Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
Сообщение #61  Natulkin » 06 апр 2013, 15:21
Добрый день! Какую посоветуете поставить сигналку с автозапуском из Пандоры: 3700, 3900, 5000. Никак до конца не пойму нюансы CAN и автозапуска (где-то опция)...
Natulkin
Настоящее имя: Наташка
Сообщение #62  Autostudio.Uriy » 06 апр 2013, 16:05
Natulkin писал(а):Добрый день! Какую посоветуете поставить сигналку с автозапуском из Пандоры: 3700, 3900, 5000. Никак до конца не пойму нюансы CAN и автозапуска (где-то опция)...
Добрый день,
все выше перечисленные системы имеют интегрированный can модуль, что является плюсом -минимизируя излишнее вмешательство в штатную проводку автомобиля.
я бы рекомендовал Вам осуществлять выбор состава противоугонных систем исходя из тех целей и задач, который ставятся Вами изначально - например: требуются ли противоугонные свойства? требуется ли оповещение о происходящем с машиной? требуется ли трекинг? имеется ли какой-то фиксированный бюджет, выделенный на установку, или же этот вопрос может обсуждаться? принципиально ли сохранение управления ЦЗ со штатного ключа и т.п.?
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #63  Natulkin » 07 апр 2013, 10:19
Спасибо про CAN
Мне, как девочке, в первую очередь симпотичен брелок от 3900 ))) трекинг мне не важен, по бюджету - 2000 для меня не разница, оповещение нужно, управление ЦЗ не принципиально, но хотелось бы сохранить... главное, чтобы для автозапуска не пришлось что-то дополнительно платить/подключать в самой сигналке, ну и хотелось бы автоматическое поднятие всех стекол при постановке на сигнализацию (нужен ли дополнительный модуль?)
Natulkin
Сообщение #64  Autostudio.Uriy » 12 апр 2013, 16:34
Natulkin писал(а):Спасибо про CAN
Пандора 3900 очень хороший вариант, является надежным первым рубежом охраны в виде криптоустойчивой сигнализации с обратной связью и контролем канала связи, в ней имеются контроль всего периметра авто и датчики удара/наклона/перемещения (опционально можно добавить датчик объема), есть дублирование канала обратной связи на сотовый телефон (в комплекте есть еще микрофон, подразумевающий скрытную установку в салоне авто ), также в комплекте поставки оборудования имеется цифровое реле блокировки IS-121 и метка, добавляющее серьезные противоугонные свойства к системе.
Сам факт реализации дистанционного запуска на автомобиле оборудованным штатным иммобилайзером, подразумевает использование одного из распознаваемых машиной ключей (чипа из ключа) в устройстве, называемом "модуль обхода штатного иммобилайзера"
Штатный ключ имеет чип-трансподер. Транспондер - это миниатюрный электронный чип, с постоянной памятью. Вложить в обходчик можно как чип штатного ключа ( в этом случае у Вас на руках останется 1 ключ), так и "клон" штатного ключа. ( в этом случае Вы на руках будите иметь 2 ключа). Без этого модуля корректно реализовать дистанционный запуск не получится.
На базе самой Пандоры 3900 можно построить вполне надежный противоугонный комплекс, ориентированный практически на все зоны риска в которых участвет автомобиль и его владелец: Пандора 3900 + контроллер замка капота НМ-05 и электромеханический замок капота.
Что касается вопроса автоматического поднятия стекол при постановке в охрану, то, на мой взгляд его стоит обсуждать непосредственно с исполнителем - видя само авто...
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Natulkin
Autostudio.Uriy
Сообщение #65  merkulus » 29 апр 2013, 16:06
Сразу после покупки Икса заехали с супругой в "Автостудио" на Бурцева. Ребята помогли подобрать парктроник, пленку для тонировки. Сделали все аккуратно, не забыли про скидку 10% на работу. Все показали, объяснили. Если еще чего понадобится, обратимся к ним! Рекомендую одноклубникам!
За это сообщение автора merkulus поблагодарил:
Autostudio.Uriy
merkulus
Автомобиль: IX35 Cool Brown
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Сообщение #66  Autostudio.Uriy » 29 апр 2013, 17:35
merkulus писал(а):Сразу после покупки Икса заехали с супругой в "Автостудио" на Бурцева. Ребята помогли подобрать парктроник, пленку для тонировки. Сделали все аккуратно, не забыли про скидку 10% на работу. Все показали, объяснили. Если еще чего понадобится, обратимся к ним! Рекомендую одноклубникам!
Добрый день,
спасибо за положительный отзыв о работе моих коллег. Будем рады видеть Вас снова в числе клиентов нашей компании.
Autostudio.Uriy
Сообщение #67  Autostudio.Uriy » 13 сен 2013, 17:20
justin писал(а):Я правильно понимаю, что Defen Time уже успешно устанавливали на наш ix35? Интересно куда именно просверливать сферу и крепление для нее?
Добрый вечер,
куда и как устанавливать электромеханические замки капота это индивидуальное дело каждого установщика, какой то определенной точки "сверлить тут" и ставить "только так" нет. А проблем с установкой я вообще не могу вспомнить с IX-35.
Autostudio.Uriy
Сообщение #68  Autostudio.Uriy » 06 окт 2013, 17:48
Нередко автомобили во время ночной парковки во дворе становятся жертвами уличных хулиганов, и автовладельцы утром выйдя из дома могут обнаружить.........
Autostudio.Uriy
Сообщение #69  Autostudio.Uriy » 29 окт 2013, 18:31
Внимание конкурс - розыгрыш автономного поискового маяка.
Autostudio.Uriy
Сообщение #70  Alex-xxl » 12 ноя 2013, 09:26
Добрый день.
Планирую установить у Вас автосигнализацию с автозапуском. Доп ключ изготовлен и прописан.
Нравиться сигнализации с управлением от мобильного телефона. Не хочу доп. брелки.
Присматриваюсь к Pandora DXL 4400 или Pandora DXL 3910.
В чем различия? Сколько будет стоить полная установка с учетом обходчика иммобилайзера и прочих необходимости?
Авто у меня без кнопки старт/стоп, автомат коробка, САN шина.
Спасибо.
Alex-xxl
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Спб
Автомобиль: Ix35 2014
День рождения (покупки) авто: 05.03.2014
Сообщение #71  Autostudio.Uriy » 12 ноя 2013, 12:36
Ответил личным сообщением.
Autostudio.Uriy
Сообщение #72  alexus171 » 12 ноя 2013, 14:19
дд!
киньте мне в личку инфу по стоимости...
Спасибо.
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #73  alexus171 » 20 ноя 2013, 18:49
дд!
Спасибо.
повторюсь...
и ещё,что надёжней "охраняет" механический или электро замок капота?
обходчик иммо необходим?автозапуск не нужен...
отпишитесь по стоимости 3910 и по замкам капота... с установкой естественно :)
спасибо!
зы:мех замок на коробку стоит...
сори,наверно не там спросил...
alexus171
Сообщение #74  Autostudio.Uriy » 21 ноя 2013, 10:34
Здравствуйте. Отличие для вас,как для пользователя только в улучшенных метках и наличии мобильного приложения. Рекомендую рассматривать электромеханические замки на капот , т.к. они более эффективны. По стоимости ответил в личку.
Autostudio.Uriy
Сообщение #75  Autostudio.Uriy » 23 ноя 2013, 13:27
Где тепло зимой? Секреты автозапуска.
Где тепло зимой? Дома, в курортных южных странах и… в машине, если она оснащена...Изображение
Autostudio.Uriy
Вернуться в Санкт-Петербург
