СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #316  Rokocoko » 30 авг 2013, 09:12
Человек писал(а):подскажите, в чем разница между Mega Jet 300 и Mega Jet 300 Plus На форуме ответ на свой вопрос не нашел
В мощности передатчика отличие. У 300 мощность 4 вт, а у 300+ вроде как до 8 вт,
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #317  Человек » 30 авг 2013, 11:15
а как их отличить? на корпусе и коробки никаких надписей не нашел
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #318  Человек » 05 сен 2013, 08:42
Кто в курсе. Подскажите. Просмотрев кучу форумов так и не понял по поводу антенн. Каждый хвалит свою, но у всех разные машины. А на нашем форуме у всех одна марка. Поставил МегаДжет 300 и антенну Сирио ML145 на магните. При движении по трассе местами нормально ловит, а местами шум стоит. Попытка настроить шумодав результата не дает, или тишина или фоновый шум но слышны переговоры водителей. У кого какая антенна? Лучше ли будет если поставить Сирио Т3-27маг или какую короткую (60 см) на магните? Можно ли в основание (магнит) ML145 поставить короткую 60 см антенну
Человек
Сообщение #319  \/lad » 05 сен 2013, 09:04
Человек писал(а):Кто в курсе. Подскажите. Просмотрев кучу форумов так и не понял по поводу антенн. Каждый хвалит свою, но у всех разные машины. А на нашем форуме у всех одна марка. Поставил МегаДжет 300 и антенну Сирио ML145 на магните. При движении по трассе местами нормально ловит, а местами шум стоит. Попытка настроить шумодав результата не дает, или тишина или фоновый шум но слышны переговоры водителей. У кого какая антенна? Лучше ли будет если поставить Сирио Т3-27маг или какую короткую (60 см) на магните? Можно ли в основание (магнит) ML145 поставить короткую 60 см антенну
Длинна волны на СиБи диапазоне 11 метров, то есть в идеале антенна должна быть кратна диапазону: 1/2, 1/4, 5/8, естественно на автомобиль такую длинну не установить, эту длинну компенсирует удлиннительная катушка, по этому на этих частотах чем длиннее штырь антенны тем лучше будет прием/передача, так-же желательно установить не на магнит, а на кронштейн, так как противовесом антенны является кузов автомобиля. Так-же необходимо настроить КСВ антенны путем подстройки длинны антенны и кабеля. А шумоподавитель в любом случае будет постоянно срабатывать диапазон грязный много побочных помех на нем излучается + при определенных погодных условиях можно дополнительные помехи словить. Эта связь удобна лишь дальнобойщикам своей дешевизной. Если пользовать связь между друзей то лучше уходить на LPD диапазон, там используются короткие спиральные антенны, да и помех в разы меньше.
За это сообщение автора \/lad поблагодарили - 2:
35ix, Геннадий607
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #320  Геннадий607 » 05 сен 2013, 09:52
Владельцу Си-Би станции просто необходим КСВметр, так-как при большом КСВ (3 и более) будут греться выходные транзисторы......или просто сгорят) и потом любая антенна требует настройки по месту........короче учите матчасть, в нашем случае " антенно-фидерные устройства". Есть книжка "Си-Би для чайников" там кратко и толково все описано.
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #321  Человек » 05 сен 2013, 10:18
КСВ настроен и составляет 1,3 (на ix35). правда вчера-позавчера антенну снял и воткнул на 14 служебную
Человек
Сообщение #322  Человек » 05 сен 2013, 10:20
на сколько лучше будет связь, если сирио т3-27 воткнуть на кронштейн на заднюю дверь, без прикручивания и сверления кузова
Человек
Сообщение #323  Геннадий607 » 05 сен 2013, 14:13
Теоретически антенна должна находиться по центру крыши- тогда ,по теории, у нее правильная диаграмма направленности.....в других случаях она искажается........ну это все теория......есть практика установки 2-х антенн по бокам крыши.......короче: 1. лучший усилитель-это антенна. 2. Никакая укороченная антенна не сравнится с полноразмерной (1/2....5/8.....GP......). 3. Самые лучшие антенны-направленные (двойной квадрат, Яга, Двойной треугольник) но при длине волны 11 метров их размеры больше размера автомобиля..............
Успехов и 73 !
Геннадий607
Сообщение #324  Человек » 05 сен 2013, 14:27
73?
Человек
Сообщение #325  Геннадий607 » 05 сен 2013, 14:29
73 - у радиолюбителей - "Наилучшие пожелания, до встречи на диапазоне"
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Человек
Геннадий607
Сообщение #326  Человек » 06 сен 2013, 12:52
а если ML145 установить на кронштейн на заднюю дверь? перспективы и возможности улучшения связи?
Человек
Сообщение #327  \/lad » 06 сен 2013, 22:09
Человек писал(а):а если ML145 установить на кронштейн на заднюю дверь? перспективы и возможности улучшения связи?
Все перспективы и возможности устанавливаются путем проб и ошибок, одна и та же антенна при разных установках и на разных автомобилях будет работать принципиально по разному. В свое время спалил очень много антенн и усилителей, последняя антенна была WA-27, она метр девяносто длинной. Это было в 90-х годах, когда мобильных телефонов практически еще не было, а вот СиБи был очень популярен.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #328  Человек » 09 сен 2013, 13:21
Просмотрев всю тему не нашел чертеж кронштейна для крпепления антенны под рейлинг. Помогите
p/s/ а нет, нашел
Человек
Сообщение #329  Человек » 09 сен 2013, 15:28
подскажите:
1. как снимается накладка на рейлинг?
2. как решается вопрос длинного штыря при креплении на рейлинг. Какие отзывы если поставить не Оптим 2001, а Сирио Т3-27 на кронштейн. Давайте сделаем опрос или каждый напишет свое оборудование для связи
Человек
Сообщение #330  Человек » 10 сен 2013, 17:30
живые есть?
Человек
