Jetter & PedalBooster
Про PedalBooster могу сказать следующее:
У меня он есть/был и я им доволен
56
33%
У меня он есть/был и я им НЕ доволен
7
4%
Я хотел бы приобрести/пока думаю
52
30%
Я противник этих устройств, мне ничего не надо, меня все устраивает
57
33%
Всего голосов : 172
Re: Jetter & PedalBooster
Сообщение #1486  Iokes » 27 фев 2016, 11:59
ViktOr 911, а проблем и не будет. Это байки, а бумага все стерпит. Ещё нет ни одного доказанного случая поломки АКПП от использования бустера.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1487  main88 » 27 фев 2016, 12:01
groover писал(а):Если бы ты читал мои посты внимательно, то понял бы, что я не поношу, а даже наоборот подтверждаю, что эффект есть. И притензий не будет даже у меня. Но как человеку разумному мне было интересно на чём основан этот эффект. Я разобрался и мат. часть изложил. ;) А дальше народ пусть сам думает, нужно ему это или нет.
А с прошивкой, так я кличь бросил да не едет ни кто 8-)
Я полностью согласен тут...
Я довольно часто в кик даун ухожу, чтобы получить нормальное ускорение, и авто крутит до отсечки.
И это не есть хорошо...
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #1488  cthnbabrfn » 27 фев 2016, 12:03
Попробую на пальцах. Бустер ничего...подчеркиваю НИЧЕГО не делает с временем отклика ПЕДАЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ. Он лишь сокращает ход педали. На графике поменяйте шкалу по горизонтальной оси на время. И все станет на свои места. Поэтому о каком то насилии над машиной говорить попросту не корректно.
Сообщение #1489  Iokes » 27 фев 2016, 12:06
Вот, cthnbabrfn по русски вам объяснил, что делает бустер. Теперь, парируйте.
Сообщение #1490  groover » 27 фев 2016, 12:58
cthnbabrfn, нельзя менять названии оси. Эти графики, это тарировки педали и дросселя прописанные в прошивке.
Зелёный это сток. Красный это то, что бы получилось измени мы эти тарировки в прошивке. При этом не подменяя сигнал от педали.
Но в случае с бустером, зелёный как был так и остаётся. Бустер изменяет скорость изменения выходного сигнала, т.е за меньший проход педали выдаёт сигнал, который соответствовал бы сигналу при большем ходе педали без бустера.
Есть два варианта:
1. Измень скорость ноги, что бы быстрее продавить до нужного значения по оси ординат в стоковой прошивке. Это физиология.
2. Изменить скорость изменения выходного сигнала от педали, что бы быстрее достичь нужной точки по оси ординат в стоковой прошивке, при этом сократиться ход педали.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #1491  cthnbabrfn » 27 фев 2016, 13:28
groover писал(а):нельзя менять названии оси. Эти графики, это тарировки педали и дросселя прописанные в прошивке.
это я для пояснения сути...в прошивку не лезем
groover писал(а):Есть два варианта:
1. Измень скорость нажатия на педаль, что бы быстрее продавить. Это физиология.
что я и хотел сказать...все так
Двигателю от этого...не горячо ни холодно....скорость отклика на педаль она ведь в прошивке..мы туда не лезем. Еще проще как ты и сказал...меняем ФИЗИОЛОГИЮ (нажатие на педаль)
Кто привык дросселировать...тому пофиг. Я люблю "короткую педаль"
Сообщение #1492  groover » 27 фев 2016, 13:47
Двигателю не горячо и не холодно, это верно. А вот коробка напрягается. Да, гидротрасформатор сгладит резкие удыры, вопрос лишь в запасе прочности.
И ещё. Кнопка SPORT ни чего общего с бустером не имеет. Главная её задача это перевести прошивку коробки в режим спорт. Потому что обороты переключения и другие вкусности прописаны именно в коробочной прошивке.
Сообщение #1493  cthnbabrfn » 27 фев 2016, 14:02
groover писал(а):А вот коробка напрягается.
да с чего...не ну теоретически из за того что человек не привык к бустеру и давит от души..то да. А когда привыкаешь, то стиль езды нормальным становится.
Так это и на стоке можно коробас мучить. Я еще раз говорю что характеристика "двигатель-коробка" не меняется. Меняется только отклик.
Автомат не любит лишь одного...перегрева. (про масло молчу...а то ща еще тему сделаем...Масло в коробке :D )
Сообщение #1494  paulus » 27 фев 2016, 14:12
cthnbabrfn писал(а):Попробую на пальцах. Бустер ничего...подчеркиваю НИЧЕГО не делает с временем отклика ПЕДАЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ. Он лишь сокращает ход педали. На графике поменяйте шкалу по горизонтальной оси на время. И все станет на свои места. Поэтому о каком то насилии над машиной говорить попросту не корректно.
абсолютно верно.
если длины ноги не хватает нажать до конца педаль бустер исправит ситуацию :D
+79161950991
+79258562973
За это сообщение автора paulus поблагодарили - 2:
cthnbabrfn, groover
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #1495  Vovan K » 27 фев 2016, 15:11
paulus писал(а):если длины ноги не хватает нажать до конца педаль бустер исправит ситуацию :D
+100500
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #1496  TOT » 27 фев 2016, 15:49
+100500
Не согласен в принципе.
Дело не в длине ног. Дело во времени отклика.
В стоке пока нажмешь, пока стоковая электронная настройка "сообразит", что надо ускориться...
С гаджетом - совсем иное дело. Электроника быстро соображает, что надо ускорится и, не поверите, автомобиль действительно ускоряется.
Уж поверьте, т.к. у меня гаджет установлен, и я экспериментировал путём езды с отключенным джеттером и с включённым.
TOT
Сообщение #1497  cthnbabrfn » 27 фев 2016, 16:03
TOT писал(а):ело не в длине ног. Дело во времени отклика.
опять 25...что такое электронная педаль газа...в первом приближении переменный резистор. А теперь представьте что вам нужно крутануть полный оборот для выхода на полные обороты двигателя или половину. Что быстрее получится?
То и бустер делает...уменьшает ход резистора...соответственно ход педали уменьшается... ВСЕ...именно ХОД :!: График все поясняет.
Все ассоциации кончились :D Бустер не лезет ни куда. Точка
Сообщение #1498  Валерон » 27 фев 2016, 16:49
cthnbabrfn писал(а):...Все ассоциации кончились :D Бустер не лезет ни куда. Точка
А Jetter?
:rofl:
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #1499  letnaps » 27 фев 2016, 17:12
И охота вам по десятому кругу одно и тоже мусолить :facepalm:
Вы мясляную тему решили догнать :?: ;)
Я себе купил ,поставил ,доволен и не парюсь 8-)
Каждый решает сам :!:
Последний раз редактировалось letnaps 27 фев 2016, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #1500  vovad » 27 фев 2016, 18:25
:apl: а я себе хотел купить.хорошо хоть рассказали.
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
