Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #286  paulus » 27 май 2012, 21:51
Sergey51 писал(а):
paulus писал(а): Продолжить?)))
А почему бы и нет? Но только ближе к пояснению мысли: "Вопрос : паулюс было сказано адоптация двигло 150 км, каробка 300 км. Как понимать?"
понимать на много проще. 15 мин без фанатичных гонок с порш кайенами.
Потом -хоть на ушах стоять можно.
названы были приблизительные цифры -максимальные. Ибо помимо физических условий разрешения обучения -например температура двигателя -пороговое значение есть факторы сугубо субъективные, определяющие так называемое условие стационарности.
Простой пример -для формирования вышеупомянутых топливных коррекций должно выполнятся условие например пороговой дельты изменения циклового наполнения текущего цикла от предыдущего. Условие стационарности по дросселю -то есть изменение положения заслонки в цикле вычислений -дабы динамическое топливо (аналог ускорительного насоса в карбюраторе) не завело систему в тупик в попытках что либо оценить и принять правильное решение по выбору знака и величины коррекции.
Продолжить?)
Относительно автомата. Есть математическая модель крутящего момента. Есть математическое моделирование фактического (реализуемого) момента.
Для событий формирования пит шифта -то есть переключения передач названые чтуки являются аргументами сложных функций. В том числе и принудительное снижение реального момента при пит шифте дабы пакет фрикционов не полете по асфальту))))
И совсем проще - производители в приложениях к бюллетеням программирования пишут "соблюдать осторожность после программирования блока".
Хотя относительно Форд Фокус 2 там речь не о здоровье системы а о безопасности драйвера -то бишь водителя. Многие софты при сбросе адаптивной составляющей моментных моделей холостого хода банально глохнут первые пару часов...если не схитрить с математикой кода -но это уже совсем другая тема.
Всё таки давайте остановимся))
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #287  sferolit » 27 май 2012, 22:00
paulus у вас еще будет обновления прошивки?
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 29 май 2012, 04:16.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 29 май 2012, 04:17.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 29 май 2012, 04:18.
За это сообщение автора vlad766 поблагодарил:
vlad766
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 29 май 2012, 04:20.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 29 май 2012, 04:19.
Сейчас этот форум просматривают: Таёжник и гости: 6
