Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #361  Olegos » 03 июл 2012, 15:10
День добрый!!!
Павел находиться в отпуске и до 16,07 его не будет. Кто-то занимается чипом в его отсутствие или придется его ждать?
Olegos
Местоположение: МОСКВА
Сообщение #362  VasiliX » 03 июл 2012, 17:26
Подскажите, кто в курсе: в "стоке" коробка переключает на 2 (Есо),3,4,5 (может 6) тысячах, в зависимости от положения педали, после прошивки эта "шкала" сдвигается или остается прежней,но приходится меньше давить на педаль для той же динамики?
P.S. Вопрос кому-то может показаться несущественным :oops: , но тем не менее...
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #363  Таёжник » 04 июл 2012, 07:57
Olegos писал(а):День добрый!!!
Придется ждать. У Павла нет представителей по Москве.
VasiliX писал(а):Подскажите, кто в курсе: в "стоке" коробка переключает на 2 (Есо),3,4,5 (может 6) тысячах, в зависимости от положения педали, после прошивки эта "шкала" сдвигается или остается прежней,но приходится меньше давить на педаль для той же динамики?
Переключениями коробки занимается другой процессор в том же блоке. И флешка с ПО (микросхема памяти) у него своя. Поэтому переключениями он рулит сам, НО при этом ориентируется на возможности двигателя.
Пример:
КАД Питерский. Скорость 110-120 км/ч, круиз-контроль включен. Газ не трогаем. В районе Пулковского подъем небольшой.
На стоковой: АКПП переключается на две передачи вниз и обороты взлетают до 4500...
На Павла: АКПП переключается на одну передачу вниз и оборты 3000.
ЗЫ Павел настраивает только ПО управления двигателем.
За это сообщение автора Таёжник поблагодарил:
VasiliX
Таёжник
Сообщение #364  HotPepper » 11 июл 2012, 18:29
Подскажите, а не появилась прошивочка на CRDI 184 л.с.?
HotPepper
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 184 л.с. Style
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 13 июл 2012, 03:49.
Сообщение #366  nitr » 11 июл 2012, 19:43
HotPepper писал(а):Подскажите, а не появилась прошивочка на CRDI 184 л.с.?
viewtopic.php?style=1&f=91&t=1150&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0&start=135
поиск по форуму рулит! ;)
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #367  ДИС » 11 июл 2012, 20:46
у таежника и можно прошиться.
Офф представитель Паулюса в г Уфа и Стерлитамак 8 919 60 60 600 Эдуард.
Представитель в г. Магнитогорск, только по предварительной записи раз в месяц.
ДИС
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Стерлитамак(Башкирия)
Сообщение #368  ДИС » 11 июл 2012, 20:48
20-21 июля буду в городе Магнитогорск, желающие прошить свой ИКС и многое другое звоните(телефон в подписи).
ДИС
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 20 июл 2012, 03:04.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 20 июл 2012, 14:50.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 22 июл 2012, 16:40.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 21 июл 2012, 02:30.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 21 июл 2012, 02:31.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolasha, Senikytin и гости: 7
