Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #61  Граф-Алекс » 02 июл 2011, 01:35
по прежнему
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #62  Киря » 05 июл 2011, 13:25
Подскажите, в Тюмени или рядом где нибудь чипануться можно?
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #63  tiar » 05 июл 2011, 15:37
Не соглашуюсь с Графом, т.к. определить можно что угодно. Это же электроника, у которой есть мозги и цп. Неужели программисты не придумали команду get conf или т.п., чтобы посмотреть версию прошивки или что-либо еще?
Однако! Им это нужно?! Вот если наступит гарантийный случай с двигателем и т.п., тогда начнутся разборы. А для ТО, думаю пофиг...хотя фиг его знает ;)
P.S. Колхоз - дело добровольное как написали выше. Каждый решает сам :)
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #64  Граф-Алекс » 05 июл 2011, 15:40
что бы что то определить, надо этого для начала хотеть!
спецом на ТО 1 попросил проверить работу электроники, ничего не нашли, потому как и не искали ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #65  Валерий » 05 июл 2011, 20:29
vadimi писал(а):Цена вопроса по прежнему 6000 руб. для Москвы?
Не только для Москвы - для всех "клубней". Вчера, проезжая Москву в отпуске, был у Павла, вся процедура заняла несколько минут, плюс приятное общение с умным человеком. Перемены конечно положительные, подольше опробую на длинной трассе - отпишусь. А на ТО (10 000 км) первого июля, ещё до прошивки у Павла, даже не обновили заводскую настройку! Значит, просто и не интересовались, что там есть.
Валерий
Сообщение #66  sferolit » 05 июл 2011, 22:11
Подскажите, в Тюмени или рядом где нибудь чипануться можно? можно в ебурге у сергея он же msa96,он от павла ;)
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Сообщение #67  Strong » 18 июл 2011, 10:38
Граф,
Лех, у Павла пока ничего нового нет? А то вроде как были разговоры о подготовке новой прошивки?
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #68  Граф-Алекс » 18 июл 2011, 12:52
у него щаЗ рыбалка, ближе к осени ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #69  paulus » 19 июл 2011, 17:16
tiar писал(а):Не соглашуюсь с Графом, т.к. определить можно что угодно. Это же электроника, у которой есть мозги и цп. Неужели программисты не придумали команду get conf или т.п., чтобы посмотреть версию прошивки или что-либо еще?
чтобы определить в данном конкретном случае модифицированное по придётся вскрыть блок, подцепиться напрямую к процу на плате...далее продолжать рассказ о действиях, не сертифицированных производителем?
Определить можно что угодно. Но не любые действия дадут аргументы доказательной базы в нужном формате увы.
А версия прошивки -то бишь rom id калибровок полностью штатные. могу по отдельному заказу туда матерное слово прикрепить если надо. Покуда оно не надо -всё там девственно чистое)))
Так что соглашусь/не соглашусь как раз дело добровольное.
а я ответил аргументированно если что)
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #70  Граф-Алекс » 19 июл 2011, 19:24
Паша ты грамотен как всегда :hi:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #71  Таёжник » 25 июл 2011, 10:16
Павел (Паулюс) будет в Санкт-Петербурге:
31 июля 2011 года, в воскресенье, с 10.00 у ТРЦ "Варшавский Экспресс" (стоянка та, что со стороны церкви)!
Кто желает чтобы Павел лично занялся Вашим автомобилем - добро пожаловать!
Павел проездом - поэтому максимум часика два.... ну или до последнего клиента :)
Таёжник
Сообщение #72  Валерий » 26 июл 2011, 09:56
Павел, после твоей прошивки на подъемах машинка стала энергичней и тяговитей. Я сейчас на Кавказе и сравниваю с дорогой по Уралу. На трассе по равнине снижение расхода с 7,7 до 7,3 на сотню в режиме "эко" на скорости 90-100 км/час. Прошел 2500 км до прошивки и 1700 км после. Благодарю за работу!
Валерий
Сообщение #73  Кубик » 27 июл 2011, 07:01
Утверждение :D
Кубик
Местоположение: Россия, МО
Сообщение #74  paulus » 28 июл 2011, 08:25
Валерий писал(а):Павел, после твоей прошивки на подъемах машинка стала энергичней и тяговитей. Я сейчас на Кавказе и сравниваю с дорогой по Уралу. На трассе по равнине снижение расхода с 7,7 до 7,3 на сотню в режиме "эко" на скорости 90-100 км/час. Прошел 2500 км до прошивки и 1700 км после. Благодарю за работу!
Гоняйте на здоровье)
настроенная так как гласит теория ДВС система не только тяговитее -но и экономичнее в некоторых -в частности крейсерских режимах.
никаких чудес тут нет :D
+79161950991
+79258562973
paulus
Сообщение #75  Chakra » 28 июл 2011, 09:32
Павел добрый день! Позавчера приезжала к вам второй раз и ....Я все таки почувствовала наконец что моя машина может ехать))) Хоть и не Порше))) Расход сейчас с кондеем 10,5. Я правда пока сильно не гоняла...Сейчас добегает на 92 и залью 95 -наверно совсем полечу...
Chakra
Автомобиль: IX 35 Black
Благодарил (а): 30 раз.
