Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #331  Pavel » 18 июн 2012, 09:19
Я с месяц как перепрошился.
1. Лампа ECO работает. Сильно валишь - тухнет, спокойно едешь - горит.
2. После прошивки мне сказали около 50 км надо проехать для адаптации двигателя.
3. Не знаю, не заметил.
4. Вообще не замечаю провалов мощности при включении кондея. Всю прошлую неделю было +40 и кондиционер без остановки работал. Авто наваливало как будто и не включал охладитель.
За это сообщение автора Pavel поблагодарил:
VasiliX
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Сообщение #332  VasiliX » 18 июн 2012, 12:51
Таёжник писал(а):..А причем тут ФордФокус-2 да еще с двигателем 1.6? Не понятно....
Смотрел аналогичную тему на форму ffclub.ru, еще свежо в памяти обладание FF2 1.6АТ
Таёжник писал(а):Иван в Челябинске также две недели отводит на манибэк.
Общепринятое правило получается: 2 недели на манибэк. Но, полагаю, можно договориться на больший срок, особенно если среднесуточный пробег небольшой. :)
Pavel писал(а):Вообще не замечаю провалов мощности при включении кондея. Всю прошлую неделю было +40 и кондиционер без остановки работал. Авто наваливало как будто и не включал охладитель.
Если наваливать, я тоже не замечаю. Хотя "замечаемость" работы кондиционера может быть связана с плаванием оборотов вентилятора в зависимости от движения автомобиля - притормаживаешь, или останавливаешься - быстрее крутит, ускоряешься - тише... словно мощности генератора не хватает.... (наверное, это для другой темы...)
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #333  Таёжник » 18 июн 2012, 13:17
Теоретически можно. Но Павел противник таких условий. Чтобы мало-мало ездили и много-много мозг выносили?
За это сообщение автора Таёжник поблагодарил:
Boolldogg
Таёжник
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 19 июн 2012, 01:13.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 20 июн 2012, 13:37.
Сообщение #338  Vesug » 19 июн 2012, 18:46
Вопрос на засыпку, а на чиповынные машины обновления выходят? :)
Vesug
Местоположение: Ленинград
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD Style
День рождения (покупки) авто: 17.05.2010
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 20 июн 2012, 13:36.
Сообщение #340  Таёжник » 20 июн 2012, 09:40
Сей вопрос нужно задавать тому у кого делали "чип".
Причем не так "А есть обновы на Икса? Я у вас делал!"
А в стиле "Делал тогда-то. Машина выпуска ноябрь 2010".
Таёжник
Сообщение #341  Олежек » 20 июн 2012, 21:03
Таёжник писал(а):Сей вопрос нужно задавать тому у кого делали "чип".
Алексей,привет!!!Делал в декабре 11-го года, выпуск машины -март 2011г. Обновления программы были?Спасибо!
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #342  Таёжник » 21 июн 2012, 13:16
Нет, Олег, пока ничего.
У меня авто январь 2012 года, а прошивка от июля 2011.
Таёжник
Сообщение #343  sferolit » 22 июн 2012, 18:13
Таёжник вам тоже нравиться прошивка июль 2011 по сравнению с 2 прошивкой август? или у вас что то другое
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #344  moxx1972 » 24 июн 2012, 22:47
возик вопрос про чип тюнинг,
что моща увеличивается только до 166 лс и момент до 218н
суть вопроса в том что больше возможно или нет это предел
прошу прощения за делитантские вопросы,просто возникла такая мысь
moxx1972
Настоящее имя: Алексей Мария
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: обладатель ix35 AT 2WD комплектация EURO2012 GOALKEEPER
Сообщение #345  Таёжник » 25 июн 2012, 08:08
У меня Спортаж-3 (разницы никакой. Даже прошивки подходят).
На мой Спортик версия "боевая" пока одна.
Таёжник
