СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #16  doc » 15 июн 2011, 17:40
Это смотря какая у тебя рация...
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #17  Valerik » 16 июн 2011, 20:48
Я делитант в данном вопросе, на дальняк ни когда не ездил, но тема актуальная! Я планирую тыш.10 намотать в июле, и хотелось бы по меньше отслюнявить "валюты" м.?.м. Какую рацию надо брать, на какую волну подключать?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
Valerik
Местоположение: ХМАО, Нижневартовск
Автомобиль: Hyundai ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
Сообщение #18  klion » 16 июн 2011, 21:19
Я Планирую воткнуть эконом версию! Это MegaJet MJ-400 turbo, и антенку метра полтора. Всё удовольствие встаёт примерно в 4000руб. дальности вполне хватит. Круг километров на 10 тебе обеспечен.Завтра забираю машину (только пришла), как только поставлю выложу фотки!!!
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #19  doc » 16 июн 2011, 22:58
Из своего опыта пользователя скажу так. Рация нужна несколько раз вгод, поэтому впаиваться в проводку не вижу смысла, мне достаточно и подключения от прикуривателя. Антенна- однозначно на магните, снимающаяся , Американ (1,5 в высоту, стоит около1,5-2 тыщи). Рацию буду искать такую же, которую и дали в поездку -Алан 42, дальность приема до 20 км, цена на трассе- 3,5-4,5 тыщи рубликов. Настройка расстояния Антенна- рация- 100-300 рублей,,,,,, Итого за 5-7 тыщ р - у вас не плохой БАРЬЕР от ГаЙцов, для поездки на дальняки-эта сумма ни о чем....в том году когда ехал на Юг, за сплошную только 5-ку р. отдал, да еще два штрафа на тыщенку плюсанул----вот вам и рация!
doc
Сообщение #20  MrEugeneBor » 17 июн 2011, 09:02
Напрягает в радиостанции только одно, установка антенны, в поездках на дальние расстояния это как флажок для гайцев для внеплановой остановки на трассе. Особенно в КК там на каждом углу лицензию будут спрашивать, и попробуй повозражай, что они не уполномочены, на следующем посту найдут в машине пакетик с неизвестным веществом с понятыми.))
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #21  Angola » 17 июн 2011, 21:28
MrEugeneBor писал(а):Напрягает в радиостанции только одно, установка антенны, в поездках на дальние расстояния это как флажок для гайцев для внеплановой остановки на трассе. Особенно в КК там на каждом углу лицензию будут спрашивать, и попробуй повозражай, что они не уполномочены, на следующем посту найдут в машине пакетик с неизвестным веществом с понятыми.))
Должностные лиц органов внутренних дел (полиции) уполномочены составлять протоколы по ст 13.4.
Рассматривает дела по этой статье Роскомнадзор (или суд)
Angola
Местоположение: XYZ
Сообщение #22  pavel1972 » 29 сен 2011, 19:23
На Тушкане стояла рация СИ_БИ,антенка была сначала на релинге,потом врезал в крышу,как раз где очешник,
35-ый дырявить жалко,сейчас думаю куда замастырить антенку,или опять на релинг,но надо крепеж переделывать,или еще куда то..
Пока поставил крепеж на заднюю дверь,рацию думаю поставить слева от водительской двери,на среднюю стойку,в район поясницы,тангетку туда же!!
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #23  doc » 30 сен 2011, 20:04
установишь когда- поделись фотами...интересно очень!
doc
Сообщение #24  pavel1972 » 02 окт 2011, 21:33
Совсем не согласен :evil: !езжу с рацией уже 3 ий год и ни разу не было вопросов что это за удочка(2 метра_турбо 2001)стоит на релинге!хотя я зарегил рацию,и опять же ни разу даже не спросили эту бумажку!!!
doc писал(а):установишь когда- поделись фотами...интересно очень!
уже поставил!!сегодня выставил ксв 1,5,меньше не получилось((((((видимо для Тушкана была более подходящая длина,да и была она врезана в районе верхнего плафона,точнее очешника,может тут так же врезать?!а тут не хватает,потому как кусок для ксв в 1,1 был отрезан!!!ну или как выход,врезать в крышу,а пока дырявить ой как не хочется,да и не факт что ксв выставишь в единицу!
кстати вопрос,а как обстоит масса на релинге???полноценная или липовая?снимал заглушку,видно что стоит шпилька,а вот есть ли там масса?
pavel1972
Сообщение #25  Sergey51 » 02 окт 2011, 21:54
А зачем кабель трогать, аттенюатора не хватает? КСВ 1,5 - это очень хорошо, даже скорее нереально для этих условий.
Проверить массу можно тестером. Даже если всего несколько точек соприкосновения есть, будет достаточно. Площадь релинга не малая и получается хорошая емкость, т.е. на ВЧ это будет КЗ
Сообщение #26  pavel1972 » 02 окт 2011, 22:27
Sergey51 писал(а):А зачем кабель трогать, аттенюатора не хватает? КСВ 1,5 - это очень хорошо, даже скорее нереально для этих условий.
Сергей,я не про кабель,а про антену,точнее про прут,который для КСВ 1.1 на Тушкане был обрезан см на 5-7
понимаю что аннтенка на заднюю дверь не есть хорошо,
pavel1972
Сообщение #27  Sergey51 » 02 окт 2011, 23:03
Понятно :)
Сообщение #28  pavel1972 » 04 окт 2011, 11:26
хотел замутить антенну на рейлинг,но что то так и не разобрался как снять заднюю крышку,видно нужно поддевать так же как и на Тушкане,но что то стремно....боюсь сломать,если вдруг что снимать надо по другому!
подскажите,кто знает как снять реллинг?
pavel1972
Сообщение #29  Дядя Федор » 04 окт 2011, 13:52
ксв тут очень вторичный показатель. 1.5 вполне нормально. потеря по мощности будет смешная.
гораздо важнее - что там с резонансом.
ну и традиционные потери в кабеле и коннекторах. Но это уже сложнее.
Я бы вообще для сиби не заморачивался бы. если нет желания врезать (что, конечно идеальный вариант) короткую антенну на магните.
Есть, правда исключение. Если хотим докричаться до Спасения с бетонки - тут коротышка не сгодится. И магнит не сгодится. Тут врезать тока. Остальное очень большой компромисс
ИМХО, разумеется
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #30  pavel1972 » 04 окт 2011, 16:06
Дядя Федор писал(а):ксв тут очень вторичный показатель. 1.5 вполне нормально. потеря по мощности будет смешная.
ИМХО, разумеется
привет Федя-дядя!
ну вот как раз на магните она на фиг не нужна,магнит это такая же детская игрушка,как и АЛАН-100!! :twisted:
в таком случае уж лучше врезать,
что дырка,что потертось от магнитки)))...........только дырку можно скрыть потом,а вот потертость уже нет!
pavel1972
