СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #286  monya » 26 июн 2013, 15:48
Caravaggio писал(а):Вопрос на засыпку, где в Москве,в МО можно установить рацию,антенну? Может автоклубни отзовутся))
Поставить можно и самому.....вопрос в настройке
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: IX 35 CRD
Сообщение #287  mr. luber » 26 июн 2013, 16:38
Толька писал(а):Меня очень смущает управление на тангете, часто ли этим управлением надо пользоваться?
Так в том-то и фишка, что ПОСТОЯННО!!!!
Сделать громче\тише, переключиться с канала на канал, добавить\убавить шумодав.
у 555 ещё есть отличная приблуда, на 4 кнопки можно в память забить каналы, очень полезная фишка!
Вот у нас в клубе Санта фе и АВТО-ПАТИ, идёт 20-ый канал FM. а у дальнобоев 15-ый AM. Вбил в память и переключаюсь двумя кнопками, а на большинстве моделей, особенно дешевых, Вам надо будет обратиться к панельке управления, переключить FM на AM и потом ещё настроить волну. Потом громкость, едете вы себе спокойненько, общаетесь, а тут у одного из корреспондентов шумы, вам надо громкость немного убрать,значит опять полезли к панельке управления. На 555 всё это на тангенте. Ну и где удобнее?
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #288  vlad766 » 26 июн 2013, 18:35
Caravaggio писал(а):, как думаете на счет такого варианта Lemm AT-1002 miniturbo, или коротка?
Нормально работает. Только настроить надо.
Если нет возможности или не хочется 2 метра-- вполне прилично.
vlad766
Сообщение #289  vlad766 » 26 июн 2013, 18:39
посмотри и поспрашивай здесь http://forum.ci-bi.ru/index.php?sid=1e1 ... 1260874856
а варианты для самостоятельной - тут http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10
За это сообщение автора vlad766 поблагодарил:
Handover
vlad766
Сообщение #290  Толька » 26 июн 2013, 19:56
mr. luber писал(а):....Так в том-то и фишка, что ПОСТОЯННО!!!!
Как-то сложно всё :( У моих водителей стоит megajet-200 для трассы само то - не жалуются.
Автоматический "шумодав" получается не спасает? А канал мне только 15 по трассе нужен и всё. А по городу в Омске тоже вроде ретрансляторы стоят. Надо посмотреть :)
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #291  vlad766 » 26 июн 2013, 21:49
Толька писал(а):
mr. luber писал(а):....получается не спасает?
все нормально - два шумодава.Перключаются одной кнопкой.Уровень регулируется
vlad766
Сообщение #292  Caravaggio » 27 июн 2013, 07:40
vlad766 писал(а):посмотри и поспрашивай здесь http://forum.ci-bi.ru/index.php?sid=1e1 ... 1260874856
Отсылает на главную страницу, найти так и не смог на форуме кто занимается установкой, в арасервис точно не поеду, лучше сам колхозить буду... :(
Caravaggio
Сообщение #293  vlad766 » 27 июн 2013, 07:59
Отсылает на главную страницу, найти так и не смог .. :(
не хотел давать прямую ссылку-- так как выгляддеть будет как реклама.......
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=39
vlad766
Сообщение #294  Caravaggio » 27 июн 2013, 08:24
Спасибо, я так понял мне нужен кабан)) попробую в обед ему набрать
Caravaggio
Сообщение #295  Толька » 10 июл 2013, 19:52
Сегодня заехал в магазин с радиостанциями.
Посмотрел размеры Vector VT-27 COMFORT - слишком большая.
Короче смотрел я http://www.e-v-t.ru/8202/megajet/mj-200-plus/
Что делать с антенной какую брать и как крепить? Подскажите. Релингов на крыше нет. Я думал как вариант через кронштейн к краю двери багажника на уровне госномера.
Нужны ваши фото :)
Сообщение #296  Геннадий607 » 11 июл 2013, 10:05
Конечно можно хоть под сидение её бросить, но самое лучшее место - середина крыши, а дальше сам решай......
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #297  Толька » 13 июл 2013, 12:59
Купил радиостанцию megajet-500
Антенна на магните Sirio MINI SNAKE 27 MAG настроили ксв 1
Поставил в центр крыши.
В общем меня подкупил размер радиостанции. Довольно компактная и цена 3700р.
Прокатился, меня отлично слышат, а я что-то с помехами, хотя некоторых очень хорошо. Автоматический шумодав включен.
Сообщение #298  Геннадий607 » 16 июл 2013, 11:25
Ну это только начало, будут "ионосферные прохождения" и поляков услышишь и англичан, а на воробьевых горах и радиообмен с ними проведешь...это отдельная песня, как интернет, только спортивного интереса, как на рыбалке....(хорошо-бы КСВ померять и отстроиться...)
Геннадий607
Сообщение #299  Толька » 16 июл 2013, 11:27
ксв настроили 1
Сообщение #300  Геннадий607 » 16 июл 2013, 15:27
Остается пожелать 73 и киловатт в антенну ! Кстати, усилитель ватт на 100 прикупи-полный кайф ! Ну и для полного кайфа блок питания домой и "Бумеранг" на балкон....
Геннадий607
