[Москва] Кузовной ремонт и покраска. Скидка для клуба-10%
Re: Кузовной ремонт и покраска. Скидка для клуба-10%
Сообщение #91  Neo123 » 08 ноя 2013, 15:57
Повреждения крышки багажника, заднего крыла, заднего бампера на Мазде 6 а также под списание задний, правый фонарь. Берём в работу..
Итог работы..
www.кузовной-мастер.рф
+74959843049
Neo123
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: infiniti
Сообщение #92  Neo123 » 11 ноя 2013, 11:43
Ремонт порогов для нас превращается уже в определённую рутину,с таким ремонтом мы справляемся быстро и профессионально.) На этот раз Опель астра с замятым правым порогом и повреждением заднего бампера.
Берём в работу..
Итог работы..
+74959843049
Neo123
Сообщение #93  Neo123 » 12 ноя 2013, 12:38
Удар в заднюю часть автомобиля неприятное обстоятельство. Не избежал этой участи и хёндай солярис . Сильные повреждение задней двери багажника, панели багажника, заднего бампера, усилителя заднего бампера..
Берём в работу.
Ремонтируем и выправляем заднюю дверь багажника,меняем усилитель заднего бампера,также замене подлежит сам задний бампер.
+74959843049
Neo123
Сообщение #94  Neo123 » 13 ноя 2013, 11:25
Итог работы..
+74959843049
Neo123
Сообщение #95  Neo123 » 14 ноя 2013, 12:21
Серьёзная неприятность произошедшая с G35, заставила обратиться хозяина данного авто к нам, на кузовную станцию. Нам не привыкать, берём в работу..
+74959843049
Neo123
Сообщение #96  Neo123 » 15 ноя 2013, 13:39
Итог работы..
+74959843049
Neo123
Сообщение #97  Neo123 » 18 ноя 2013, 13:15
На установку передней части обвеса «Lorinser» ,к нам приехал клубный инфинити Fx50S.
После приобретения любых элементов тюнинга где бы вы их не приобрели, так как детали не штатные (не оригинальные), их нужно подгонять, в зависимости от качества их изготовления. . Этапом подгонки элементов тюнинга никак нельзя пренебречь и отправлять их сразу в подготовку или окраску! Исходя из нашего опыта, мы можем с уверенностью сказать, что купленные элементы тюнинга, как бы они хорошо не были изготовлены и даже являлись бы оригиналом, в обязательном порядке нужно установить на автомобиль, а далее обозначить и устранить все моменты где требуется подгонка.
После того как все элементы тюнинга подогнаны под конкретный автомобиль, их необходимо обработать перед тем как отправлять детали в окраску. На них могут быть всевозможные шереховатости, сколы, царапины. Все эти недочеты в обязательном порядке необходимо устранять на данном этапе работ и только после этого можно отправлять детали в окраску
+74959843049
Neo123
Re: [Москва] Кузовной ремонт и покраска. Скидка для клуба-10
Сообщение #98  Neo123 » 19 ноя 2013, 10:50
Детали из стеклопластикового материала имеют свои особенности на данном этапе работы, в отличи от покраски кузовных металлических элементов. При неправильной сушке, деталь может деформироваться и стать абсолютно не пригодной, так как в состав стеклопластика входит полиэфирная смола, при воздействие на которую, высокой температурой, смола начинает терять свои химические свойства.
Заключительный этап — это установка обвеса на автомобиль. Проводить установку нужно максимально аккуратно и качественно, что бы из-за ошибки не вернуться на 2 этапа назад. Так как все элементы тюнинга являются не штатными ( не оригинальными), то установка их на автомобиль, подразумевает, при необходимости, конструктивные изменения кузова вашего автомобиля, некоторых его элементов или креплений.
+74959843049
Neo123
Сообщение #99  Neo123 » 20 ноя 2013, 11:58
После того как все эти этапы выполнены, детали обвеса и капот с накладкой полируется . И дальше автомобиль в новом облике с нетерпением ожидает своего хозяина.
+74959843049
Neo123
Сообщение #100  Neo123 » 21 ноя 2013, 12:57
Страшно Резвый Танк
Собственно, в таком виде к нам приехал СтрашноРезвыйТанк. Многие из нас,посмотрев на него..не стали бы ничего менять,так как он и в этом обличье, смотрится очень бодро. Однако,тюнинг дело сугубо индивидуальное и владелице хотелось сделать авто "злым" ...
Наша задача состояла в том, чтобы открасить диски, хромированный элементы решётки радиатора и окантовки передних диффузоров в чёрный цвет. Соответственно, затонировать задние фонари и повторители поворотов на передних крыльях, японским лаком nax Multi . Обтянуть глянцевой, чёрной 3М-плёнкой хромированные молдинги боковых стёкол.
Демонтируем весь хром, задние фонари, колёсные диски и отдаём на окрас..
+74959843049
Neo123
Сообщение #101  Neo123 » 22 ноя 2013, 14:01
Итог работы..
+74959843049
Neo123
Сообщение #102  Neo123 » 26 ноя 2013, 11:13
Хонда цивик, удар в заднюю часть кузова, не заставил ждать появления повреждений. Сломаны кронштейны бампера, крышку багажника замяло и повело, царапины на бампере, смята задняя панель багажника. Берём в работу и начинаем устранять ущерб, причинённый кузову цивика.
+74959843049
Neo123
Сообщение #103  Neo123 » 27 ноя 2013, 11:49
Итог работ..
+74959843049
Neo123
Сообщение #104  Neo123 » 28 ноя 2013, 13:08
Повреждения кузова накопившиеся за период эксплуатации авто, приводят каждого владельца железного коня в уныние. Не обошла стороной такая участь и владелицу этого Мицубиси гэлант. Вмятина на крыше у кромки лобового стекла, царапины и мелкие сколы на бампере привели её к нам на кузовную станцию. Берём авто в работу..
+74959843049
Neo123
Сообщение #105  Neo123 » 03 дек 2013, 11:58
Итог работы..
+74959843049
Neo123
Вернуться в Москва
