Jetter & PedalBooster
Про PedalBooster могу сказать следующее:
У меня он есть/был и я им доволен
56
33%
У меня он есть/был и я им НЕ доволен
7
4%
Я хотел бы приобрести/пока думаю
52
30%
Я противник этих устройств, мне ничего не надо, меня все устраивает
57
33%
Всего голосов : 172
Re: Jetter & PedalBooster
Сообщение #286  Iokes » 14 апр 2015, 12:11
Shee-Lin писал(а):
Iokes писал(а):main88, у меня на 140 км/ч кик даун работает на 100%.
Предположу, что у тебя Паулюс машину чиповал, а у Владимира какие-то его конкуренты. Возможно из-за разности в прошивках.
Может быть и так... :)
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #287  main88 » 14 апр 2015, 18:00
Да тут коробка, а не двигатель...
Чиповка не причем.
А все настраивали бустер перед установкой? Там типа нужно пару раз вдавить плавно педаль в пол на красном режиме.
Там прикол когда давишь не до кик-дауна (но до конца), если в кик даун, то немного по другому срабатывает.
Я грешу, что настраивал педаль не я и видимо что-то не так сделали. Или вообще не нужно настраивать?
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #288  Егерь » 14 апр 2015, 18:02
main88 писал(а):А все настраивали бустер перед установкой? Там типа нужно пару раз вдавить плавно педаль в пол на красном режиме.
новость... :shock:
я чесно гря не читал, но ещё не всё потеряно... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #289  Iokes » 14 апр 2015, 18:11
main88 у нас видимо разные "шайтан коробочки". В нашей ни чего калибровать не надо. Поставил и катайся.
Сообщение #290  main88 » 14 апр 2015, 18:14
Iokes писал(а):main88 у нас видимо разные "шайтан коробочки". В нашей ни чего калибровать не надо. Поставил и катайся.
Может
main88
Сообщение #291  main88 » 14 апр 2015, 18:15
А может кто-нибудь фото самого блока выложить, кто на рестайл ставил?
Или они одинаковые?
main88
Сообщение #292  Iokes » 14 апр 2015, 18:21
main88 вот такая у нас, только надпись ix35
Сообщение #293  Phantom » 14 апр 2015, 18:22
main88 писал(а):А может кто-нибудь фото самого блока выложить, кто на рестайл ставил?
Или они одинаковые?
Легко ;)
отчет об установке:
http://www.drive2.ru/l/6122985/
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #294  main88 » 14 апр 2015, 18:23
Всех благодарю!
main88
Сообщение #295  Iokes » 14 апр 2015, 18:29
main88, так что, у тебя такой же?
Сообщение #296  main88 » 14 апр 2015, 18:32
Iokes писал(а):main88, так что, у тебя такой же?
Почти, только без удлинительный проводов. Ну и 4х режимный.
Кстати, на сайте тоже другой.
http://www.pedalbooster.ru/instruction/ ... undai-ix35
main88
Сообщение #297  Iokes » 14 апр 2015, 18:36
Странно, у Судмеда такой же стоит и он доволен.
Сообщение #298  main88 » 14 апр 2015, 23:36
Iokes писал(а):Странно, у Судмеда такой же стоит и он доволен.
Т.е. без удлиненных разъемов?
main88
Сообщение #299  Кубанский казак » 16 апр 2015, 14:24
Или они одинаковые?
Легко ;)
отчет об установке:
Вот я сегодня тоже самое чудо забрал с почты , подскажите , зачем 2 белых фишки в пакете лежат отдельно?
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #300  Iokes » 16 апр 2015, 14:37
Кубанский казак разъедини фишку, просверли отверстие диметром 8 мм. в удобном месте, просунь в нее провода от кнопки, и на контакты одень эти фишки. Только не забудь пометить провода перед тем, как будешь их разъединять.
