Вариант подключения 3-х устройств
Сообщение #1  Morfey » 21 ноя 2011, 09:58
Всем привет.
У себя подключил регистратор, радар-детектор и навигатор так: регистратор установил справа от зеркала заднего вида. Радар-детектор - слева. Два провода питания закинул под потолок (ничего снимать не надо). Протянул провода под светлой панелью левой стойки (откручивается 1 винт под лючком airbag, далее тянем панель на себя и вверх). Навигатор установлен на стекле слева внизу. 2 провода питания регистратора и антирадара, плюс провод питания навигатора протянул в отверстие слева внизу от рулевой колонки - там еще резиновая заглушка с прорезями. Сам жгут из 3-х проводов, проходящий по приборной панели убрал в кабель (типа черного кембрика, разрезанного по спирали). Тройник, куда подключил все "вилки", убрал под панель под рулевой колонкой. Там зазор для регулировки колонки по высоте и там оказалось достаточно места, чтоб тройник не болтался - обмотал его хренью, в которую упаковывают телевизоры и др. (на фото видна (белая)) и плотно туда вставил. Ну и все. Провод от тройника - в розетку.
Как получилось - мне нравится: проводов нет, все убрано, ничего не болтается, техника в глаза не бросается, т.к. все вверху рядом с зеркалом.
Все на фото.
Готов выслушать критику.
кабель и регистратор
Никогда не верь государству, которое не верит своим вооружённым гражданам.
Morfey
Местоположение: Москва, СВАО
Автомобиль: 2WD, 6AT, Base
Re: Вариант подключения 3-х устройств
Сообщение #2  Morfey » 21 ноя 2011, 10:03
еще фото
Morfey
Сообщение #3  Victor533 » 21 ноя 2011, 12:32
я сделал тоже примерно так же.
но все провода спрятаны под резинками-стойками, а под панелью подсоединил к тройнику.
плюс в том, что нет "толстого" провода - на фото слева от баранки
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #4  sgs » 21 ноя 2011, 13:13
Victor533 если не секрет, тройник куда присоединил? Просто хочу так же подключить антирадар, в комплекте шел специальный кабель без вилки в прикуриватель, вот и думаю куда его присоединить.
sgs
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #5  Victor533 » 21 ноя 2011, 15:51
у меня не тройник, а двойник (два гнезда прекуривателя).
двойник подключил в штатное гнездо. провод радар-детектора (был в комплекте с клемами) обрезал, удленил и к нему же подключил (обрезал и изолировал) регистратор.
навигатор во втором гнезде.
если надо зарядить телефон выключаю навигатор. телефон заряжаю не всегда и навигатор не всегда нужен.
как-то запутано, все,но постарался доступно описать :?
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #6  Сергей Николаевич » 01 дек 2011, 20:00
Повода для критики не вижу. всё гут. Только вот провод я совсем убрал.И запитал всё через отдельный предохранитель. радар по моему удобнее разместить чуть выше навигатора или в верху в этом же углу. Но это чисто моё мнение. На механике левая рука всегда свободнее.
Сергей Николаевич
Местоположение: Ставрополье
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #7  AGABOR » 14 дек 2011, 09:41
А я использую розетку, которая в багажнике. Просто удлинил провод для видеорегистратора и пропустил его от багажника по левой стороне салона внизу, заправив за порожки. Затем по левой стойке вверх к регистратору. На все ушло минут 5. Таким образом и прикуриватель и розетка рядом с ним свободны для подключения других устройств.
За это сообщение автора AGABOR поблагодарил:
cudmed
AGABOR
Автомобиль: IX35, 2.0 л., АТ Comfort, 4WD, 2011 Czech
День рождения (покупки) авто: 28.10.2011
Сообщение #8  tsb63 » 27 апр 2012, 13:14
AGABOR писал(а):А я использую розетку, которая в багажнике. Просто удлинил провод для видеорегистратора и пропустил его от багажника по левой стороне салона внизу, заправив за порожки. Затем по левой стойке вверх к регистратору.
Вроде действительно самый нетрудозатратный способ. Но возможно ли подняться с пола от порожка к левой стойке ничего не разбирая при этом скрыв всю проводку?
Приобрел вот такой регистратор что-то типа eplutus GS650.Изображение
Первые пробы дали устраивающий меня результат. Есть только вопрос с крепежом. Кто нибудь делал крепление его к зеркалу заднего вида? Или как-то усовершенствовал его чтобы он мог как то убираться за зеркало, чтобы ни так светился для посторонних?
tsb63
Настоящее имя: Борис
Местоположение: Москва, Марьино
Автомобиль: ix-35 4WD 6AT Comfort
Сообщение #9  AGABOR » 12 май 2012, 08:20
Разбирать ничего не придется, поскольку провод заправляется под резинку на левой стойке у лобового стекла. Недавно также в розетку в багажнике подключил радар-детектор. Провод питания радар-детектора тоже удлинил. В розетку в багажнике подключил тройник. К тройнику подключил видеорегистратор и радар-детектор и одно гнездо тройника осталось свободное. При необходимости воспользоваться розеткой в багажнике отключать ничего не нужно. Провод провел из багажника в салон, пропустив его между левым задним сиденьем и его спинкой. Затем провод протянул вверх, спрятал его за резинкой левой задней и левой передней двери и далее до левой передней стойки. Аналогичным образом заново протянул провод от видеорегистратора. Такой вариант представляется более удобным, поскольку, если тянуть провода внизу, то не удобно заправлять их под накладки порогов дверей.
tsb63
AGABOR
Сообщение #10  Мишутк » 12 май 2012, 19:09
По правой стойке вниз, далее спокойно вниз под бардачек, там в консоль, далее к розетке центральной консоли подпаиваться. Все скрыто. Для прибора слева от водителя - либо так же под рулем тянем, либо через верх стекла спускаем по водительской стойке вниз.
Мишутк
Сообщение #11  Данила » 22 май 2012, 00:44
Morfey, подскажи пожалуйста каким чудом у тебя на шелкографии держатся присоски? или приклеил намертво?
tsb63, у меня аппарат примерно такой же, texet-1gp, доволен и качеством и размерами. прикреплен к стеклу справа от зеркала под самую кромку (чтобы не видно было присоски, наклеил по всей длине лобового стекла 10см тонировочной пленки), когда не нужен, отгибается под потолок и с первого непристального взгляда незаметно.
подключение: от регистратора шнур провел по периметру лобового стекла, под обивкой, далее сняв боковую крышку торпеды (там где отключается передняя подушка) провел в бардачек. туда же вывел разветвитель на 2 девайса, штекер обрезал и разобрав консоль подключился к доп.розетке изнутри. получилось достаточно функционально и аккуратно, в итоге свободен прикуриватель для кпк и доп.розетка.
кстати, не стоит подключать разветвитель к гнезду прикуривателя т.к. не рассчитан он на такие нагрузки.
Данила
Автомобиль: Ix35 2.0АТ
Сообщение #12  M_Roman » 15 окт 2014, 17:31
у меня вот так
радар-детектор
регистратор
и под телефон подставка, ставил телефон с навигатором навител, теперь навител в альтернативном ГУ
первые устройства ставил у ОД знакомые пацаны, мимо кассы за градусы )) затем сам менял и радар и регистратор провода просто прокидывал под крышкой стойки к месту где уже выведено все
и главное все соединения под панелью, все розетки/прикуриватели свободны ))
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #13  Кубанский казак » 15 окт 2014, 18:14
Я в предохранительной колодки подключил на прямую , через преды гаджетов , все устройства , регистратор , радар детектор , к проводу на котором при повороте ключа появляется питание , провода к гаджетам пустил по крыше и через боковые стойки , завтра фото выложу
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #14  nch » 15 окт 2014, 18:51
А где СИ-БИшки, пацаны? :)
У меня на розетку в багажник еще и СИ-БИ рация запитана :)
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #15  Кубанский казак » 15 окт 2014, 19:02
Ее напрямую в прикуриватель , саму межу сиденьем и дверью , антенну на магнит на крышу
