Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Сообщение #226  Autostudio.Uriy » 28 мар 2016, 15:19
Новые возможности IGLA.
С 9 марта стали доступны устройстваIGLA 200 с поддержкой функции "Смартфон-Метка" . Владелец автомобиля с установленной системой IGLA может использовать свой iPhone в качестве метки для автоматической авторизации в системе.
Владелец может быть авторизован либо вручную с помощью PIN-кода, либо автоматически при наличии телефона, привязанного к системе. Необходимости разблокировать телефон при такой авторизации - нет. Благодаря Bluetooth Low Energy улучшается прием сигнала в условиях городских помех. Связь полностью защищена от взлома. Чтобы начать пользоваться телефоном в качестве метки, необходимо скачать и установить приложение IGLA на свой смартфон. Приложение доступно тут.
Срабатывание метки происходит на расстоянии от 0,5 до 10 метров в зависимости от места установки системы IGLA.
ВНИМАНИЕ! В случае потери телефона, в целях безопасности необходимо удалить его из памяти системы IGLA. Для этого необходимо переписать PIN-код системы. Если необходимо удалить телефон из системы IGLA при наличии телефона, то это можно сделать из приложения IGLA на вкладке «Настройка».
Инструкция по настройке.
Включить Bluetooth в телефоне.
Запустить приложение IGLA.
Перейти на вкладку «Настройка»
Нажать кнопку «Связать с автомобилем»
Включить зажигание.
Авторизоваться в системе с помощью PIN-кода.
Войти в режим смены PIN-кода (при нажатой педали газа или другого органа управления, в зависимости от автомобиля), ввести текущий PIN-код, в котором сигнал индикации будет срабатывать 1 раз в 3 секунды.
Нажать сервисную кнопку 1 раз.
После выполнения действий, указанных на экране телефона, нажать кнопку «Продолжить».
Во всплывающем окне ввести секретный код, вклеенный в данную инструкцию, после чего телефон будет «привязан» к системе IGLA.
Нажать кнопку в центре экрана на вкладке «Авторизация» для включения режима метки.
После этого телефон будет работать как метка, связываясь с системой IGLA по зашифрованному каналу.
Или просто приезжайте в Автостудио и мы все сделаем.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #227  Autostudio.Uriy » 01 апр 2016, 11:56
Здравствуйте, уважаемые читатели.
Представляем вашему вниманию Охранные системы StarLine для мотоциклов.
Сразу 3 новинки для мототехники выпустил StarLine накануне наступления теплого времени года. Что весьма актуально.
Ведь совсем скоро на дорогах вновь появятся байкеры, чьи мотоциклы угоняют с каждым сезоном все больше.
StarLine V66.
Умный мотоиммобилайзер со встроенным реле блокировки двигателя и авторизацией владельца по технологии Bluetooth Smart с помощью миниатюрной влагозащищеннной радиометки или смартфона (функция доступна на смартфонах iPhone: 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6Plus, 6S Plus с версией iOS 7 и выше).
Сохранность заряда аккумулятора до 100 дней в режиме охраны, 3D датчик удара и наклона, расширенный диапазон температур, водостойкость, авторизация по Bluetooth Smart, защита от радиопомех, защита багажа.
StarLine V63.
Охранный комплекс для защиты мототранспорта с несканируемым диалоговым кодом управления, SUPER SLAVE авторизацией, защитой багажа, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 1200 м. Рассчитан на работу в условиях экстремальных городских помех.
Телематика (опция) при подключении маяка StarLine M17, диалоговая защита c индивидуальными ключами шифрования 128 бит, SUPER SLAVE - разрешение поездки происходит только после авторизации владельца по брелоку-метке, сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны, защита багажа, ударопрочный брелок, 3D датчик удара и наклона, водостойкость, расширенный диапазон температур.
StarLine V67.
Охранно-телематический комплекс StarLine V67 со встроенным реле блокировки двигателя, мониторинговым маяком и авторизацией владельца по смартфону или метке. StarLine V67 защищает мотоцикл от угона и следит за его перемещением. Распознаёт владельца по смартфону с технологией Bluetooth Smart и охраняет мотоцикл непрерывно до 80 дней без подзарядки.
Бесплатный мониторинг с помощью простого сервиса http://www.starline-online.ru. Определение местоположения по технологиям GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС. В отсутствии сигнала со спутников маяк вышлет данные о местоположении вашего мотоцикла по информации со станций сотовой сети GSM в SMS-сообщении.
StarLine V67 мгновенно отправит SMS-сообщение и уведомит о попытках покушения на находящийся в режиме охраны мотоцикл.
Сохранность заряда аккумулятора до 80 дней в режиме охраны. Авторизация по радиометке или смартфону (функция доступна на смартфонах iPhone: 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6Plus, 6S Plus с версией iOS 7 и выше). Защита багажного отсека, интегрированный 3D датчик удара и наклона,
Системы StarLine V63, StarLine V66, StarLine V67 уже доступны к установке. Звоните и записывайтесь!
Autostudio.Uriy
Сообщение #228  Autostudio.Uriy » 04 апр 2016, 22:44
Попытка угона Toyota Camry.
У нашего клиента пытались угнать Toyota Camry. В момент обнаружения двери были открыты, стекло задней пассажирской двери было разбито. Открыв переднюю дверь, клиент увидел выдернутый бардачок. Попытался завести двигатель и поехать своим ходом. Не удалось - угонщики прописали в память свои ключи.
Что происходило в момент попытки угона. Все повреждения отчетливо видны на фото и видео. Угонщики проникли в салон, разбив заднее пассажирское стекло. На автомобилях Toyota Camry блок штатной сигнализации расположен за задним правым пассажирским сидением. Что, конечно же, знают угонщики.
Проникнув в салон, угонщик изнутри открыл передние двери, переместился на переднее пассажирское сидение и демонтировал бардачок с целью получить доступ к блоку сертификации. Прописал новые ключи. Завел двигатель и попытался тронуться с места. При начале движения автомобиль заглох, не проехав и сантиметра. Таков алгоритм работы противоугонного комплекса, что в режиме охраны в режиме Parking комплекс разрешает работу двигателя, а при начале движения работа двигателя блокируется, если не соблюдено определенное условие.
Угонщик попытался попасть под капот и там его ждал второй сюрприз – замок капота, который защищает блокировку, которая защищает от угона. Под капот проникнуть не удалось, соответственно, двигатель завести тоже. Угонщик бросил автомобиль. Противоугонный комплекс защитил от угона.
Смотрите видео
http://www.youtube.com/watch?v=jocyvUs2tEs#t=224
Отзыв клиента
Autostudio.Uriy
Сообщение #229  Autostudio.Uriy » 07 апр 2016, 18:34
Бесключевой запуск двигателя при помощи Pandora.
Благодаря новым техническим решениям инженеров завода Alarm Trade расширился список автомобилей, на которых реализация автозапуска не требует дополнительных модулей (обходчиков штатного иммобилайзера). Текущий список сигнализаций, на базе которых это возможно, такой:
Pandora DXL 3910, Pandora DXL 3945, Pandora DXL 3970 Pro, Pandora DXL 5000 NEW, Pandect X-2010, Pandect X-2050, Pandect X-2000, Pandect X-3000, Pandect X-3010, Pandect X-3050, Pandora LX 3055, Pandora DX-50, Pandora DX-70.
Список постоянно пополняется.
Следите за новостями.
Актуальный список автомобилей:
Lexus
GS 2006-2012
GX 460 2010-2014
IS 2006-2012
LX 570 2008-2015
RX 2009-2015
CT200h 2011-2014
GX460 2010-2016
RX 2009-2015
RX450h 2009-2015
Toyota
LAND CRUISER PRADO 2009-2016
IQ 2008-2011
PRIUS 2009-2014
VENZA 2009-2015
4RUNNER 2010-2014
SIENNA 2011-2014
MARK X 2009-2014
WISH 2010-2014
Auris 2007-2012
Avensis 2003-2013
Camry 2007-2011
Corolla 2007-2012
FJ Cruiser 2010-2013
Hiace 2011-2013
Highlander 2008-2013
Hilux 2011-2015
Land Cruiser 200 2008-2015
Land Cruiser Prado 150 2008-2015
Matrix 2010-2013
RAV4 2006-2012
Sequoia 2010-2015
Sienna 2010-2013
Tacoma 2010-2013
Tundra 2010-2015
Venza 2010-2015
Yaris 2006-2014
Honda
Accord до 2012
Crosstour до 2012
Civic до 2015
СR-V до 2015
Fit до 2013
Jazz до 2012
Odyssey до 2015
Pilot до 2015
Ridgeline до 2015
Mitsubushi
ASX
Lancer X
Outlander X
Outlander New
Pajero 4 (с дизельным двигателем)
Pajero Sport
L200
L200NEW
Acura
MDX до 2012
RDX до 2012
RL до 2012
TL до 2012
TSX до 2012
ZDX до 2012
Peugeot
4007
4008
Renault
Logan I
Sandero
Duster
Nissan
Almera
Terrano
Kia
Picanto
Rio
Ceed
Сеrato
Venga
Sportage
Sorento
Soul
Soul New
Optima
Quoris
Mohave
Cee’d
Cee’d Pro
Cee’d SW
Cerato
Picanto
Soul
Lada
Largus
Granta
Kalina
Hyundai
Solaris
Genesis
Genesis Coupe
Santa Fe
IX35
I40
I30
Elantra
Veloster
Grandeur
Hyundai
Santa Fe
Grand Santa Fe
i30
i40
Datsun
On-Do
Mi-Do
Citroen
C4 Aircross
C-Crosser
Autostudio.Uriy
Сообщение #230  EvgenII » 13 апр 2016, 22:37
Autostudio.Uriy
Доброго дня! Посоветуйте пожалуйста недорогую и надежную сигнализацию и сколько она будет стоить с вашей установкой. Я почитал отзывы о вас и хотел бы данные работы отдать профессионалам. Спасибо за ранее.
EvgenII
Местоположение: Софрино
Автомобиль: IX35, 2WD
День рождения (покупки) авто: 07.04.2016
Сообщение #231  Autostudio.Uriy » 15 апр 2016, 00:00
EvgenII писал(а):Autostudio.Uriy
Здравствуйте.
Для того чтобы посоветовать вам какую-либо сигнализацию, прошу вас ответить на несколько вопросов.
1. Год выпуска авто, кнопка старт,стоп или обычный ключ?
2. Дизель, бензин?
3. Коробка мкпп, акпп?
4. Интересен ли автозапуск?
5. Управление с брелока, мобильного телефона?
6. Интересуют ли охранные функции?
И продолжить беседу лучше в приват разговоре.
Autostudio.Uriy
Сообщение #232  EvgenII » 15 апр 2016, 14:19
Сергей спасибо, созвонился с вашими представителями на все вопросы ответили предложили разные варианты, буду выбирать.
EvgenII
Сообщение #233  Autostudio.Uriy » 16 апр 2016, 11:17
EvgenII писал(а):Сергей спасибо, созвонился с вашими представителями на все вопросы ответили предложили разные варианты, буду выбирать.
Отлично. Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы - пишите мне, либо так же можно звонить в любой удобный для вас филиал.
Рады будем видеть вас в числе наших клиентов.
Autostudio.Uriy
Сообщение #234  Autostudio.Uriy » 16 апр 2016, 12:56
Представляю вашему вниманию фотоотчет по установке механической защиты на Lada X-Ray , 2016 гв , МКПП , Бензин : на автомобиль установлено механическое противоугонное устройство.
Многолетний опыт нашей компании позволяет смело сказать, что мы работаем с любыми автомобилями.
Но есть основной поток автомобилей. Это несомненно самые популярные на рынке. И следуя из этого обычно они же и находятся в зоне риска угона.
Отечественные автомобили так же начинают входить в эти ряды.
Не забывайте о защите своего автомобиля.
Рад ответить на все ваши вопросы, либо подъезжайте на бесплатные консультации в любой из наших филиалов.
Autostudio.Uriy
Сообщение #235  EvgenII » 18 апр 2016, 09:59
Спасибо!
EvgenII
Сообщение #236  Autostudio.Uriy » 19 апр 2016, 11:55
Представляю вам фото отчет по установке поисково-охранной системы на снегоход BPR LYNX 600GT 2014 г.в.
Мы работаем с любой техникой не зависимо от сезона и погоды.
Для консультации и установки вы можете подъехать в любой удобный для вас УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР.
Мы работаем для вас 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00
Autostudio.Uriy
Сообщение #237  Autostudio.Uriy » 22 апр 2016, 12:58
Попытка угона Kia Sportage в Москве.
В один из филиалов Москвы поступил автомобиль Kia Sportage 2012 г.в. после попытки угона. На видео (ниже) клиент развернуто описывает все произошедшее. Более 3х лет назад клиент установил в Автостудио базовый комплекс без оповещения. Обратная связь уже была. Автодилер установил её в качестве подарка. Который в итоге сыграл со знаком минус. Установленная дилером система имеет динамически изменяемый код обмена информации. То есть не диалоговый и сканируемый код-грабберами. Чем угонщики и воспользовались, попытавшись угнать Kia Sportage.
Клиент приехал на работу. Припарковался. Пошел работать. Вернулся и увидел последствия попытки угона. А происходило в его отсутствие следующее. Путем сканирования кода автосигнализации угонщики в салон попали быстро и без проблем. Интегрировали, или как еще говорят «прописали», свой ключ. Остальные ключи при этом стираются из памяти автомобиля. Важная деталь - если бы использовалось оборудование для ретрансляции, то штатные ключи у клиента работали бы. На фото же видно, что ключи не опознаются. Повреждения отсутствуют, что на корпусе автомобиля, что в салоне. Вывод - угонщики сосканировали код «подарка» от дилера, попали внутрь, заменили ключ на свой. Затем завели двигатель и попытались тронуться с места, но противоугонный комплекс заблокировал движение. Оценив свои шансы, преступники скрылись.
Вот что говорит сам клиент
Таким образом, установленный почти 4 года назад базовый (!) комплекс предотвратил угон. Звоните, защитим и ваш автомобиль.
Autostudio.Uriy
Сообщение #238  Autostudio.Uriy » 27 апр 2016, 14:25
Данные видеорегистратора признали доказательством в суде.
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся отнесения материалов фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи к доказательствам.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении». В соответствии с Федеральным законом материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации наделяются статусом полноценных, а не возможных доказательств по делу об административном правонарушении.
Федеральный закон расширяет возможности лиц, привлекаемых к административной ответственности, по представлению доказательств (например, записи видеорегистратора) в обоснование своей позиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Источник: Пресс-служба Кремля. http://www.kremlin.ru/acts/news/51803
С ценами на установку видеорегистратора вы можете ознакомиться ТУТ.
Autostudio.Uriy
Сообщение #239  Autostudio.Uriy » 30 апр 2016, 19:50
Autostudio.Uriy
Сообщение #240  Autostudio.Uriy » 03 май 2016, 10:50
Установка охранного комплекса на Kia Sorento Prime
Kia Sorento Prime , 2016 гв , АКПП , Дизель : на автомобиль установлен противоугонный комплекс с GSM оповещением .
Autostudio.Uriy
Вернуться в Санкт-Петербург
