СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #151  pavel1972 » 13 июн 2012, 20:46
Ingi писал(а):при поверхностной ревизии пластик держится на небольших ушах примерно 1,2 см в высоту и около 3 см в длину. Шпилек или гаек не обнаружил. Завтра попробую более подробную ревизию произвести.
шпильки должны быть спереди и сзади!примерно в 10-15 см от начала и конца
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #152  Ingi » 13 июн 2012, 20:58
Спасибо. Завтра отпишусь по результатам.
Ingi
Настоящее имя: Кузнецов
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: синий
Сообщение #153  autostranger » 13 июн 2012, 21:35
1. Подозреваю не шпильки там, а вваренная гайка.
2. Кронштейн готов, ставить буду в следующие выхи
Ingi, а полуавтомат точечной сварки есть в наличии? Могу подсказать как поставить.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #154  Ingi » 13 июн 2012, 21:53
Таким аппаратом еще не обзавелся
Ingi
Автомобиль: синий
Сообщение #155  vlad766 » 14 июн 2012, 09:01
Снимаем заднюю часть рейлинга. Там две шпильки на 10. На одну из них ставим кронштейн. Форму кронштейна определяем по месту. Немного подпиливаем пластик. Я кронштейн делал из нержавейки 1.5.
Антенну выбрал компромисную - 2м не оч. хотелось--Lemm AT-1002 Mini turbo. Строится не очень- пришлось с верхней катушки отматать 5 витков.
Рация MJ 555. Засунул под обшивку в районе ног переднено пассажира. Тангенту - на ней все управление--оч. удобно- вывел слева от себя,Кронштейн для нее закрепил на торпеде.Питание от проводов, которые идут на розетку. При выключении зажигания рация выключается.
vlad766
Сообщение #156  autostranger » 14 июн 2012, 10:02
5 витков с верхней катушки? Что то уж слишком много! Это ненормально. Походу дело не в антенне. "Фальшивая" масса похоже присутствует.
Чем строили и замеры по сеткам?
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #157  vlad766 » 14 июн 2012, 10:07
autostranger писал(а):5 витков с верхней катушки? Что то уж слишком много! Это ненормально. Походу дело не в антенне. "Фальшивая" масса похоже присутствует.
все правильно. Земля правильная.Минимальный ксв получался 1.8 и R =70 ом. Пришлось менять длину штыря и катушки до ксв=1.1,
R= 48, X= 2, на 27.130.
MFJ259.
Добавлю фото
gallery/album.php?album_id=116
vlad766
Сообщение #158  Ingi » 14 июн 2012, 17:13
Отчитываюсь: полностью снял накладку, все внимательно осмотрел. Ни каких намеков на гайки, шпильки нет.
Есть небольшие уши 1,2 см х 3 см 7 штук к которым крепится накладка.
Склоняюсь к варианту Morfey (5 стр)
Ingi
Автомобиль: синий
Сообщение #159  vlad766 » 14 июн 2012, 17:22
смотрим сюда
ЗАДняя часть рейлинга!
vlad766
Сообщение #160  Ingi » 14 июн 2012, 17:31
У МЕНЯ НЕТ РЕЙЛИНГОВ.
Спасибо картинку я видел
Ingi
Автомобиль: синий
Сообщение #161  vlad766 » 14 июн 2012, 17:38
Ingi писал(а):У МЕНЯ НЕТ РЕЙЛИНГОВ.
тогда только на крепление амортизатора.Там нужно поработать - полка неровная.
vlad766
Сообщение #162  pavel1972 » 17 июн 2012, 07:48
vlad766 писал(а):смотрим сюда
а куда ты рацию спрятал??подскажи как крепил?
pavel1972
Сообщение #163  autostranger » 26 авг 2012, 17:31
Как и обещал- сегодня взял в руки фотик и щелкнул то, что было поставлено в машину. Основным условием было НИ РЕЗАТЬ НИ ПИЛИТЬ :D . Исходя из этого и отсутствия места в нашей машинке приобрел я себе ALBRECHT 6891. Станция с разнесенной установкой- все остальное неинтересно. Когда укладывалась шумка из багажника до консоли был проложен плоский кабель. Правда выяснилась одна фишка, которая чуть не довела меня до инфаркта- корпус разьъема используется как сигнальная земля, обнаружил случайно, а так включаю ничего не работает, ну думаю много 3 м, или только родной кабель, но в итоге все обошлось. Итак:
1. Тушка удобно расположилась в отсеке запаски ( думаю переед под пластик, возможно и в крыло)
Справа виден плоский кабель идущий к консоли.
2. На консоли на скотч установлена панель управления. Практика поездок показала практически 100% попадание в место установки. Не мешает. Не засвечивает. Удобно смотреть.
3. Кронштейн крепления антенны в левый рейлинг. Другого места нет. Материал- нерэавейка 3 мм. Держит хорошо.
4. Ну и раз сама тушка в багажнике, на левой стойке, чуть ниже плеча, примостился выносной динамик- обрезанная и покрашенная компьютерная колонка на липучках 3М.
Слышно его здесь хорошо, а вот видно- это практически нет.
Немного портят КСВ дуги багажника, никак не дойдут руки обеспечить на них землю. Но я как то на 0,15 прибавки к КСВ даже не обращаю внимания.
Короче- поставил, включил и доволен как слон! :D :D :D
Последний раз редактировалось autostranger 26 авг 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #164  Trane1 » 26 авг 2012, 18:05
Леха молодец!
а почему выбор сделал в сторону этой радиостанции?
и почему в комплекте не было динамика? (ты же брал динамин от компа)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #165  autostranger » 26 авг 2012, 19:11
По пунктам
1. Нужна была разнесенка, диктовалось нашей машиной :D , ну некуда у нас в салоне воткнуть станцию. Из всех протестированных по качеству мне больше всех понравилась TTI 2000, но количество глюков и неудобств сместили ее с 1-го места.
MJ 5хх, ну уж увольте, с ее количеством недоделок...
Хотел сначала А6890, но у него тангета от тушки идет, соответственно тушка должна быть где то недалеко, а под сидухой.... как то не комильфо.
2. Динамик есть в самой тушке, выносного в комплекте нет ни в одной станции. Сначала хотел воткнуть динамик в треугольничек консоли, но после экспериментов понял что там не лучшее место. Была старая колонка- обрезал и склеил в двух плоскостях, получилось отлично.
© дядюшка Мюллер
autostranger
