СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #226  monya » 14 дек 2012, 14:06
подниму темку
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: IX 35 CRD
Сообщение #227  autostranger » 15 дек 2012, 13:51
Чертежик кронштейна- могу выдать, а чтобы ставить.... Извини. Надо теплое место, а то сейчас погода не способствует... Если хочешь- можем встретиться, все расскажу, покажу. Но по холоду как то не комильфо обшивку вскрывать, можно конечно просто в пороги подоткнуть, а под седухой просто протянуть...
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #228  monya » 17 дек 2012, 07:28
буду рад чертежеку. А вот кто бы саму рацию до ума довел???
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Сообщение #229  pavel1972 » 17 дек 2012, 08:49
monya писал(а):буду рад чертежеку. А вот кто бы саму рацию до ума довел???
что за рация???что ты хочешь с ней сделать??имею ввиду до ума довести!!
что не устраивает?
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #230  autostranger » 17 дек 2012, 09:37
Паш, а почитать? :D
Ну а если без смеха, то я бы в 3031 только модуляцию подправил. Шумодав там вполне адекватен, да вряд ли автоматом на трассе будете пользоваться.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #231  autostranger » 18 дек 2012, 14:00
Итак, сам кронштейн. У меня встал сразу.
Чуть фрезеруем пластик рейлинга (крепеж- куда встают пятки с отверстиями D7, на самом кронштейне чуть обработать углы пяток)
Если делать сгибы как на рисунке, плоскость крепления не ложится в горизонт на 2- 3 градуса.
D25 и D8 на плоскости крепления зависят от антенны, т.е. от диаметра нижней катушки и диаметра цанги.
Сейчас уже подзабыл сколько, а по холоду как то снимать катушку не хочется (вроде 12 мм, может кто помнит- поправит)
Ну вот собственно и все.
Материал - у меня нержавейка 3 мм, думаю хватило бы и 2-х. Если брать Ст3- то наверное 3-ка это минимум.
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарили - 3:
Kisel43rus, Trane1, valery
autostranger
Сообщение #232  autostranger » 18 дек 2012, 14:18
Кстати, по установке вроде все понятно, по крайней мере на фотке в альбоме все видно.
Одно ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие- винт(барашек), ставим внутрь, при установке в левый рейлинг. Тогда при ударе и складывании антенны, винт будет работать на разжим, а не на сжим, что повысит вероятность сохранения антенны! Кроме того советую на "пятке" верхней катушки, зубцы сточить на наждаке, почти в ноль опять таки для сохранения антенны.
Удачи!
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
valery
autostranger
Сообщение #233  monya » 18 дек 2012, 14:45
спасибо. на выходных сваяю
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Сообщение #234  monya » 20 дек 2012, 12:36
госпада!!!
А что скажите про крепление антенны на багажник? Увидел тут на каком то авто и вот интересуюсь!
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Сообщение #235  autostranger » 20 дек 2012, 12:54
monya писал(а):А что скажите про крепление антенны на багажник?
На какой? Если багажник приварен/прикручен к кузову, тогда да, иначе ни в коем случае, масса должна быть нормальная. На ВЧ всякие проводочки не прокатывают.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #236  monya » 20 дек 2012, 14:11
я имел ввиду заднюю крышку багажника
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Сообщение #237  autostranger » 20 дек 2012, 14:29
Рассматривал я этот вариант. На саму крышку некуда, спойлер у нас там стоит. Ниже стекла- катушка низко оказывается, под крепеж амо, там сложный кронштейн получается. В общем проблем- больше, чем выгоды. Самое удачное место у нас либо в рейлинг, как у меня и Паши, либо вместо штатной антенны. Но это только если четверть ставить. Так что не задумывайся- рейлинг. Ну и у крышки может проявиться "плавающая" земля. Наблюдал такое.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #238  theatral » 11 янв 2013, 01:22
После нового года установили комплект, рация mj600 plus turbo и антенна lemm 2001 turbo. Ставить сам не стал так устанавливать такое оборудование должны специалисты, пообщавшись с ребятами на ci bi форуме нашел профессионала который и установил сей комплект. Могу описать что сделали с машиной.
Начали с проводки питания, демонтировав левую боковую заглушку на торпеде добрались до жгута идущего в моторный отсек проколов грушу завели провод из моторного отсека в салон ( провод был подготовлен выверен одет в гофру припаян предохранительный блок) после чего подключен к аккумулятору. Далее демонтировали левый релинг сняли передний и задний пластиковый элемент, после чего отщелкнули верхние заглушки закрывающие гайки крепления. В самом релинге в задней части с внутренней стороны было просверлено два отверстия в которые вставили резьбовые анкера. Кронштейн мастер изготавливал на месте из листовой стали, после подгонки он был нагрет феном и окрашен в несколько заходов. Затем смонтировав релинг на машину, установили кронштейн прикрутив его на болты к резьбовым анкерам. Далее занялись прокладкой кабеля антенны, сняли левый стоп сигнал ( открутив винты крепления попытались вынуть стопарь, но он сопротивлялся, затем его оклеили скотчем и выдернули без особого труда ) После провели провод через грушу стопаря в кабель канал и в салон. Далее началось сплошное отщелкиваете щитков и заглушек, сняв левые заглушки порогов провели провод по кабель каналу под водительское сиденье, затем выдернули блок управления подогревом сидений, заглушку акпп ( там где p r n d...) и наконец добрались до подлокотника, в нем есть отверстие для регулировки ручника через него сначала завели кабель антенны что находился под сиденьем ,затем со стороны снятого блока подогрева сидений завели провод от аккумулятора ,другой же силовой провод взяли от прикуривателя ( страховка! при выключенном зажигании прикуриватель обесточивается соответственно и рация тоже) Саму машинку mj 600 plus turbo приклеили на двусторонний скотч в подлокотник ( отверстия под скобу крепления бить не стали, зачем ведь скотч держит не хуже) Далее за пять минут установили все пластиковые элементы на свои места, затем включили, проверили, настроили ксв и я счастливый умотал на работу забыв при этом шестигранник для снятия или сваливания палки антенны. Да вот еще забыл сказать был установлен выносной динамик закреплен где то под рулевой, но вот как он запитан к чему подсоединен я не знаю так как упустил этот момент из виду отвлекаясь на основную картину монтажа.
theatral
Автомобиль: Ix35 комфорт
День рождения (покупки) авто: 20.01.2011
Сообщение #239  autostranger » 11 янв 2013, 07:54
2theatralУ Кабана ставили, что ли?
И что то я не понял двух моментов:
1. Насчет снятия рейлинга. Весь снимали? Сверлили крышу?
2. Снятие стоп сигнала. А его то зачем? Если по п. 1 крышу сверлили?
Короче- фото в студию!
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #240  Захар Силыч » 11 янв 2013, 13:57
Вот и я решил установить радиостанцию в машину
Захар Силыч
Автомобиль: Хундай ix 35
День рождения (покупки) авто: 10.12.1977
