Jetter & PedalBooster
Про PedalBooster могу сказать следующее:
У меня он есть/был и я им доволен
56
33%
У меня он есть/был и я им НЕ доволен
7
4%
Я хотел бы приобрести/пока думаю
52
30%
Я противник этих устройств, мне ничего не надо, меня все устраивает
57
33%
Всего голосов : 172
Re: Jetter & PedalBooster
Сообщение #1471  kirser » 26 фев 2016, 06:17
Александр55 писал(а):
kirser писал(а)::) Начитавшись про джетеры и бустеры решил тоже себе заказать джеттер перед 23 февраля. Сегодня уже доставили, доставка бесплатная в честь нашего прошедшего праздника. Решил не тянуть кота за хвост, а ставить и пробовать. Всё поставил быстро ни каких сложностей не возникло как тут и писали. А теперь о самом главном о своих впечатлениях: да действительно коробочка интересная очень приятные ощущения создаёт по динамике и по управлению дросселем. Ещё заметил что даже не при сильно раскрученном двигателе стали быстрее переключаться скорости, сразу заметно по тахометру. Попробовал на всех режимах, для себя более предпочтительный считаю "Динамичный" , режим "Спортивный" такой агрессивный я бы сказал.
Так что действительно брать можно не пожалеете кто ещё в раздумьях. :class:
Т.е. несколько изменился режим работы АКПП?
На ресурс не повлияет?
И вопрос для уточнения: Быстрее стали переключаться передачи или чаще?
Чаще, то понятно. А вот быстрее? Я думаю переключение длится доли секунд.
Надо конечно ещё покататься и понаблюдать, я только вчера поставил и с работы до дома доехал. То что стали переключаться быстрее это 100% По поводу ресурса ну не знаю конечно переключается всё и как и раньше просто немного быстрее раньше точно двигатель раскручивался больше до переключения.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1472  Александр55 » 26 фев 2016, 07:00
Продолжаете путать "быстрее" и "раньше".
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #1473  letnaps » 26 фев 2016, 07:50
Егерь писал(а):
foxpro писал(а):А чем-то эти устройства отличаются
ежели не ошибаюсь, у Джеттера кпопка "отстёгивается", а у Бустера стационарна... :?
Ну у бустера тоже кнопка отстёгивается ;) а вот встраивается она стационарно из за своей формы корпуса. Но ее также можно заменить на такую же плюшку как у джеттера :)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #1474  Бульдог » 26 фев 2016, 08:06
groover писал(а):Кубанский казак, есть такое понятие как эффект плацебо :D
Принцип работы бустера заключается в том, чтобы обмануть электронику автомобиля и превратить плавное нажатие на педаль газа в резкое нажатие. Но проблема в том, что все равно сигнал от электронной педали в результате будет обработан ЭБУ двигателя. А это значит, что бустер не может изменить алгоритм работы ЭБУ и заставить его работать иным образом, не сможет он увеличить ни скорость разгона, ни сдвинуть момент к низам, ни уж тем более увеличить мощность мотора. Всё действие волшебной коробочки сводиться лишь к постоянной езде на кикдауне, что не самым лучшем образом сказывается на ресурсе АКПП.
Да, эффект есть, с этим не поспоришь, но плата за него это постоянная нагрузка на коробку.
Сказал,как отрезал!5баллов.
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #1475  kirser » 26 фев 2016, 08:25
Александр55 писал(а):Продолжаете путать "быстрее" и "раньше".
Надо конечно ещё покататься и понаблюдать, я только вчера поставил и с работы до дома доехал. То что стали переключаться быстрее это 100% По поводу ресурса ну не знаю конечно переключается всё и как и раньше просто немного быстрее, :facepalm: раньше точно двигатель раскручивался больше до переключения.
Не поставил запятую извините
kirser
Сообщение #1476  TOT » 26 фев 2016, 14:51
Я уже два года эксплуатирую джеттер и не замечаю, что постоянно езжу на кикдауне. Езжу, как обычно, без всякого кикдауна.
Что такое кикдаун вообще?
Поправьте, если это не правильно, но кикдаун — это понижение передачи в автоматической коробке передач, вызванное резким нажатием на педаль акселератора.
То есть когда ты едешь и резко нажимаешь на газ, передача автоматически понижается, чтобы машина могла ускориться.
TOT
Сообщение #1477  groover » 26 фев 2016, 17:18
TOT, всё правильно пишешь. Но на 6-ти ступке, передачи могут провалиться на -2, а могут на -1. В последнем случае это не заметно.
Бустер искажает сигнал от педали, т.е подменяет реальное значение педали. Кривая зависимость педаль/дроссель в ЭБУ жёстко зашита.
Но меняет не линейно, т.е с переменным множителем, так, что начальные и конечные точки совпадают, а иначе сигнал от педали превысит 100%-ое значение и ЭБУ выдаст ошибку.
Соответственно время прохождения по кривой педаль/дроссель от А до точки Б происходит быстрее, что воспринимается ЭБУ как резкое нажатие, хотя ты и плавно нажимал саму педаль.
AVARA
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #1478  Александр L » 26 фев 2016, 17:43
TOT писал(а):Что такое кикдаун вообще?
это форсаж ;)
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #1479  main88 » 26 фев 2016, 23:18
У меня с бустером если в кикдаун вдавить (до упора, когда кнопка срабатывает), то машина больше тупит (дольше думает, чтобы переключиться),чем если просто втопить почти до конца (но чтобы кнопка не зажалась). Вот не знаю почему так. Поэтому стараюсь когда топлю не до конца выжимать педаль (при этом может как 2 ступени сбросить, так и 1), но подхват быстрее. Езжу на зеленом режиме всегда.
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #1480  groover » 27 фев 2016, 00:32
Это как раз и связано с искажением данных. Если перенести добавки бустера на калибровки ЭБУ, то получится примерно следующий график.
Вот и получается, что с бустером, на конце хода педали, скорость изменения гораздо меньше, чем без него. А в начале хода наоборот.
В реалии, зелёный график идёт не так прямо, а зеркально бустеру, просто по быстрому не нашёл подходящей картинки. :oops:
Так же есть ещё калибровки, которые ограничивают скорость открытия дросселя, максимальное открытие при определённых оборотах и т.п, и их ни какой бустер не поправит. Почему чип-тюнеры их так сильно не задираю? Да потому что это частые кикдауны, удары по трансмиссии, короче дурь и насилие над техникой. :facepalm:
Эффект прямо схожий с курением. По шарам накатило, но при этом повысило давление, участило сердцебиение, и подсадило на эту привычку, что хрен слезешь 8-)
Сообщение #1481  Iokes » 27 фев 2016, 09:05
groover не надоело бустеры поносить? Десятки клубней с ним ездят и ни у кого нет претензий, а ты все о своём. Если бы у тебя получилась с прошивкой, думаю тексты были бы совсем другие.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1482  groover » 27 фев 2016, 09:34
Если бы ты читал мои посты внимательно, то понял бы, что я не поношу, а даже наоборот подтверждаю, что эффект есть. И притензий не будет даже у меня. Но как человеку разумному мне было интересно на чём основан этот эффект. Я разобрался и мат. часть изложил. ;) А дальше народ пусть сам думает, нужно ему это или нет.
А с прошивкой, так я кличь бросил да не едет ни кто 8-)
Сообщение #1483  Iokes » 27 фев 2016, 09:53
Во многих машинах есть кнопка Спорт, это тоже самое, что бустер и ни кто ни где не говорит, что это влияет на жизнедеятельность коробки, производители понимают, что при современных экологических требованиях движки задушены до безобразия и хоть, как то оживить их стали устанавливать эти кнопочки. Странно, что установившие бустеры, молчат. С другой стороны понятно, пока все нормально и писать нет надобности.
Сообщение #1484  groover » 27 фев 2016, 10:51
Iokes писал(а):Во многих машинах есть кнопка Спорт, это тоже самое, что бустер
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если это так, то как же эта волшебная кнопка работала на машинах с механической педалью? Тросик-то не растянешь? :D
Ты что-нибудь слышал о двухрежимных прошивках? Ксати, кнопка ECO это не тоже самое что SPORT со знаком минус.
Сообщение #1485  ViktOr 911 » 27 фев 2016, 11:53
У меня в Джуке есть кнопка спорт,по эффекту очень похоже на бустер,без нее вариатор вообще не едит :x
Бустер на бегимоте вещь :D по городу и пробкам лучше без нее ибо выстреливает с места,без пробок и по трассе вообще супер.В стоке педаль газа ВАТА которая не продавливается.Ездию практически с новья с ней.Вчера снимали раздатку и шрус (сборный все ок,шлицы в идеале)это к резким стартам :D в карабас конечно не лазели ,но проблем с ней нет.
Благодарил (а): 176 раз.
