Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #586  Таёжник » 11 мар 2013, 07:29
NUr_Explorer писал(а):Скажите пожалуйста, а возможно ли по месту (желательно либо Татарстан, либо ЯНАО) подкорректировать калибровки (под турбинку)?
Ниасилил о какой турбинке на какой машинке идет речь.... В Казане Оскар +7-937-521-40-91
Таёжник
Сообщение #587  ValeryPVE » 11 мар 2013, 10:27
Alex29452 писал(а):…Я прошел ЧТ год назад. Ни минуты не жалел о сделанном и с удовольствием еще раз чипанул своего звездолетика, жаль только, что новой прошивки пока нет...
Господа! Кто нибудь из волокущих в существе вопроса поясните плз: какой смысл в повторном чиповании той же прошивкой??? На мой взгляд кроме "сброса" накопленной "адаптивной" инфы НИЧЕГО не изменится (и то под вопросом)??? Але, paulus, Таежник - просветите дилетантов)))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 11 мар 2013, 20:13.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 11 мар 2013, 20:14.
Сообщение #590  Таёжник » 11 мар 2013, 11:12
Ну уже ответили про "неправильно поняли".
Второй раз записывать тоже самое смысла нет. Снимите клемму с АКБ на пять минут - получите тот же сброс адаптаций.
Таёжник
Сообщение #591  Iokes » 11 мар 2013, 11:23
Вопрос Алексею-Таёжнику. А вообще планируется ли выпуск новой прошивки для наших бегемотиков?
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #592  Таёжник » 11 мар 2013, 16:18
Это скорее вопрос к Павлу.
Если появится что-то новое от производителя - то будет.
Смысл какой (уже описывал в теме):
На Иксы (Российского рынка) существуют четыре заводские прошивки (две на 2011 модельный и 2 на 2012 модельный)
EARORLOB - авто первых выпусков до декабря 2010 года. В заводской прошивке косяк сами "заводчане" обнаружили. Выпустили ТСБ с исправлениями где рекомендуют всем ОД менять на следующую... Павел же косяк сей обнаружил и в своем варианте исправил.
EARORM2A - авто до мая-июня 2011 года (на нее ОД должны менять предыдущую).
EARORP3A - авто 2012 м.г. пошла с июня 2011 года и ставилась на авто аж до конца 2012 года.
EARORP3B - авто 2012 м.г. п конца 2012 года и по сейчас...
Последние две между собой отличаются только буквой последней в идентификаторах. Все. Отличий больше нет.
На Спортажах картина аналогичная - тоже сменилась буква в идентах под конец года.... ))))))))))))))
Таким образом с июня 2011 года никаких изменений в природе. Все откатано давно.
Как вариант "почувствовать новенькое" это уже изменение выхлопа с переходом на евро-2....
За это сообщение автора Таёжник поблагодарил:
Таёжник
Сообщение #593  mityaN » 12 мар 2013, 18:47
Подскажите контакты, кто в Екатеринбурге официально занимается прошивками от "Паулюса" на ix35.
Также примерно сколько будет по стоимости, и какие прибавки в мощности, просто где-то видел, что с 184 до 224 поднимают л.с.
mityaN
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 12 мар 2013, 22:39.
Сообщение #595  Cлавян-1 » 12 мар 2013, 20:54
mityaN писал(а):Подскажите контакты, кто в Екатеринбурге официально занимается прошивками от "Паулюса" на ix35.
Дмитрий, по всем вопросам звони Сергею. +7912 286 30 07
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Граф-Алекс | 13 мар 2013, 23:23.
Сообщение #598  Граф-Алекс » 13 мар 2013, 23:24
обсуждение бензина, расхода и турбин в другую тему!
личка
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #599  max444 » 21 мар 2013, 11:00
Подскажите ,кто делает чип тюнинг в Самаре?
max444
Настоящее имя: макс
Местоположение: самара
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 27.07.2012
Сообщение #600  Фтвкун » 21 мар 2013, 11:25
max444 - на предыдущей старнице я давал ссылку, где можно найти всех одобренных представителей Паулюса по регилонам
Фтвкун
Местоположение: Владимир
