Пружины от Влада Vladsprings на ix35
Re: Пружины от Влада Vladsprings на ix35
Сообщение #211  kosta3791 » 23 ноя 2012, 14:52
Толька писал(а):Тесты по какой методике? Сыылку на документ , если не трудно.
Про тесты амо автор уже публиковал своё видео неквалифицированный тест амортизаторов
Это и есть ссылка на "методику". Собственно на 12-й страничке данной темы.
Более чем уверен, что цифры на отбой и сжатие с "потолка" по субъективным ощущениям человека-динамометра, тесты как я понимаю проводились по подобной методике.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #212  Толька » 23 ноя 2012, 15:49
Мужикам покажу, а то они мучаются ;) На видео просто показали что разные аммы по разному работают.
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #213  Trane1 » 23 ноя 2012, 17:11
Толька писал(а):На видео просто показали что разные аммы по разному работают.
а я то думаю что показывают как один сломался а второй новый...
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #214  Vladsprings » 24 ноя 2012, 09:18
У Легранда -дилера Коней- возникли проблемы с возвратами Райдов на 4е паджерики под наши пружины. поэтому нас и пригласили разобраться. Выяснилось, что данные Райды очень тугие на сжатие, поэтому пришлось подбирать под наши пружины для Паджа4 другие аморты, что мы и сделали,чтобы мужики не мучались. Вот собсно, о чем данное видео.
Насчет неквалифицированного...
ДЛя того, чтобы оценить усилие на сжатие на дроссельном режиме,не нужна шок-машина, достаточно сжать рукой. Ибо, если они не подходят на дроссельном режиме, о клапанном режиме можно даже не заикаться.
А стебацо над тем, чего не понимаешь -это расписываться в собственной недалекости.
А мужикам передай, что на просевших пружинах заниматься ремонтом амортов -вылетишь в трубу, ибо если давать гарантию -замучат репарациями.
Последний раз редактировалось Vladsprings 12 фев 2013, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Vlad springs - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур.
http://www.vlad-springs.com
Vladsprings
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #215  Толька » 24 ноя 2012, 09:32
Не совсем понятно для кого ответ. И кто стебался.
Влад расскажите как определить что пружина просела?
Допустим заводскую новую пружину и заводскую пробежную рядом ставим и они разные по высоте. Допустимые изменения линейных размеров допускаются?
В декабре буду задние стойки переделывать, сниму размеры у пружин, хотелось бы ваше мнение услышать.
При разборке передних стоек высоту пружин не замерял, но есть замер от оси вращения колеса до арки =405мм.
Сообщение #216  Vladsprings » 24 ноя 2012, 17:45
Анатолий, меня зовут Артур. Давай с этого начнем.
Проседание пружин я описал как измерить - поставить авто на РОВНУЮ поверхность (асфальт в крайнем случае) и измерить расстояние от середины колеса до арки. Далее сравнить этот размер с размером у новой. Я лично мерял в салоне на новом Иксе35 -и спереди и сзади по 42 см.
Вот тут Дмитрий измерял - у него по 42,5 получилось.
Твоя передняя пружина просела чуть больше, чем на 1 см(спереди идет отношение где-то 1 : 1,5 , сзади - где-то 1: 2 ). Кстати. Замечу попутно, что чем больше проседание пружин -тем мягче машина едет. Правда, и подвеска убивается при этом....
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #217  wisky1969 » 24 ноя 2012, 17:57
надо иметь в виду и размеренность самого колеса 17 или 18 дюймов при данных замерах?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #218  Vladsprings » 24 ноя 2012, 18:21
Я специально акцентировал внимание на данном способе измерения - ни от земли до крыла, ни под рычагом, ни под защитой, а именно до середины колеса. При таком замере диаметр колеса не имеет значения.
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Сообщение #219  Толька » 24 ноя 2012, 20:08
Артур, у дизельного икса не измерял?
Я думаю что будет отличие от бензинового.
Сообщение #220  wisky1969 » 24 ноя 2012, 20:31
я завтра померяю свой дизель автомат 184 л.с. пробег 5700 км наверно можно считать что новый) куплен в конце августа данные опубликую здесь для общего развития.
Итак замер произвел, перед- 41см., зад- 40, пробег уже 5800 вот как то так.
Последний раз редактировалось wisky1969 25 ноя 2012, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
wisky1969
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergey51 | 25 ноя 2012, 18:04.
Причина: Поднятие интереса к своему товару
Сообщение #222  Sergey51 » 25 ноя 2012, 18:17
В общем-то я не поленился и сделал это нормально из ямы, на ровном полу в 4 месяца и через год
viewtopic.php?f=20&t=864&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&start=345#p74673
Никаких тенденций не выявлено. А что там в салоне намеряют, это не интересно. Пружина приняла свою форму и не меняется.
Сообщение #223  wisky1969 » 25 ноя 2012, 18:31
Сергей мы с коллегами меряли от оси колес до крыла чтобы исключить погрешности размеренности колеса а что у меня под поддоном мне и самому интересно)
wisky1969
Сообщение #224  Sergey51 » 25 ноя 2012, 18:37
Ну и вот теперь можешь сделать это через год или когда желание будет, скорее всего ничего не изменится.
Единственное, желательно конечно идентичность условий соблюсти.
Сообщение #225  wisky1969 » 25 ноя 2012, 18:52
на ровной поверхности делал
wisky1969
Вернуться в Санкт-Петербург
