Автомолл DESOTTA
Re: Автомолл DESOTTA
Сообщение #16  DeSotta » 12 янв 2011, 21:36
Спасибо за вопросы. Остается понять кем стратифицироваться должны. Если Институтом стандартизации, то эти товары не подлежат обязательной сертификации. Если Вы хотите мнение ОД, то его мало кто спрашивает, потому что есть масса законов. в том числе как его послать с ТО и остаться на гарантии. Мы работаем официально и на текущий момент с нами сотрудничают сами ОД от Киа и Рено. Они сами изъявляют желание привлечь клиента и мы рады помочь в этом.
Собственно верно подмечено и про сигареты и прочее. Можно еще обхаять косметику жены - что сопоставимо с нашими машинками. Результат реакции жены полностью предсказуем, хотя казалось бы "зачем? мы же как то обходимся без нее и не остаемся без их внимания"
Возьмем те же самые дефлекторы окон. Хоть на них и будет написано "мобис" - это можно расценивать как внесение изменений в конструкцию авто и любой гаец, если захочет, может докопаться. А "сертификатов" нет и не может быть даже у Мобиса на них
Изображение Аксессуары, З/Ч и стайлинг для IX35
DeSotta@mail.ru
DeSotta
Местоположение: Королёв
Автомобиль: Nissan N16E
Сообщение #17  DeSotta » 12 янв 2011, 22:47
да. еще хотел сказать. Если вы знаете о каких то различиях в комплектациях между российскими машинками и корейскими (для внутреннего рынка), а так же разница в комплектациях (фары, подлокотники, ручки) пишите -это реально достать.
DeSotta@mail.ru
DeSotta
СообщениеСообщение было удалено | удалил: KVN | 12 янв 2011, 23:09.
Сообщение #19  KVN » 12 янв 2011, 23:13
DESOTTA, можно я повторю свой вопрос? С светодиодными фарами, которые представлены на сайте, я пройду техосмотр? Да или нет?
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #20  kossthe1 » 12 янв 2011, 23:44
ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем. Допускается установка дополнительных сигналов торможения и замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.
4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.
4.3.4 Фары типов С (НС) и CR (HCR)должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, была расположена так, как это задано указанными на рисунке 1 и в таблице 7 значениями расстоянияLот оптического центра фары до экрана, высотой Н установки фары по центру рассеивателей над плоскостью рабочей площадки и угла а наклона светового пучка к горизонтальной плоскости, или расстояниемRпо экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света и расстояниями Lи Н.4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR)в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.
4.3.6 Фары типаR (HR)должны быть отрегулированы так, чтобы угол наклона наиболее яркой (центральной) части светового пучка в вертикальной плоскости находился в диапазоне 0...34' вниз от оси отсчета. При этом вертикальная плоскость симметрии наиболее яркой части светового пучка должна проходить через ось отсчета.
4.3.7 Сила света фар типа CR (HCR) в режиме "дальний свет" должна измеряться в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы режима "ближний свет" в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.
4.3.8 Сила света фар типаR (HR)должна измеряться в центре наиболее яркой части светового пучка.
4.3.9 Сила света всех фар типовR (HR) и CR (HCR), расположенных на одной стороне АТС, в режиме "дальний свет" должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типовое должна быть более 225000 кд.
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как это указано в таблице 8.
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения верхней светотеневой границы и не менее 1000 кд в направлении 3° вниз от положения верхней светотеневой границы. 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света. 4.3.13 Сила света каждого из светосигнальных огней (фонарей) в направлении оси отсчета должна быть в пределах, указанных в таблице 9. 4.3.14 Сила света парных симметрично расположенных на разных сторонах АТС (передних или задних) фонарей одного функционального назначения не должна отличаться более, чем в два раза.
4.3.15 Габаритные, контурные огни, а также опознавательный знак автопоезда должны работать в постоянном режиме.
4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
4.3.17 Фонарь заднего хода должен включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме.
4.3.18 Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90+30) проблесков в минуту или (1,5+0,5) Гц.
4.3.19 Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех указателей поворота и боковых повторителей в проблесковом режиме.
4.3.20 Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме.
4.3.21 Задние Противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
4.3.22 На АТС должна быть нанесена светоотражающая маркировка по ГОСТ Р 51253. Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
DeSotta
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #21  DeSotta » 13 янв 2011, 10:06
Спасибо Константину. Опередил немножко. Как видно из госта ничего не говорится о типе ламп, кроме конкретных галогеновых или ксеноновых в ближнем свете с соответствующей маркировкой. Основываясь п. 4,3,1 Вы не вносите изменений в конструкцию фары. Габарит светит всегда, а модули в их отсеках. Ответ "да"
DeSotta@mail.ru
DeSotta
Сообщение #22  kossthe1 » 15 янв 2011, 00:07
Сергей, а будет ли Диодная подсветка салона? И почем?
kossthe1
Сообщение #23  DeSotta » 08 мар 2012, 09:16
kossthe1 писал(а):Сергей, а будет ли Диодная подсветка салона? И почем?
извините, не получал уведомления с Вашим вопросом.
Думаю, что нет. Практически невозможно бороться с засилием китайского продукта и бесполезно объяснять людям, почему тот или иной продукт так дорого стоит. Народ смотрит сначала на цену
DeSotta@mail.ru
DeSotta
Сообщение #24  doc » 09 мар 2012, 23:21
Доброго времени суток!
Меня очень интересует вот такой ящичек::::
viewtopic.php?f=23&t=1026
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Интернет магазины с доставкой в регионы
