СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #31  Sergey51 » 04 окт 2011, 16:56
А КСВ как раз и говорит о резонансе и о качестве разъемов и т.д. Практически КПД. Полтора это в принципе не мало, но меньше добиться сложно.
С точки зрения качества магнит вполне приемлим, связь с крышей - противовесом хорошая, да и расположить можно в любой точке. А располгать лучше в центре крыши, т.к. у этого типа антенн противовес - земля играет очень важную роль.
Чтобы крыша не потерлась, наклейте пленку 3М в месте крепления :!:
Врезная конструкция тоже хороша, но ставим мы её не в центре а как правило сбоку, что несколько искажает ДН, меняет входное сопротивление и т.д.
Сообщение #32  pavel1972 » 04 окт 2011, 17:50
Sergey51 писал(а):А КСВ как раз и говорит о резонансе и о качестве разъемов и т.д. Практически КПД. Полтора это в принципе не мало, но меньше добиться сложнO
Привет Сергей!в том то и дело,что в наших машинах(Тушках и Бегемотик)чтоб не было искажений ДН и тд,антенна врезается или в месте где очешник,или задний реллинг!!в других местах не айс!!!проверенно Гуру с сайта сибишников(рекламой заниматься не буду,поэтому сайт не указываю)
кстати,сейчас вскрыл задний реллинг,там все тоже самое как и на Тушканчике,так что на выходные займусь переустановкой!
что то пробую фотки вложить,но не дает,пишит слишком большой размер!хотя ужал уже до предела!!!весит 35кв :evil:
СМОТРИТЕ тут http://photo.qip.ru/users/pavel1972/96615347/
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #33  Дядя Федор » 04 окт 2011, 21:03
низкий ксв не говорит о правильно настроенном резонансе и вообще не является определяющим фактором работы антенны никак
в 1.0 я гвоздь ржавый настрою. но работать этот гвоздь не будет. ;)
подрезая свои "штыри" для достижения якобы хорошего ксв люди зачастую просто уродуют нормально изготовленные антенны. Сам такой был :)
да и как пример имею на даче антенну с ксв на конце диапазона просто идеальным, но в целом полное дерьмо. Все никак руки не дойдут до ума довести. Там наращивать надо и вообще с бубном попрыгать.
2 Павел - зря так про магнит. Для СиБи самый грамотный вариант, если не врезаем.
Но тут учитываем свой темперамент и ветровую нагрузку. Так что короткая антеннка для 27135 очень хороший вариант
А все эти поделки на рейлингах, багажниках и прочее вызывают только улыбку.
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #34  Sergey51 » 04 окт 2011, 21:43
Дядя Федор писал(а):низкий ксв не говорит о правильно настроенном резонансе и вообще не является определяющим фактором работы антенны никак
Согласен, антенна достаточно сложный элемент и грамотной настройке должен предшествовать грамотный расчет и вкачать всю мощность в антенну, не значит её излучить :) Еще КСВ - практически соотношение сопротивления тракта и антенны, и при идеальном соответствии, она тем не менее может лупить в небо или в землю.
Про магнит - по-прежнему отдал бы предпочтение.
Чтобы фотки влезли, надо было уменьшить разрешение (вроде не больше 1000 точек по стороне)
Ну и все же не стал бы делать антенну сзади на дверь. ДН антенны - это комбинация геометрии с учетом проводимости окружающей среды. Что получится в этом случае, даже боюсь представить. Попробуй загрузи свои данные в mmanа , что там она выдаст. Но перед и зад будут очень сильно отличаться. Перед скорее всего задерется (про ДН)
Сообщение #35  pavel1972 » 04 окт 2011, 22:55
Ой,ладно,спорить бесполезно!каждый останется при своем мнении!тем более кто за магнит!что касаемо задка,то тут полностью согласен,не есть гуд!
А вообще почитайте www.ci-bi.ru там много для себя полезного найдете!в эту темку я больше не ходок(((
Всем спасибо за диалог
pavel1972
Сообщение #36  Дядя Федор » 05 окт 2011, 14:42
pavel1972 писал(а):А вообще почитайте http://www.ci-bi.ru
прости, но читать идиота кабана - это себя не уважать :P
это очень известный персонаж в среде радиолюбителей. безусловно у него есть много полезной информации. Нов большинстве случаев - полный бред.
в общем - не ходи туда. там тебя плохому научат. :D
Дядя Федор
Сообщение #37  pavel1972 » 05 окт 2011, 15:22
ну то что меня тут научат ржавый гвоздь в 1(единицу) строить,это я уже понял!! :shock:
если там плохому учат.............может тебя Федор послушаем,что ты умного скажешь....или покажешь свои работы,свой опыт :geek:
pavel1972
Сообщение #38  Kaster на IX35 » 06 окт 2011, 09:35
На самом деле КСВ важен, станция у меня простенькая ТАИСовская но 10Вт, антенна на магните - тоже ТАИСовская 1.6 хлыст, станция стоит вместо пепельницы в подстаканниках, хлыст - на крыше сзади справа - там лучше всего работает) На Алтушке в районе Рольфа, с хрипами но разговариваю с дальнобоями которые съезжают по Ленинградке на Мкад но на FM на АМ ничо не слышно.....
Kaster на IX35
Настоящее имя: Артём
Сообщение #39  pavel1972 » 06 окт 2011, 19:00
как это ты умудряешься в ФМ дальнобой слушать???
если в АМ ничего не слышно,возможно ты шумодав закрутил полностью,проверь!!хотя может на ТАИСе и нет такового!!
что касаемо места установки аненны,то лучше молчи))))а то сейчас скажут что это все чушь полная,хотя я повторюсь,что самое лучшее место установки антенны вперед в район очешника и сзади!!
pavel1972
Сообщение #40  pavel1972 » 07 окт 2011, 20:54
сегодня присобачил кронштейн под реллинг,сзади слева....масса полноценная,да и антенна крепче сидит!!
если интересно,завтра сфоткаю!!
pavel1972
Сообщение #41  Sergey51 » 07 окт 2011, 21:31
И интересно и полезно кому-то будет. Фотки в студию :)
Сообщение #42  pavel1972 » 08 окт 2011, 06:38
Всем привет!!!
сразу оговорюсь,крепеж был сделан для Тушкана,поэтому чтоб встал на Бегемотика,пришлось переделывать!!!
далее был выставлен КСВ в 1.1 тоесть попал в самую точку!!!вчера с дальнобоем связался из Чехова,он был в районе Тульской обл......это самый дальний с кем связался!!
что касаемо fm,то по М-2,в районе А-108 был услышан МСС,не скажу что чисто,но с небольшими шумами,с разборчивой модуляцией!!
поставил пока Изображение
потому как у Изображение
Турбо 2001 сломал Г-образный болт крепления антенны
чуть позже фотки выложу!
pavel1972
Сообщение #43  pavel1972 » 08 окт 2011, 16:09
вот как и обещал фотки установки антенны!!!
pavel1972
Сообщение #44  pavel1972 » 09 окт 2011, 08:56
если у кого сломается болт крепления антенны,то можно купить болт 10на 30 под шестигранник,!
но не забудьте сточить резьбу в конце примерно на 1 см.иначе Вы не сможете притянуть антенну
pavel1972
Сообщение #45  Sergey51 » 09 окт 2011, 11:29
Металл в месте прижима релингом не "устанет" быстро? Тонковат. В целом неплохой вариант с т.з. минимума вреда конструкции автомобиля.
