
хотелось бы от него комментариев, а то я смотрю у него в команде представителей нездоровая "вакханалия" творится. :!:
Fenix
Сообщение #2073  Кубанский казак » 22 сен 2017, 14:01
В Хабаровске подскажите адрес представителя, что то я найти не могу.
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #2074  Таёжник » 22 сен 2017, 14:03
Странно. Всё там же на Окте в списках представителей:
г. Хабаровск
Ник: andruxxxa
Тел: +7(4212)60-61-62
За это сообщение автора Таёжник поблагодарил:
Таёжник
Сообщение #2075  HaverBY » 22 сен 2017, 16:58
Всем, привет! Все страницы не осилил в связи с чем прошу, не ругаться!
Объясните мне природу прибавки крутящего момента ну или л.с. без увеличения расхода топлива (слышал что чуть вырастает х.х.)?
На сколько я понял то, этот же двигатель идет для Европы 165л.с. (точно не помню) что достигается прошивкой? можно ли поставить европейскую прошивку, может нам ее и ставят? Спасибо!
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #2076  Фтвкун » 22 сен 2017, 21:40
HaverBY писал(а):На сколько я понял то, этот же двигатель идет для Европы 165л.с. (точно не помню)
да. в бумажке написано по другому, в реальности все тоже самое. прошивки одни и те же.
Фтвкун
Местоположение: Владимир
Сообщение #2077  Егерь » 25 сен 2017, 10:36
HaverBY писал(а):Объясните мне природу прибавки крутящего момента ну или л.с.
этих мало объяснений? :?:
Благодарил (а): 718 раз.
Сообщение #2078  Александр L » 25 сен 2017, 10:59
paulus писал(а):Внимание: После чипа необходимо заливать 95+ бензин!
а какие последствия если лить 92? :?
Благодарил (а): 1090 раз.
Сообщение #2079  Vovan K » 25 сен 2017, 11:01
Александр L писал(а):а какие последствия если лить 92?
Попробуй ;) :D
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #2080  Егерь » 25 сен 2017, 11:04
эффекта не заметишь... ;) :D
с Шаманом же обкашляли эту тему в крайнем Пятоке... или не было тебя? :?
Сообщение #2081  Vovan K » 25 сен 2017, 11:06
Егерь писал(а):с Шаманом же обкашляли эту тему в крайнем
Рассказывай ;)
Сообщение #2082  Александр L » 25 сен 2017, 11:07
Егерь писал(а):или не было тебя?
не было... Руби правду матку :D
Сообщение #2083  _konstruktor_ » 25 сен 2017, 11:09
слушаю про 92 ой + проша (прошу хочу каталик откл. ошибка вылетает постоянно)
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #2084  Егерь » 25 сен 2017, 11:12
в Пяток ходить нннннада :P :D
Сообщение #2085  IvanKorolevix35 » 06 окт 2017, 14:05
Доброго времени суток, появилась ошибка про катализатор, прошивку делал (чуть больше года назад), позвонил, сказал что да как, мне ответили приезжайте прошьем на Евро-2, а мне хотелось бы узнать, надо ли менять катализатор на плямегаситель? Да и я сам как бы хочу это. Вы занимаетесь такими делами?))
IvanKorolevix35
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 12.01.2015
