Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Сообщение #46  moxx1972 » 12 июл 2012, 19:59
Добрый день у меня возник следующий вопрос по сигнализации.
возможно ли присоединится к родной сигнализации установленной на заводе ,датчик обьема и серену?
moxx1972
Настоящее имя: Алексей Мария
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: обладатель ix35 AT 2WD комплектация EURO2012 GOALKEEPER
Сообщение #47  Autostudio.Uriy » 12 июл 2012, 20:21
moxx1972 писал(а):Добрый день у меня возник следующий вопрос по сигнализации.
Добрый день!
Выполнением таких работ мы не занимаемся, могу порекомендовать Вам рассмотреть систему Старлайн А 62 dialog can и на ее основе реализовать данный функционал.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #48  Autostudio.Uriy » 27 июл 2012, 10:24
Добрый день!
Уважаемые форумчане, развитие средств защиты от угона не стоит на месте, поэтому спешу поделиться с Вами новостью: компания Автостудио предлагает к установке новое оборудование - сигналайзер Автолис
Это новый вид устройств, которые компания АВТОЛИС представляет на рынке противоугонных систем России. Фактически СИГНАЛАЙЗЕР - результат эволюции иммобилайзеров. В отличие от сигнализаций, для которых всегда было характерным
наличие брелока с кнопками, как основного элемента управления, СИГНАЛАЙЗЕР не требует от владельца использования дополнительного брелока, кнопки которого необходимо нажимать при постановке и снятии с охраны. Типовое управление
СИГНАЛАЙЗЕРОМ осуществляется в автоматическом режиме, при условии ношения с собой радиометки без кнопок. Изображение
СИГНАЛАЙЗЕР имеет наиболее комфортный способ управления системой защиты от угона, не требующий от владельца дополнительных действий. Владельцу достаточно использовать только штатный ключ автомобиля. Стоимость данного оборудования с установкой можете посмотреть на нашем сайте в разделе иммобилайзеры.
Autostudio.Uriy
Сообщение #49  _dimond » 06 авг 2012, 15:37
Можно ли электромеханический замок gearlock подсоединить к штатной сигнализации ix35, насколько это надежно по отношению к чисто механическому замку? Сколько стоит с установкой мех.замок АКПП+ капот и электромеханический АКПП+капот? Сколько займет по времени? Что нужно, чтобы подтвердить членство в клубе?
_dimond
Сообщение #50  Autostudio.Uriy » 06 авг 2012, 16:00
_dimond писал(а):Можно ли электромеханический замок gearlock подсоединить к штатной сигнализации ix35, насколько это надежно по отношению к чисто механическому замку? Сколько стоит с установкой мех.замок АКПП+ капот и электромеханический АКПП+капот? Сколько займет по времени? Что нужно, чтобы подтвердить членство в клубе?
Добрый день!
Подсоединить к штатной сигнализации электромеханический герлок нельзя. Что касается надежности, то электромеханический замок много интереснее в плане противоугона, и более надежен в плане эксплуатации, так как замок работает постоянно: при каждом включении/выключении зажигания, постановке на охрану.
Механический замок с установкой -14800р, электромеханический замок - 12300р, но ему еще требуется управляющее устройство: сигнализация или иммобилайзер.
По времени на работы требуется обычно 6-7 часов, для того, чтобы получить скидку достаточно сказать, что Вы узнали о нас с данного форума.
Autostudio.Uriy
Сообщение #51  _dimond » 06 авг 2012, 16:12
Нужно только управление этим электромех. замком - что самое простое можете предложить
_dimond
Сообщение #52  Autostudio.Uriy » 06 авг 2012, 17:12
_dimond писал(а):Нужно только управление этим электромех. замком - что самое простое можете предложить
Если только этот функционал необходим, то самое верное решение иммобилайзер DF DI.
Autostudio.Uriy
Сообщение #53  Trane1 » 06 авг 2012, 19:43
Юрий вы еще посоветуйте домофон воткнуть
такие ключи на раз два три взламываются...
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #54  Autostudio.Uriy » 06 авг 2012, 19:50
Прочитайте, пожалуйста, пожелания форумчанина, а затем, поясните, как сделать копию ключа контактного иммобилайзера DF Di, не имея этого самого ключа.
Конечно, с точки зрения удобства Вы правы, гораздо проще использовать иммобилайзер бесконтактного типа ( это и надежней с точки зрения противоугонных свойств), однако, для самого простого вариант вполне подойдет и Df di.
Autostudio.Uriy
Сообщение #55  _dimond » 06 авг 2012, 20:24
хотелось бы конечно открывать замок с пульта, а тучше с родного,почему собственно нельзя подключть исполнительное устройство к штатной сигналке?
_dimond
Сообщение #56  Sergey51 » 06 авг 2012, 22:11
Тяжело будет. Самый простой вариант повесить параллельно замкам дверей, но они откроются от кнопки на двери. А отдельно вытащить сигнал управления будет проблематично.
Сообщение #57  _dimond » 09 авг 2012, 21:06
А скидка клубная только на работу? По картам тоже только на работу?
_dimond
Сообщение #58  Autostudio.Uriy » 10 авг 2012, 12:03
_dimond писал(а):А скидка клубная только на работу? По картам тоже только на работу?
Добрый день!
Совершенно верно.
Скидка предоставляется только на работы.
Autostudio.Uriy
Сообщение #59  Autostudio.Uriy » 10 авг 2012, 12:05
Друзья, рады предложить Вам
Выгодное предложение от компании Autostudio:
Каждому клиенту, установившему любой противоугонный комплекс с 9 по 31 августа 2012 г. в подарок на выбор четырехдатчиковый парктроник с установкой либо установка защитной сетки радиатора.
Ваша выгода до 6000 рублей!
Установка парктроника на VW Jetta
Установка защитной сетки радиатора на Nissan Pathfinder
Условия предложения:
1.Противоугонным комплексом является любой охранный комплекс из раздела «Противоугонные системы (комплексы)», либо любой комплекс охранных устройств, составленный из имеющихся в прайсе Autostudio конечной общей стоимостью с учетом всех скидок не менее 20 000 рублей.
2.Подарками в рамках этого предложения являются любой четырехдатчиковый парктроник из нашего прайса, либо установка защитной сетки радиатора
3.Подарок предоставляется только клиентам Autostudio и только при установке противоугонного комплекса. Подарок доступен только вместе с установкой.
4.При установке одного охранного комплекса на один автомобиль можно выбрать только один подарок.
5.Четырехдатчиковый парктроник можно заменить на восьмидатчивый парктроник или систему контроля слепых зон, доплатив разницу согласно прайсу
6.При отказе от подарка любая денежная компенсация клиенту не предусмотрена.
7.Установкой парктроника или защитной сетки необходимо воспользоваться непосредственно в момент проведения работ по монтажу охранного комплекса.
Autostudio.Uriy
Сообщение #60  Autostudio.Uriy » 31 авг 2012, 14:55
Уважаемые Дамы и Господа!
Теперь познакомиться с нашей компанией, предоставляемыми услугами и стандартами работы Вы можете с помощью краткого видеоролика, который для Вас подготовил коллектив Автостудио. (ссылка на ролик). Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов, наши двери открыты для Вас каждый день с 9 до 21 ч.
Autostudio.Uriy
Вернуться в Санкт-Петербург
