Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Re: Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Сообщение #2296  Zester » 18 мар 2020, 07:50
Sergei75
Все не совсем так,газомозг берет сигнал с бензиновых форсунок,обрабатывает их управляя газовыми в кратце.Опережением зажигания итд управляют родные мозги всегда,вот в них прошивку и редактируют,под газ скорее всего сделают опережение зажигания больше.
Zester
Местоположение: Ульяновская область
Автомобиль: ix35,G4KD,4wd
День рождения (покупки) авто: 05.06.2019
Сообщение #2297  Iokes » 18 мар 2020, 08:02
Вот вот, Павел так и сказал, что на газу поедет интереснее, но на бензине надо будет аккуратненько ездить.
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #2298  Sergei75 » 18 мар 2020, 12:13
Понял, спасибо. Но тогда нет смысла "шиться", если надо будет "аккуратненько".
На бензин идет переход в самых пИковых нагрузках - от 5000 оборотов и выше. У кого-то от 4000...
На таких оборотах ехать "аккуратненько"...хотелось бы посмотреть :D
Sergei75
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #2299  Iokes » 18 мар 2020, 12:18
Sergei75, а я все же попробую прошить, подключение бензина поставлю на 5000 об/м.
Сообщение #2300  Sergei75 » 23 мар 2020, 20:16
Iokes сегодня прошился на евро-2 у офф.представителя Паулюса. На вопрос, можно ли под ГБО ? К сожалению, у него для ГБО только под евро-3. Залили на пробу и сразу "чек" - ругается на лямбду.
Вчера удалил катализатор. Внешне чистый, но при тщательном просмотре насквозь, много сот было забито...еле продувался. Поставили на пробу обманку с керамическим наконечником, проехал 100км и начал выскакивать чек. Поэтому и решил не ломать голову, залил евро-2. 180 тыс пробег.
Машина радостно вздохнула и попёрла, как танк :D
Sergei75
Сообщение #2301  Iokes » 23 мар 2020, 20:29
Sergei75, а пламегаситель поставил или прям так оставил?
Сообщение #2302  Sergei75 » 23 мар 2020, 20:48
Iokes конечно поставили. Еще и гофру поменял, собсно...из-за нее и затеял все это. Прогорела.
Второй кат у нас очень дорогой, он серого цвета (дальний). Первый, белый, который перед лямбдой - дешевка.
Ищите контору, которая сразу делает анализ на содержание драг.металлов. Платины в нашем кате нет. Родий и палладий. Палладий в 4 раза дороже платины, а родий - в 4 раза дороже палладия.
При мне обе "таблетки" измельчили в муку, анализатором 2 раза "ткнули" и выдали 10 тысяч. Сказали, что если бы приехал 5 дней раньше, то получил бы на 40% больше...рынок драг.металлов впервые в истории так "упал"...Хотя мне и так хорошо - полностью окупилась работа с запчастями. :)
Забыл добавить: общий вес 2 "таблеток" - 900 грамм ровно.
Sergei75
Сообщение #2303  Iokes » 23 мар 2020, 20:58
Sergei75 напиши размеры плямегасителя , а если есть ссылка на него, буду безмерно благодарен. :dzun:
Сообщение #2304  Sergei75 » 23 мар 2020, 21:31
Для G4KD.
Размеры: 100x100x57. Сверху на пламегас положили дощечку и легкими ударами молотка вошел как влитой, после обварили вместе с отрезанным "конусом" передней части ката. Все сделали одним (общим) швом по кругу.
https://www.autodoc.ru/man/6626/part/00415
Гофра: 65x201 Atiho, 3-х слойная.
Sergei75
Сообщение #2305  Nikolasha » 23 мар 2020, 21:45
Sergei75
На динамике как то сказалось? Воняет, рычит?
Nikolasha
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #2306  Sergei75 » 23 мар 2020, 21:52
Nikolasha и воняет, и рычит :D
Но, раньше приходилось до 4000 крутить на обгоне, а сейчас на 3200 такое же ускорение :class: Не думал, что так заметно будет...
Nikolasha
Sergei75
Сообщение #2307  Iokes » 23 мар 2020, 21:56
Надеюсь до летнего отпуска тоже сделаю так.
Sergei75 отпишись со временем о расходе газа после перехода ЕВРО-2.
Сообщение #2308  Nikolasha » 23 мар 2020, 21:58
Sergei75
Плохо :( У меня уже скоро 180т пробег, задумываюсь. Останавливает вонь и рычание.
Nikolasha
Сообщение #2309  Sergei75 » 23 мар 2020, 22:04
Да уже сегодня засёк. С 400 км разница в "ведро", в пользу евро-2.
На 2-2,5 л на 100км стал меньше газа нюхать. Движок-то..."задышал" :bayan:
Рычание будет только от 3000 оборотов, меньше - не услышишь. Но оно больше радует, чем напрягает. Неназойливое.
Вонь да...токсикоманы станут чаще тусоваться у твоей машины :lol:
Sergei75
Сообщение #2310  Фтвкун » 24 мар 2020, 07:59
Sergei75 писал(а):К сожалению, у него для ГБО только под евро-3.
у кого прошивался? можно в личку.
Фтвкун
Местоположение: Владимир
