СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #301  Толька » 16 июл 2013, 20:24
В Омске есть канал "Гарком" так я сегодня там успел даже пообщаться. :) Рация прикольная развлекуха.
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #302  Геннадий607 » 17 июл 2013, 09:48
Тебя предупреждали, затягивает , как рыбалка.........а пойдут "прохождения" .......короче и усилитель купишь и Q-коды выучишь.....
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #303  Nordgray » 25 июл 2013, 05:23
Обращаюсь к гуру радиосвязи за советом...
В общем, дозреваю я на покупку и установку в авто такого комплекта: рация - MegaJet 555, антенна - Sirio T3-27N с креплением на дверь багажника через держатель Lemm TS-64. Рацию хочу малость доработать - сменить разъёмчики, сделать защиту от переполюсовки и т.д.
Покритикуйте мой выбор, пожалуйста! Аргументация - приветствуется.
Жизнь слишком коротка... Торопиться надо медленно!
Nordgray
Настоящее имя: Иваныч
Местоположение: Заречный, недалече от Екатеринбурга
Автомобиль: KIA Sportage SL, Premium, 2011г.в.
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #304  mr. luber » 25 июл 2013, 07:39
Nordgray писал(а):рация - MegaJet 555
Хороший выбор, у самого такая ;)
Nordgray писал(а):антенна - Sirio T3-27N
А вот тут имхо ошибка.
Вот рейтинг антенн с объяснениями: http://autocb.ucoz.ru/publ/1-1-0-6
Там ваша антенна 3-я с конца.
Nordgray писал(а): с креплением на дверь багажника через держатель Lemm TS-64
Там же есть описания и советы, как лучше крепить.
Почитайте, много полезной информации.Сам перечитал несколько форумов.
Сейчас стоит аналогичная антенна, только на магнитке, но уже куплена вот такая: Lemm AT-1002 MiniTurbo
В выходные, Бог даст, изготовим кронштейн и установим.
За это сообщение автора mr. luber поблагодарил:
Nordgray
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #305  Caravaggio » 25 июл 2013, 08:15
22 июля поставили мы на машинку рацию мж555 и антенну АТ-1000 Eagle. Ставили не сами, фот к сожалению пока нет. Лучше рации для нашего автомобиля не найти,имхо. Крепление не кустарное, а покупное, пришлось его допилить немного, антенна установлена в рейлинг, в районе крепления поперечной балки (задействовано одно отверстие и одно сделали отдельно, закатали в нее гайку), кабель проложен внутри рейлинга, через фару и далее по штатному каналу, само тело рации под рулем, тангетка в подлокотнике. При этом сделано всего лишь одно отверстие в рейлинге, остальное все штатно, вообще нигде, ничего не торчит, нигде не болтается, все скрытно. Реально, я даже представить не мог, что настолько круто можно поставить рацию в нашу машину :good:
На счет рации MegaJet MJ-555 можно почитать здесь
Доработка рации MegaJet MJ-555
Выбор антенны
Рейтинг антенн
P.S. У нас и рация и антенна доработаны.
P.S.S. Дорабатывали не сами. В скором времени постараюсь выложить фото.
За это сообщение автора Caravaggio поблагодарил:
Nordgray
Caravaggio
Сообщение #306  vlad766 » 25 июл 2013, 08:38
дорабатывать не обязательно.
Сверлить ничего не нужно gallery/album.php?album_id=116
vlad766
Сообщение #307  Caravaggio » 25 июл 2013, 09:21
vlad766 писал(а):дорабатывать не обязательно.
Сверлить ничего не нужно http://www.autoclub-ix35.ru/gallery/alb ... bum_id=116
Меня установщик переубедил, сначала я тоже предполагал сюда установку антенны
Caravaggio
Сообщение #308  monya » 25 июл 2013, 12:59
Caravaggio писал(а):Меня установщик переубедил
Чем он вас переубедил?
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: IX 35 CRD
Сообщение #309  Caravaggio » 25 июл 2013, 14:07
monya писал(а):Чем он вас переубедил?
Креплением, прокладкой кабеля, в том месте нереально установить жестко ухо под антенну. После выходных постараюсь выложить фото, чтобы было понятнее о чем я говорю.
Caravaggio
Сообщение #310  влад69 » 25 июл 2013, 15:22
Какое крепление использовали? Как с массой контакт ?
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Сообщение #311  vlad766 » 25 июл 2013, 16:26
Ну, батенька, нереальность весьма сомнительна. Я вот поставил- на фото видать как-- и все великолепно работает. Ехал и 150 и поболее. Антенну строил по MFJ259. Все получается отлично.
Но! кронштейн д.б. не из алюминия, у меня нержавейка.
Если уж совсем любопытство достанет- могу продемонстрировать в реальности.
vlad766
Сообщение #312  valery » 30 июл 2013, 14:28
vlad766
А чертёжик крепления с размерами и толщиной нержавейки можно выложить?
У меня магнитка-коротышь, рация мж600, проехал в отпуске 7000км, в принципе всё устраивает, впереди слышал и общался до 7км, а вот после расхождения на встречных курсах связь пропадала до 1км. Т.е. назад работа плохая, иногда не успеваешь получить ответ на свой вопрос, выручали дальнобои они ретранслировали мне ответы, за что им отдельное спасибо. Правда это неудобство сказывалось на глухой трассе Вологда-Никольск-Киров-Пермь, на остальных участках и в центре России проблем не было. Вот и хочу установить стационарно антенку, думаю дальность в задней полусфере увеличится до 2 и более км, мне этого буде вполне достаточно.
Рация была в кармане двери, шкалой вверх, тангента в углублении ручки двери, питание от прикуривателя и соответсвенно антенна-магнитка (60 или 80см сейчас не помню).
valery
Местоположение: Вологда
Сообщение #313  Caravaggio » 30 июл 2013, 14:51
valery писал(а):А чертёжик крепления с размерами
Продублирую
Caravaggio
Сообщение #314  valery » 30 июл 2013, 20:24
Этот у меня есть, у vlad766 немного другой и под один винт крепления. gallery/image_page.php?album_id=116&image_id=948
valery
Сообщение #315  Человек » 30 авг 2013, 08:44
подскажите, в чем разница между Mega Jet 300 и Mega Jet 300 Plus На форуме ответ на свой вопрос не нашел
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
