Проставки-ТТС подушки autobaffer -Крепления Капота - led
Сообщение #1  begunok » 04 окт 2011, 19:47
Больше фотографий и описаний в альбомах->перейти
Все товары прошли испытания на стойкость к суровым Российским условиям!
ТТС межвитковые подушки: улучшают качество езды по нашим дорогам + лифт подвески!
Амортизирующие подушки ( межвитковые вставки ) компании ThinkThinkCar (TTC, Ltd) Корея.
- TTC Полиуретановые подушки: высококачественные (прозрачно белого цвета)
 читать далее
Полиуретановые подушки являются альтернативой TPR-подушкам и, также, предназначены для увеличения дорожного просвета автомобиля.
Полиуретановые подушки изготавливаются из высококачественного полиуретана, который придает им прозрачно-белый цвет.
Полиуретановые подушки имеют гарантию год момента покупки, могут использоваться неограниченный период времени служат дольше TPR-подушек.
Они морозоустойчивы и прекрасно поднимают машину после установки.
Помимо этого, подушки из полиуретана обладают эффектом памяти формы и могут возвращаться в исходное состояние после нагрузок.
Таким образом, отличия в цвете, материале, сроке полезного использования и цене между полиуретановыми и TPR-подушками делают их идеальным продуктом для всех групп покупателей.
- TPR подушки: материал темпопластичная резина ( ярко красного цвета)
 читать далее
TPR-подушки являются одним из продуктов компании TTC, предназначенным для увеличения дорожного просвета.
Каждый, кто хочет увеличить клиренс должен рассматривать TPR-подушки как способ поднятия автомобиля.
Гарантия на использование TPR-подушек составляет полгода, однако они могут использоваться неограниченный период времени, до момента полного износа.
Материалом, из которого изготовлены TPR-подушки, является термопластическая резина.
TPR-подушки представлены в ярко-красном цвете.
Одним из главных преимуществ является привлекательная цена.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Цена: 2400 за ось для клуба ДЕРЖАТЕЛЯМ клубных карт! Предъявление обязательно. Без 2600.
->Перейти в альбом
Светодиодная подсветка салона-> в альбом. модуль 3W в багажник 600р ( доп плафон 300р) / штурманский плафон 600р/ пассажирский плафон 500р/ подсветка ног одна ось 600р.
-> Штатные DRL хром со светодиодами->в альбом:
* Прямая светодиодная полоска - 3800
* Изогнутая светодиодная полоска - 4100
Блоки которыми комплектуются ходовые огни
Отчёты о установке DRL: SerHulio 1, SerHulio 2, vitarm ДХО + фары
Как снять бампер
 Как подсоединять реле, спс за мануал Sergey51
В инете много вариантов включения, продаются спец. реле DRL не малой кстати стоимости, которые включают ДХО при появлении напряжения зарядки и выключенном ближнем свете.
Специально не искал, но такой вариант сам напрашивается: подключаем "+" ДХО к любому проводу, где есть напряжение при включении зажигания а "-" ДХО к "+" проводу ближнего света. При выключенном ближнем и включенном зажигании ДХО горят "через" лампочки ближнего света, их сопротивление пренебрежимо мало по сравнению с ДХО.
В данном случае, т.к. одно реле уже стоит, можно отказаться от двух других. "+" подаем от первого реле, а минусы получаем через лампы поворотов. Моргает в противофазе, как на ауди.
Данная схема не аксиома, но на многих авто уже опробована. Перед капитальными работами необходимо предварительно проверить "на весу". Возможно влияние на схему контроля исправности ламп.
-> [b]Штатные светодиодные вставки в задний бампер->в альбом
: 3000р.
-> Головная оптика и задняя альтернативная оптика->в альбом
*Передние фары для Hyundai IX35 AUDI Style с ангельскими глазками и линзой - 15500р
*Передняя фара Hyundai для ix35 Black Neon с ангельскими глазками и линзой-20500р
Комплект креплений капота для установки пневмоупоров: йх-35/спортаж -1000р. (амортизаторы при наличии дополнительно 600р*2шт)
Проставки увеличения клиренса: по кругу -перед 20/зад 25-3500, перед 25/зад 30-4000, перед 30/зад 35мм-4500...
ps- отправка в регионы регулярно происходит по средством Почты России/ЕМС, предпочтение курьерскими службами
Оплата:
1- при получении/оплате на почте- стоимость изделия+дорога+упаковка=наложный платёж, так же можно оплатить по б/н счёт СБ РФ.
2- пересылка курьерами, ТК -100% оплата б/н, затем отправка! Экономьте своё время и деньги.
Контакты: http://www.kreplenie-kapota.ru, http://www.prostavki-aUto.ru
Группа в ВК http://vk.com/begunokART
почта info@kreplenie-kapota.ru / тел. МСК 8-9О5-725-6Ч-35
Последний раз редактировалось begunok 10 окт 2013, 19:16, всего редактировалось 41 раз(а).
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Re: Проставки-ТТС подушки autobaffer -Крепления Капота - led
Сообщение #556  begunok » 11 мар 2014, 06:48
Я не замечал таких телодвижений у дхо
Может стоит плюс взять от АКБ и туда же минус или масса- как всем и делали
Разрывание цепи делай на ближий свет, а не габарит, они с габаритами и должны гореть
begunok
Сообщение #557  iyasvami » 11 мар 2014, 07:41
Да у меня почти так и подключено... Ладно, это все времянки, все равно через реле подключать буду
А я бы и не заметил, что они включаются, на ночь просто стараюсь машину на "охрану" ставить - двойной щелчок закрытия на брелке - вот и обнаружил.
Поэкспериментировал сразу - действительно если два раза щелкать, то загораются дхо! (но тут же гаснут)
Один щелчок - все в норме
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #558  Shee-Lin » 11 мар 2014, 14:41
begunok писал(а):Разрывание цепи делай на ближий свет, а не габарит, они с габаритами и должны гореть
Они должны гореть при заведённом двигателе. При включении ближнего ложны гаснуть.
ДХО, действительно, иногда секунды на 4 загораются при выключенном двигателе, но не самопроизвольно, а после некоторых телодвижений. Я только не систематизировал их, не понял, что вызывает процесс включения.
Shee-Lin
Сообщение #559  begunok » 11 мар 2014, 14:50
я говорил про горение с габаритами! и гашение на ближнем как и надо сделать
begunok
Сообщение #560  Iokes » 11 мар 2014, 14:56
У меня ДХО притухают на 50% при включении и габаритов и ближнего света, очень удобно. ДХО стоят с 3-ми проводами.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #561  begunok » 11 мар 2014, 14:59
не надо притухать, если бы с ближним то да надо гасить на 50%
begunok
Сообщение #562  iyasvami » 12 мар 2014, 09:39
Хм, а зачем дхо с габаритами включать? :?
Наоборот, остановился ночью на обочине, включил габариты и никого не слепишь (ни фарами, ни тем более дхо)!
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #563  Shee-Lin » 12 мар 2014, 10:12
iyasvami писал(а):Хм, а зачем дхо с габаритами включать?
По ГОСТу.
Shee-Lin
Сообщение #564  SerHulio » 12 мар 2014, 11:02
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение:
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
SerHulio
SerHulio
Автомобиль: Hyundai iX 35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 06.02.2013
Сообщение #565  iyasvami » 12 мар 2014, 13:13
Все верно, но упустили п.19.3 ПДД ;-)
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари
В то же время требованиями ГОСТа и ПДД не сказано можно ли (нужно ли) использовать ДХО совместно с габаритами, поэтому наверно п.19.3 можно трактовать как необходимость выключения ДХО при габаритах! по крайней мере в темное время суток :?
И, кстати, как обеспечить п.6.19.7 ГОСТа в части отключения дхо без инструмента? кнопка? ручник? просто выдернуть предохранитель/клему/провод/реле?
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #566  SerGT » 12 мар 2014, 16:37
iyasvami писал(а):И, кстати, как обеспечить п.6.19.7 ГОСТа в части отключения дхо без инструмента? кнопка? ручник? просто выдернуть предохранитель/клему/провод/реле?
самое простое — выключить зажигание ;)
SerGT
Сообщение #567  iyasvami » 12 мар 2014, 18:16
:lol:
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #568  begunok » 16 мар 2014, 16:18
Весна пришла и за неделю разобрали почти все ДХО :o что же вы клубни спали всю зиму
begunok
Сообщение #569  iyasvami » 16 мар 2014, 17:03
Доделал до конца свои ДХО :)
теперь горят как завел машину и гаснут при вкл фарах :)
Подключал через 5-контактное реле (одно не задействовано) как рассказывали в соответствующих темах. Два провода протянул в салон через отверстие для тросика открытия капота - отлично прошли! Один подключил к красному проводу на фишке (появляется "+" от зажигания, другой на этой же фишке к серому, где "+" от фар). Хотел подключать к габаритам (чтобы при габаритах гасли ДХО), но попыжился не много, не удалось нормально закрепить контакты (там тоньше проводочки, меньше отверстие, нужно более изголенней подключать, поэтому не стал) и решил на фарах остановиться. Может летом в теплую погоду однажды надумаю переделать))
Под капотом поступил еще проще, релюшку спрятал "внутрях", там где провода из салона выходят. А блок от ДХО прикрепил к лонжерону, спрятав его за "телевизором"
Сами накладки с ДХО размером все таки чуть больше чем родные, поэтому для их крепежа пришлось тоже поднатужиться, чтобы влезли!
Тот злосчастный уголок, где нужно подпиливать ножку и выкручивать саморезик, крепил все таки другим саморезом, специально ездил в крепмаркет, искал длиньше саморез и шайбу пошире.
Снятие бампера проблем на вызвало, хотя тянуть просто с краев не удалось! надо еще и приподнимать бампер (поднимать его к фаре и тянуть на себя, чтобы снять с защелки). А вот с отсоединением проводом повозился, туманки отсоединил нормально, а парктроник еле допер... там и подлезать не удобно, и держится на бампере он на "соплях", и какой-то замочек странный на фишке, в общем тыкал-пыкал, но снял фишку, подцепив фиксатор тонким лезвием ножа.
Встал обратно бампер тоже легко, никаких зазоров не осталось, все как было и даже не забыл фишки все обратно подсоединить :) а вот лишние крепежные пистоны традиционно остались))) так и не нашел и не вспомнил куда еще два пистона приспособить :lol:
Итого: светят ДХО как надо, полностью развеяв мои сомнения по поводу яркости! даже кажется, что светят ярче чем фары! :)
Подключение самих ДХО не сложное, но руками и головой поработать приходится (что отношу к плюсу)))
Подключение реле тоже не сложное, можно практически из подручных средств все сделать!
Еще раз спасибо продавцу Бегунку! и спасибо всем, кто ранее выкладывал схемы и отчеты о подключении! :drinks:
 фотки в принципе уже все были, ничего нового, но немного своих выложу, так сказать скорее для подтверждения))
За это сообщение автора iyasvami поблагодарил:
begunok
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #570  Проффи » 16 мар 2014, 17:43
Можно провода в салон не тянуть.
Питание при включенном зажигании - взять из блока предохраниелей под капотом. Там с левой стороны, ближе к салону есть спецколодка, а релюшку подсоединить к одному из разъемов габаритной лампочки или к лампочкам головного света
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Вернуться в Москва
